| cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T | |
dafrac
Nombre de messages : 8 Age : 60 Localisation : centre Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Dim 24 Jan 2010, 15:59 | |
| Bonjour, je possède un motoculteur ancien de la marque Motostandard bien connue 2T T115 ou T116 avec à priori un carburateur Curtner le robinet une fois ouvert fuit (à priori non réparable). je cherche cette pièce même d'occasion en bon état, faire offre prix et port. Ci-joint photos. Merci David FRANCOIS dafrac@gmail.com https://i.servimg.com/u/f16/13/46/67/80/robine10.jpg https://i.servimg.com/u/f86/13/46/67/80/motocu10.jpg | |
koi 60
Nombre de messages : 298 Age : 49 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Dim 24 Jan 2010, 19:23 | |
| bonsoir dafrac tu peut aller voir ici tu trouvera ton bonheur. cordialement benoit. http://lesmotostandards.forumpro.fr/index.htm | |
dafrac
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Dim 24 Jan 2010, 20:53 | |
| merci je sais j'ai laissé aussi un message sur ce forum, j'ai trouvé mais trop couteux.Je cherche une autre piste voir d'occasion. dF | |
jpp62
Nombre de messages : 133 Age : 60 Localisation : 62 ARRAS Date d'inscription : 15/09/2007
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Dim 24 Jan 2010, 21:18 | |
| Bonsoir DAFRAC. Le modèle en photo est irréparable. Le modèle de remplacement est réparable.Il existe aussi un modèle adaptable et moins cher (aucune modification à prévoir) mais il n'est pas réparable. Je reconnais que les pièces Motostandard étaient et restent chères. Il faut se dire que l'on ne change pas un robinet tous les ans. Je possède les deux modèles. | |
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Dim 24 Jan 2010, 21:55 | |
| Bonsoir a tous.
J'ai eu exactement le même problème sur le miens aussi.
C'est un problème récurant sur ces robinet et il n'y a rien a y faire.
Quand il fuit,il n'y a plus qu'a le changer.
Et si tu veux te servir de ton engin ben tu payes.
Si tu as une piste pour en avoir a petits prix,ou ce qui serait bien ce serais d'en trouver des démontables pour pouvoir les réparer.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
dafrac
| Sujet: robinet ess motostandard suite Dim 24 Jan 2010, 22:16 | |
| merci de la précision je continue de chercher dF | |
jpp62
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Mar 26 Jan 2010, 06:32 | |
| Bonjour JEFF. Je te joins le lien d'un exposé que j'ai fait concernant la restauration d'un robinet Motostandard. http://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/restauration-robinet-essence-en-laiton-gamme-terra-t2221.htm Ce modèle de robinet est toujours en vente. Je peux en avoir. | |
dafrac
| Sujet: réparation robinet Mar 26 Jan 2010, 11:04 | |
| merci pour le conseil Jpp62, la manip est bien claire et explicite j'ai tenté l'opération même si mon robinet est différent pas de base avec écrou à priori sertie. j'ai limé de chaque coté pour faire un écrou puis dégrippant et en forçant j'ai cassé la tête de la molette robinet fermé à fond, impossible donc de l'ouvrir j'ai donc percé de part en part le boisseau intérieur fermé. Le robinet est ainsi ouvert à l'alimentation sans fuite à la base. L'inconvénient c'est que l'alimentation en ess de chaque coté est permanente. A priori je ne vois pas d'inconvénient ? qu'en penses-tu pour me dépanner cela devrai faire l'affaire. La morale de cette histoire il vaut mieux être plusieurs pour résoudre un problème l'avis des autres donne des idées. Encore merci | |
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Mar 26 Jan 2010, 18:24 | |
| Bonsoir jpp62,bonsoir dafrac,bonsoir a tous. Je viens d'allé voir sur ton liens et je te remercie du tuyau. Je vais chercher mon robinet mort et tenter l'opération. Actuellement la machine marche avec un robinet neuf mais le problème c'est pour combien de temps. Si on sais les réparer c'est encore mieux. Bonne soirée a tous et merci. Jeff | |
guiffacla
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T Mar 26 Jan 2010, 18:56 | |
| Bonjour, J'ai eut le même problème sur un T116, j'ai longtemps cherché et en fouillant sur le bon coin, je suis tombé sur un carburateur et son robinet pour 15€. Patience et persévérance.... | |
| Sujet: Re: cherche robinet pour motoculteur motostandard T115 T116 2T | |
