| magnétos japy | |
| Sujet: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 11:26 | |
| bonjour a tous , suite a la restauration d'un moteur JAPY E12 K (un volant de 1922 n°20159 ) je suis a la recherche du type de magnetos utiliser,et par la meme occasion savoir si un de vous a ça a vendre ???? Il me faudrait également une photo de l'échapement pour le méme moteur en model boulanger. merci a vous olive |
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 14:58 | |
| Bonjour Olive. Il te faut une magnéto à déclic (ou alternative) du genre de celle-ci (ou équivalente) : Cest une SEV type OC. A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 19:48 | |
| bonsoir Michel, vu mon support il doit sagire d'une magnéto rotative avec un pignon de 20 dents (rapport au vilo ),pour le model ??? a bientot olive |
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 19:57 | |
| Bonjour Olive.
C'est bizarre pour un 12E type K... Tu n'aurais pas une photo ?
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 20:03 | |
| bonsoir olive les 12E type K on pas 2 volants ? met nous une photo comme dit michel @+ TITTI | |
CJ
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 20:08 | |
| Est-ce que c'est un modèle comme celui-là ? | |
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 10 Jan 2010, 20:23 | |
| bonsoir a tous pour christophe, tu est tout de méme incroyable ,quelque soit le sujet tu dispose le commentaire et la photo!!!!!!! et la pour le cout tu dispose de la photo du moteur en question!!!!! chapeau tu et tres fort ;[img] la magnetos qui et sur le moteur ne correspond pas,un trou supplementaire a éte fait pour l'installer olive |
| Sujet: Re: magnétos japy Lun 11 Jan 2010, 19:43 | |
| bonsoir Alors, pas une petite idée sur le type de magnéto d'origine ????une autre petite question, a quoi servent les deux trous a coté de la plaque constructeur vue sur la photo de christophe ????? A+ olive |
| Sujet: Re: magnétos japy Lun 11 Jan 2010, 19:53 | |
| Bonjour Olive.
Ces trous taraudés servent à fixer le support d'une magnéto à déclic.
| Sujet: Re: magnétos japy Lun 11 Jan 2010, 20:06 | |
| bonsoir Michel Donc ce moteur pouvait reçevoir une magnéto rotative ou a déclique ??pour ma part le support de ma magnéto rotative me semble d'origine ou etre une modif construteur !!!! olive |
CJ
| Sujet: Re: magnétos japy Lun 11 Jan 2010, 20:15 | |
| Non, quand le meme moteur (un peu gros) est monté en boulanger un volant était supprimé et un support était rajouté avec une magnéto rotative pour remplacer la magnéto à déclic (d'ou les 2 trous ). Le tien c'est un modèle K ?
Un K c'est combien de CV ? Est-ce que le volant restant est le meme que le 2 volants ou est-ce qu'il est + lourd pour compenser la différence de poids ?
A suivre... | |
| Sujet: Re: magnétos japy Sam 16 Jan 2010, 09:50 | |
| Bonjour les amis Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que votre Japy n'est pas le Japy boulanger d'origine. Ce qui me fait dire ça , ce sont les tubes de support du bac à eau qui sont sur le bâti bois et non sur le socle moteur. Voici une pub de Japy boulanger, suivi d'une photo de celui que je possède (avec un volant plein) et une régulation par inertie et non par régulateur de Watt (à boules) | |
CJ
| Sujet: Re: magnétos japy Sam 16 Jan 2010, 10:36 | |
| Peut-etre que les 2 trous ne servaient pas à fixer une magnéto à déclic mais à fixer une petite pompe à eau à circulation . J'ai déjà vu un moteur avec une pompe à cet endroit .
Allez-voir dans Google: tapez "Les moteurs Japy" puis :
"le moteur Japy et ses applications" Catalogue (pdf)
Ensuit en bas de la page 11 | |
| Sujet: Re: magnétos japy Sam 16 Jan 2010, 11:45 | |
| Bonjour à tous. Voici la page en question : A bientôt. _________________ Michel
Nombre de messages : 2828 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: magnétos japy Sam 16 Jan 2010, 14:31 | |
| En voici une en photo Par contre la pompe ne se fixe pas du coté magneto mais échappement. A+ | |
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 17 Jan 2010, 20:10 | |
| bonsoir, apres avoir bien regarder le montage il me semble que le montage type"boulanger" parait etre d'origine ou alors le gas qui a fait le montage avait beaucoup de gout;les tubes ne sont serte pas sur la base du moteur ,mais sont molter tous les quatres en bas et en haut comme sur celui de françois.[img] ce moteur pocéde une manivelle avec un support pris sur le longeron en bois du moteur[/img] le volant de ce moteur fait 470mn ,toujour pas d'idée du type de magnéto??????? A+ olive |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: magnétos japy Dim 17 Jan 2010, 21:40 | |
| Bonsoir Qd je peux je monte une magneto Marelli MCA1 sur ce type de Japy, elles vont tres bien A+ Roland | |
nico46
Nombre de messages : 6 Age : 54 Localisation : lacapelle marival Date d'inscription : 17/07/2011
| Sujet: bonjours Dim 17 Juil 2011, 11:09 | |
| Sujet: Re: magnétos japy | |
| magnétos japy | |
