Problème Labor Type G tourne à l'envers
-67%
– 67% sur le Ventilateur sur pied OCEANIC – Hauteur réglable – ...
16 € 49 €
Nico30
Problème Labor Type G tourne à l'envers Empty
MessageSujet: Problème Labor Type G tourne à l'envers   Problème Labor Type G tourne à l'envers EmptyDim 26 Avr 2020, 15:51
Je possède un Labor type G 2025 depuis quelques années.
J'ai effectuée plusieurs recherches, afin de voir si mon problème n'existait pas déjà, je n'ai rien vu.
Suite à quelques petits problèmes au redémarrage, j'ai optais pour un module d'allumage électronique, il démarre mais ils se met à tourner à l'envers pas pratique pour passer la charrue...
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ou une idée d'ou cela peut venir?
Merci pour vos réponses.
Nicolas
cornot
Masculin Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Problème Labor Type G tourne à l'envers   Problème Labor Type G tourne à l'envers EmptyDim 26 Avr 2020, 16:11
bonjour nico 30
j ai connu ce probleme sur un TERRA MOTOSTANDARD sur lEquel le montage d un module d allumage electonique a genere plusieurs problemes
retours au niveau du lanceur lors de la mise en route
parfois demarrage en sens inverse
j ai remis un allumage classique
avec un module tu n as plus la possibilite de faire UN CALAGE D ALLUMAGE
CDT
Nico30
MessageSujet: Re: Problème Labor Type G tourne à l'envers   Problème Labor Type G tourne à l'envers EmptyDim 26 Avr 2020, 16:26
Bonjour Cornot, bonjour à tous,
Merci pour votre réponse rapide, d'après votre réponse la meilleure solution est de repasser en allumage classique.
Ce que je vais donc faire.
Cdt
Nicolas
Masculin Nombre de messages : 4905
MessageSujet: Re: Problème Labor Type G tourne à l'envers   Problème Labor Type G tourne à l'envers EmptyLun 27 Avr 2020, 19:09
Bonsoir a tous.
Si ton moteur part a l'envers;c'est qu'il est calé avec du retard.
Je ne sais pas comment marche un module électronique,je n'en ai jamais utilisé.
Tous mes motoculteurs marchent avec leurs allumages d'origine,c'est a dire a rupteurs par volant magnétique ou magnéto.
Bref,si tu remontes ton allumage d'origine avec 3mm d'avance,tu dois retrouver un moteur qui va marche normalement.
Bonne soirée et bon labour.
Jeff.
» ...Ca tourne à l'envers !?!
» actualité horlogère insolite: Bolivie: l’horloge du Congrès tourne à l’envers
» Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!!
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» Montre qui tourne à l'envers
