| PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS | |
TRACTEUR SAM
Nombre de messages : 10 Age : 57 Localisation : Saone et Loire Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS Sam 2 Jan 2010 - 17:45 | |
| J AI UNE CHARRUE BRABANT 2 FER HUARD QUI NE SE RETOURNE PAS QUAND JE LA DECLENCHE ELLE TOURNE MAIS RESTE EN POSITION HONRRIZONTAL Q UELQUN AURAIS T IL LA SOLUTION MERCI TRACTEUR SAM | |
hbv26
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : valence Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: charrue Dim 3 Jan 2010 - 11:32 | |
| de quelle modele sagit t il et quel tete ?sans ca dur de repondre | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS Mar 5 Jan 2010 - 18:24 | |
| Bonsoir et bon année à tous. J'ai la même charrue que toi, et j'ai déjà eu le problème, en fait il faut se remettre en ras avant de la déclancher et soulève le relevage au maximum, en générale ça s'enclenche mieux. Sinon une fois déclanchée il faut faire balancement une ou deux fois puis tu pousse au maximum et elle s'enclenche, c'est asser physique. Tiens nous au courant @+ Aurélien | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: probleme de retournement Mar 5 Jan 2010 - 19:02 | |
| Bonsoir,
Tu pourrais faire une photo de la tete de la charrue, vue de l'arrière, afin de voir s'il n'y a pas un problème dans le montage.
A+ Gilles | |
TRACTEUR SAM
| Sujet: Re: PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS Sam 9 Jan 2010 - 10:25 | |
| https://servimg.com/view/11420612/16 [/img]https://servimg.com/view/11420612/18 Voici donc les photos de la tête , j'espère qu'elles sont assez claires à la visualisation. Merci par avance, Sam' | |
TRACTEUR SAM
| Sujet: suite des photos de la tête de charrue Sam 9 Jan 2010 - 10:31 | |
| [img]https://servimg.com/view/11420612/19 https://servimg.com/view/11420612/20 | |
hbv26
| Sujet: charrue Dim 10 Jan 2010 - 8:54 | |
| bonjour dur de repondre avec des foto tous a lair en place mais pas dans n etat de lubrification satisfaisante pour moi des charrue qui on plus de 35ans et qui on tjrs pose prb doivent etre enormement huiler a la tetecar sil y a du jeu le frotement empeche la machoire de verouiller de l huile sur les axes aide la manoeuvre le mieux est de tous nettoyer au petrole puis de tous regraisser en le remontant salutations | |
hbv26
| Sujet: Re: PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS Dim 10 Jan 2010 - 9:00 | |
| en plus il s agit d une tete haute sur quel tracteur l attelez vous | |
gilb33
| Sujet: Re: PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS Dim 10 Jan 2010 - 9:03 | |
Je ne connais pas précisément ce modèle de charrue, mais les photos montrent que le retournement est mécanique et le principe est souvent le même.
Le retournement est assuré par un tirant que l'on voit bien sur la 2ième photo. Lorsque la charrue est plantée, un système de cliquet raccourci ce tirant ce qui le met en traction lors du relevage de la charrue. Ce tirant est fixé en bas à un maneton excentré de l'axe de rotation de la charrue. Alors, si lorsque l'on déclenche le retournement, la charrue ne tourne pas : - le tirant n'est pas en traction, c'est qu'il est trop long ou ses fixations sont cassées ou le système de cliquet ne fonctionne plus, - l'axe de rotation est gripé et l'effort du tirant ne suffit pas pour faire tourner...
J'espère que ces explications sont claires...
Cordialement | |
101SR
| Sujet: Re: charrue qui ne tourne pas Dim 10 Jan 2010 - 19:41 | |
| Bonsoir,
Presque tout a été dit, si tout est complet, ne force pas et que le réglage de la longueur du tirant est correcte (plus on tend, plus la charrue est "lancée" fort au déclenchement) tu peux aussi essayer de fixer un contrepoids (solidement) sur le bati, du coté opposé aux versoirs, comme cela est monté sur les monosocs Huard ou même les bisocs dans d'autres marques.
A+ Gilles | |
| Sujet: Re: PROBLEME CHARRUE QUI TOURNE PAS | |
