rens sur magnetos SEV N1B
fabien
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: rens sur magnetos SEV N1B   Sam 21 Mar 2015, 22:52
bonsoir a tous , un ptit renseignement pour mon W0 BIS , magnétos SEV N1B , au niveau du bouton d'arret (photos), je pense qu'il manque quelques chose (un isolent)si vous avez des photo des votres, merci par avance.
Masculin Nombre de messages : 3846
MessageSujet: Re: rens sur magnetos SEV N1B   Sam 21 Mar 2015, 23:15
Bonjour à tou(te)s, bonjour Fabien,
Je ne connais pas ton moteur , mais d'après la photo, on voit que la partie avec ressort est à la masse....normale ! et qu'elle vient amener celle-ci sur la magnéto par un plot  Idea et là on voit que tu as une rondelle isolante entre le capot et le contact, donc tout va bien Neutral Neutral  A vérifier qu'il y a aussi une rondelle isolante à l'intérieur...Le meilleur moyen tu sonnes entre le plot et la masse et normalement c'est infini Wink cheers
