Sujet: mon Mabec de noël Jeu 31 Déc 2009, 01:17
bonsoir a tous le père noël m'ayant apporté un petit Mabec CB 50 tout migon , je viens vous le présenter
cette machine ne démarre pas les vitesses ne passent pas et il aurait un problème de régulateur il a pas tourné depuis longtemps contrôle allumage , belle éticelle, huile moteur pas noire et niveau normal huile de pont parait bien , pneus pas en lambeaux , ensemble pas trop attaqué par la rouille , tout ça c'est pas mal bon on rentre dans le vif du sujet
HA!!!! LA!!!LA!!! il ont voulu faire un brushing au ressort et au cable remplacement des pièces , nettoyage carbu BEURK!!!
bon un coup d'oeil à la boite
c'est pas terrible la commande est rouillée , les pignons font une belle salade avec une huile à vidanger d'urgence bon si la couronne en bronze est correcte le reste se rattrape
je mets mon malade sous perfusion un petit coup de ficelle
youppy!!! démarrage et ralenti pas trop mauvais , (excusez la vidéo en noir et blanc) prochaine étape , la boite , commande des vitesses et contrôle de la couronne et surtout le réservoir qui est bien sale A+ a tous---philippe du berry
marc28
Nombre de messages : 275 Age : 58 Localisation : sancheville 28 Date d'inscription : 04/03/2009
Sujet: Re: mon Mabec de noël Jeu 31 Déc 2009, 01:27
bonjour as tous
beau cadeau de noel
il tourne pas trop mal ton mabec
au niveau boite oula la du boulot vu l'etat bon courage
amicalement marc
jeannet Admin
Sujet: Re: mon Mabec de noël Jeu 31 Déc 2009, 11:00
ça pête déjà...rescussité le Mabec...
Une main de maître
et ce qui me fait encore plus plaisir chez philippe ce sont ses pantoufles ..On a encore un point commun de plus
Sacré père noël
_________________ staubophile
staubman36
Sujet: Re: mon Mabec de noël Ven 01 Jan 2010, 03:02
bonsoir/bonjour à tous et meilleurs voeux 2010
une vue rapprochée des mes charentaises de compétition c'est la seule , y en aura pas d'autre , photo exclusive
revenons au mabec les vitesses passaient pas démontage dessus de boite Aïe!! pas joli , c'est bien rouillé en plus une goupille mécanindus est pas suffisamment enfoncée et bloque la fourchette de sélection des vitesses
ça a bien marqué la fourchette , les vitesses ont dû être passées à l'arrache
contrôle pignons/vis sans fin/couronne à première vue tout est bien rouillé
en y regardant de plus près pas tant que ça vis/pignonnerie/couronne très peu oxydés
la couronne bronze je la voit pas total mais apparemment très peu oxydée et presque pas marquée donc = bilan un peu de bol jusque là et que ça continue sur ce A+---philippe
jeannet Admin
Sujet: Re: mon Mabec de noël Ven 01 Jan 2010, 15:07
Génial, superbe état, ça a servi mais qu'est-ce que c'est beau, à peine usées et d'une couleur brun chocolat au lait, ça a l'air efficace et solide, j'en rêve de comme ça, j'en ai toujours avec moi, rien a été fait de mieux, ça tient bien la route.....ha oui, je parlais des charentaises, bien sûr
Red wine country with charentaises and happy good year serge
staubman36
Sujet: Re: mon Mabec de noël Ven 01 Jan 2010, 16:16
yes good year mais tubeless :P :P mon anglais s'arrête là :oops: pas assez potassé à l'école A+---philippe le berrichon
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Re: mon Mabec de noël Ven 01 Jan 2010, 17:23
Je te souhaite ainsi qu'à ta famille une Bonne et Heureuse Année 2010, surtout une bonne santé, avec beaucoup de vieilles ferrailles à restaurer et utiliser.
Bien sympa ton Mabec, pour la boite et le pont tu as intérêt à bien nettoyer toute les particules de rouille avant de l'utiliser, car mélangées à l'huile elles font pate à roder et c'est la mort des pignons et roulements.
Bon courage, bonne remise en route,
Amicalement
Staubomania
staubman36
Sujet: Re: mon Mabec de noël Ven 01 Jan 2010, 18:29
bonjour a tous merci pour tes voeux staubomania , pareil pour toi et les tiens ainsi qu'à tous les membres du forum le moteur tourne , je recontrôle la boite et le pont et ensuite déshabillage complet de toute la machine donc houste la rouille A+ a tous---philippe du berry
staubman36
Sujet: Re: mon Mabec de noël Sam 02 Jan 2010, 22:45
bonsoir a tous bon un peu de temps cet après midi pour le mabec
le pont vite fait sur l'établi
démontage pour sortir la couronne et voir son état
c'est un peu oxydé
la photo est un peu sombre mais les marques plus foncées et irrégulières sont des petits creux c'est que d'un côté de la dent , l'autre côté est bien lisse , sans creux je laisse tomber pour ce soir , je verrai ça demain une fois bien nettoyé A+ a tous---philippe le berrichon
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous les forumeux, Je viens de découvrir ton Mabec, il est vraiment sympa, un peu de travail mais ça vaut le coup. Très sympa également tes charentaises de compet!!! N'uses pas trop les semelles, ce sont des pièces de collection!!! Bon, j'arrête là! A bientôt. Michel
