| Cherche spécialiste roulement... | |
+5marc28 jeannet chenillard77 therunningeyes freddy49 9 participants |
freddy49
| Sujet: Cherche spécialiste roulement... Mar 26 Jan 2010, 21:33 | |
| Tout est dans le titre: est-ce que quelqu'un connait bien la technique des roulements??? Voilà ce que je veux faire: j'ai un roulement composé d'une bague extérieure. Cette bague a un diamètre intérieur de 21mm. Dnas cette bague j'ai 13 rouleaux de 4mm de diamètre, et l'axe qui va un milieu a un diamètre de 13mm. Le tout fait 6mm de diamètre, et il y a deux flasques sur les cotés pour tenir le tout. Mon problème est qu'il me manque des rouleaux, et ceux que j'ai sont usés. A votre avis est-ce que je peux remplacer les rouleaux par des simples billes de 4mm de diamètre?????? Pour trouver des billes ce n'est pas un problème... Merci à tous ceux qui pourront m'aider. PS: pour ceux qui suivent: c'est pour quoi a votre avis? | |
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mar 26 Jan 2010, 21:45 | |
| Bonsoir Freddy49, Tu ne pourras remplacer les rouleaux par des billes. Dans un roulement, les billes sont maintenues entre elles par une petite armature. Si tu mets des billes sans celle-ci, tu risque de les retrouver toutes du même côté et ainsi, détériorer ton arbre prématurément. Voilà mon conseil. Amicalement. Stauby08 |
therunningeyes
Nombre de messages : 143 Age : 57 Localisation : Lorraine / courbevoie Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 02:14 | |
| Bonsoir,
désolé, mais je ne saisis pas "le tout fait 6mm)
quel est la dimension extérieur de la bague et sa largeur ? il existe p-e tout simplement un roulement de remplacement.
JC | |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 08:06 | |
| --> the running eyes: je ne trouve aucun roulement de remplacement, et ce depuis deux mois que je cherche... Il me faut 13mm intérieur, 6mm ou 8mm épaisseur, et 21mm extérieur.
Ce type de roulement semble totalement inconnu partout ou je cherche...
--> stauby08: les billes seraient prises entre deux flasques, et ne pourraient pas bouger en axial. Donc elles ne pourront pas se mettre toutes du même coté. En fait c'est plus au niveau des efforts admissibles sur le roulement que je me pose la question: a quoi ca sert d'avoir un roulement à aiguilles par rapport à un simple roulement à rouleaux?
Freddy | |
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 09:43 | |
| salut freddy, les rouleaux augmentent la surface portante par rapport a une bille, donc la charge admissible est superieure par rapport a un roulement a billes ! tu devrais contacter les ets Beaurain , ils font de la pub dans la vie de l'auto.
a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 10:09 | |
Pour les roulements, je me sers chez DIMATRAP à FLOIRAC 33270 150 quai de la souys Ils m'ont toujours trouvé ce dont j'avais besoin
tel : 05 56 86 47 29
Bonne recherche, il faut donner l diamètre extérieur, le dimètre in térieur et la largeur, dimensions qui sont en général inscrites sur le corps du roulement.
A+ serge _________________ staubophile
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 10:56 | |
| bon dimatrap n'ont pas... Mais par contre le monsieur que j'ai eu est très serviable, et a recherché dans toutes les directions pour me trouver une solution. les ets beaurain n'ont pas non plus, mais peuvent les fabriquer! En fait ils prennent des aiguilles existantes, plus longues, et les recoupent à la bonne dimension. C'est donc possible! le seul problème c'est le prix: 8€ pièce... Il m'en faut 26! | |
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 11:35 | |
| salut freddy, oui je sais, quand çà n'existe pas, ils savent les fabriquer, mais forcement c'est cher !
bon, tu as au moins une solution !
a+, marc | |
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 11:58 | |
| bonjour a tous salut freddy dans l oise nous on a NOYON ROULEMENT ETANCHEITE AUNEUIL Z I RUE DE LA SABLIERE 60 AUNEUIL OISE tel:03 44 47 62 22 je sais qu il fond un peu de tout joint spy , courroie; et bien sur des roulements essaye et tu verras a plus et bonne continuation |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Mer 27 Jan 2010, 15:31 | |
| Bon je viens de passer plus d'une heure a appeler des fabriquants de roulements. Tous me disent exactement la même chose: ca n'existe pas. En fait les aiguilles (rouleaux) de 4mm de diamètre commencent à 13.8mm de longueur... ca correspondrait donc à une fabrication spéciale ... Bon en gros je vois deux solutions: 1/ faire fabriquer les aiguilles: 8€ pièces, soit 208€ au total 2/ remplacer les rouleaux par des billes. Il faudra juste que je fasse une rondelle sur le coté pour que les billes ne se barrent pas et restent bien dans leur cage, de façon à éviter le "toutes les billes d'un coté, axe désaxé, usure prématurée..." Coût 10€ plus les frais de port... Je pars du principe que les rouleaux acceptent une charge plus importante, OK, mais que je ne vais surement pas appliquer les mêmes conditions d'utilisation au motoculteur que nos anciens!!! Et puis il va tourner peut etre 1h par mois... A votre avis????? Freddy PS: Si quelqu'un veut une liste de tous les fabriquants de roulements dans les yvelines et en ile de France... | |
marc28
Nombre de messages : 275 Age : 58 Localisation : sancheville 28 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 08:16 | |
| bonjour as tous,bonjour freddy
pour des roulement une adresse sur bonneval cher CER (comptoir de l'étanchéité et du roulement)je ne connait pas leurs adresse exact mais ils sont le long de la n10
@+ marc(en mode vacances lol) | |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 09:16 | |
| merci Marc,
je les ai contactés sur les conseils de Nikro: ils sont en train de chercher parmis leurs fournisseurs. J'attends une réponse de leur part, mais visiblement c'est dur à trouver...
Freddy | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 13:14 | |
| Bonjour Freddy,
J'ai un problème avec les dimension de roulement que tu nous donnes :
Diamètre de l'arbre = 13mm Diamètre des rouleaux = 4mm Diamètre de l'alésage recevant le roulement = 21mm
Si mes calculs sont bons, il n'y a ni bague intérieure, ni cage extérieure sur ton roulement ! (4 + 13 + 4 = 21) !
Sinon quel est le diamètre de l'alésage ?
Sinon une solution peut être de mettre une douille à aiguilles HK1312 (Ø13 - Ø19 , mais largeur 12) et une cale de Ø19-Ø21.
Merci @+ nikro | |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 13:23 | |
| Salut Nikro,
non il n'y a pas d'erreur dans mes dimensions... Le roulement est composé uniquement de 13 rouleaux jointifs, avec deux flasques sur les cotés... Il n'y a rien du tout pour tenir les rouleaux: juste l'axe au milieu et l'alésage à l'extérieur....
Par contre pour l'épaisseur je ne peux pas dépasser 6.
J'ai vu un roulement sur 123roulement: 13*24*6.
C'est pas mal du tout!!!! par contre il faudrait que je retaille l'alésage :/ | |
therunningeyes
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 16:29 | |
| Salut, je crois on a enfin compris qu'il n'y avait pas de cage, juste les rouleaux.. retailler l'alésage cela demande à être précis quand même pour rester en ligne. Je pense que la piste de tailler des aiguilles plus longue est bonne, tu dois pourvoir trouver moins cher que 8€ pièces quand même.. Mais ton roulement se rapproche plus d'un roulement à rouleau que a aiguille par le diamètre des cylindres de 4mm et leur longueur de 6mm. Et trouver un roulement à rouleau avec des rouleau de 4mm et l'ouvrir ? JC. | |
nikro_magnon
therunningeyes
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 19:28 | |
| Bonjour, Bon, et bien problème réglé alors Par contre je n'avais pas vu de rouleau seul. Nikro, tu as un lien sur le site SKF pour trouver cela ? Cela peut servir... A+ JC. | |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 19:57 | |
| oui parce que je n'ai pas trouvé sur aucun site. mais si tu as un lien vers le site SKF je pourrai contacter direct un de leurs revendeurs! merci Nikro! | |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Jeu 28 Jan 2010, 20:21 | |
| Bon j'ai trouvé sur un site allemand.... http://www.mercateo.com/p/260-10RC(2d)4X6(20)C/RC_4X6_C_ZYLINDERROLLEN.html 0.6026€ la pièce soit 18€ pour mes 30 rouleaux: ce serait pas mal! reste à voir si ca existe aussi en France... et les frais de port! En tous cas, avec la référence c'est plus facile! merci Nikro PS: Je nage dans la semoule, c'est quoi la différence entre rouleau et aiguille???? | |
teufteufteuf..
Nombre de messages : 14 Age : 57 Localisation : 31180 saint genies bellevue Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Sam 30 Jan 2010, 14:57 | |
| Bonjour, Tout nouveau chez les staubiste! et bientôt les mains dans le camboui et peinture! Je viens effectivement de faire l'acquisition d'un PP4B de 1964..
Pour répondre au sujet roulement que je connais bien, plusieurs remarques: 1/ ce qui est important ce sont les côtes bagues intérieur/extérieur (donc le diamètre de l'arbre et de l'alésage); et l'épaisseur. 2/ connaitre le type de roulement, bille, rouleau, contact oblique, conique(rouleau), double rangée..etc... 3/ flasqué ou pas
Par contre je déconseil de vouloir remplacer des rouleaux sur un roulement qui à certainement déjà souffert (à tout les coup les pistes de chemin de roulement sont détériorées).
NON, on ne peut pas remplacer des rouleaux par des billes.
Ou ce roulement est-il monté? Si il est flasqué des 2 côtés, il doit-être graissé... bizarre...
sinon, voici une bonne adresse pour tout ce qui est de la transmission de puissance/roulement/guide..etc.. : http://www.cir.fr/article.php3?id_article=43
Bon courage et tiens nous au courant du résultat de tes investigations. | |
nikro_magnon
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Lun 01 Fév 2010, 13:56 | |
| Salut à tous,
Nikro a très bien résumé les choses, et en plus avec les termes techniques que je ne maîtrise pas...
Bon alors nouveaux développements: j'ai eu le gars du CER (très sympathique soit dit en passant) au téléphone.
Donc les rouleaux 4*6 ca existe. Chez plein de constructeurs... Mais par 1000 unités minimum! Donc si je fais une commande groupée ca vaut le coup, mais sinon... Toute la difficulté consiste a trouvé un fournisseur qui aurait un fond de reste au fond d'un tiroir... et là c'est pas gagné.
le technicient de CER, au vu des conditions particulières (moteur qui ne tournera pas du tout dans les contraintes prévues à l'origine) me dit qu'il serait possible de remplacer par des billes de 4mm, a condition de mettre une flasque de 2mm d'épaisseur sur le coté pour éviter que les billes travaillent en latéral.
Donc je crois que je vais trouver une vieille rondelle de 2mm d'épaisseur, pour lui redonner les bonnes dimenssions... (21 extérieur, 13 intrieur)
Freddy | |
steph49
Nombre de messages : 169 Age : 47 Localisation : angers Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Lun 01 Fév 2010, 19:17 | |
| une autre éventualité
LRJ 1/2 inter 1/2 pouce (12.7mm) ext 1-5/16pouce (33.33mm) mais la bague exter peut être enlever, il me manque la cote sans la bague ep 3/8 pouce (9.525mm)
je pense qu'on approche non..... | |
freddy49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Lun 01 Fév 2010, 19:55 | |
| Oui mais ca m'oblige a retailler l'axe pour descendre de 13mm à 12.7... et ça je ne sais pas faire! Je crois que je vais partir sur des billes, comme ça je ne modifie pas l'existant, et surtout je peux remettre en route le motoculteur. et je vais continuer à chercher des rouleaux. le jour où j'en trouve je remet tout d'origine... Freddy | |
steph49
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... Lun 01 Fév 2010, 21:24 | |
| oui mais si la charge sur tes billes est trop forte, soit elles vont éclater et oupppsssss, soit elles vont marque ton arbre en le creusant et la non plus c'est pas gloppe.....(d'ailleurs d'ou viens cette expression)
mais peut être me trompe-je | |
| Sujet: Re: Cherche spécialiste roulement... | |
