Partager |
 Plans pour fabrication attache remorque ppxS6
freddy49
Masculin Nombre de messages: 1574
MessageSujet: Plans pour fabrication attache remorque ppxS6   Jeu 14 Jan 2010, 14:28
Salut à tous,
Toujours dans les recherches, je voudrai pouvoir atteler ma remorque de voiture derrière le motoculteur.
Je voudrais pouvoir fabriquer une attache remorque qui me permette d'accrocher directement la remorque (avec la boule donc). est-ce que quelqu'un aurait un plan? Même si ce n'est pas pour le même modèle de motoculteur, ca me donnerait une idée!
Freddy
polo des îles
Masculin Nombre de messages: 291
MessageSujet: Re: Plans pour fabrication attache remorque ppxS6   Jeu 14 Jan 2010, 16:21
Pour pouvoir accrocher une remorque avec tête d'attelage classique (boule) il faut que ton motoc soit équipé d'un sulky !
Il vaut mieux dans ce cas trouver une remorque spéciale pour motoculteur.
En effet l'attelage au motoc doit être rigide horizontalement pour transformer un véhicule à deux roues en véhicule à 4 roues.
De plus il faut un frein sur la remorque pour éviter l'accident classique suivant : une remorque chargée, une descente de faible pente et la remorque pousse le motoc au point que le conducteur est incapable de retenir les brancards et paf tu te retrouves plié en portefeuille.
Sinon le principe suivant peut s'appliquer pour le ppx, il faut voir si la hauteur du timon correspond à la hauteur de la fixation au motoc.
PS : j'ai seulement trouvé les photos sur le forum et m'en suis inspiré pour ma remorque.
Tu remarqueras que la rigidité est obtenue par deux points d'ancrage de l'attelage motoc sur le timon de la remorque.
Avantage principal : si tu veux utiliser ta remorque avec la voiture, tu retires la barre qui est enfoncée dans le timon au niveau du triangle.
Voilà
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages: 1016
MessageSujet: Re: Plans pour fabrication attache remorque ppxS6   Jeu 14 Jan 2010, 17:23
Mon ancien revendeur de matériel de motoculture de plaisance, fabriquait lui même des attelages qui permettent d'atteler les remorques de voitures !
Je vous joins un croquis du bazar :
nikro
freddy49
MessageSujet: Re: Plans pour fabrication attache remorque ppxS6   Jeu 14 Jan 2010, 19:32
C'était justement le problème de rigidité dans un seul axe qui me posait soucis.
merci Nikro pour ton croquis qui me donne des idées.
polo: ma remorque a un timon droit et je ne peux pas aooliquer le même principe Sad
Bon je vais étudier ça. Peut etre une bride avec deux boulons et une plaque d'acier au dessus? Mais par contre je n'aurai plus de liberté axiale...
brumal
Nombre de messages: 41
MessageSujet: Re: Plans pour fabrication attache remorque ppxS6   Jeu 14 Jan 2010, 21:19
Salut Freddy
Il est trop tard pour aller prendre une photo, mais je le fais dès que possible...
Il se trouve que j'ai justement fabriqué aujourd'hui ce que tu veux faire....
J'ai soudé sur ma remorque de voiture un tube de chauffage de 36mm intérieur.
J'ai réussi à le glisser dans le chassis sous le système d'accrochage de la boule, là où polo des îles a fixer son calage.
Ensuite, j'ai pris du tube de 34 extérieur, à un bout je lui ai soudé à l' équerre un bout de tube de 90 mm de long, 25 mm intérieur ( Pour la pignoche ) 45mm extérieur. J'ai soudé une bague d'arrêt qui empêche la remorque de s'approcher du motoc. J'enquille ce tube de 34 dans celui de 36 de la remorque, je laisse dépasser un petit bout sur lequel je goupille une autre bague d'arrêt....et le tour est joué, ça marche impeccable ! J'essaie de te faire suivre des photos...
Pour le ppms, j'attend un nouveau carbu car la cuve du mien m'a lâché...
A plus...
Brumal
f8clm
Masculin Nombre de messages: 11
MessageSujet: Plans pour fabrication attache remorque ppxS6   Lun 31 Oct 2011, 08:52
bonjour,
à la demande de brumal, je vous joint les photos de sa réalisation très intéressante:
Vue d'ensemble du système en place
Gros plan sur le bout qui s'arrime au motoculteur, j'ai eu la chance de trouver chez un ferrailleur du tube faisant 30 intérieur..
Excusez la soudure, je suis loin d'être un pro...
[/img]
Une photo plus explicite..
L'intérêt, c'est que je passe du motoculteur à la voiture sans rien
modifier...
Voici le système complet. Dans la main droite le petit bout de tube me sert d'arrêtoir une fois le tube mâle glissé dans le tube femelle soudé
à la remorque, il est percé ainsi que le bout du tube mâle, un simple boulon (dans ma main gauche) me sert de goupille...
et enfin un gros plan sur l'avant...
merci brumal pour cette réalisation,
françois
» recette du saumon fumer et plans du fumoire
» Fabrication d'arc longbow...
» Fabrication d'asticots
» Fabrication d'un chevalet de tir
» Remorque CBS
