| staub | |
+5guillaume77 moustache81 jr noblet dominique62 9 participants |
moustache81
| Sujet: pieces RT Jeu 7 Jan 2010 - 22:27 | |
| Bonsoir.
Le levier de pompe n'a pas de ressort, il se verrouille en position haute, s'il n'est pas tordu. Pour la fuite, kit réparation pompe chez ICHARD (65) pour 16€.
Concernant le voltage, le démarreur 6 V accepte le 12V pendant quelques secondes. Mais tout le reste doit être en 12V , les mano, les ampoules, le régulateur, l'alternateur et la batterie etc....
Bonne bricole A+.Michel | |
jr
Nombre de messages : 436 Age : 53 Localisation : Piolenc Date d'inscription : 19/11/2009
| Sujet: Re: staub Jeu 7 Jan 2010 - 22:54 | |
| Bonsoir Michel,
Exact pour le ressort,je suis navré de vous avoir donné une fausse info.
J'ai enlevé la crasse et rien à part l'arrêt de l'axe du levier.
Pas moyen de verrouiller le levier.
Néanmoins le levier à un jeu très important.
Y a t il dans le kit de refection un axe de rechange ou faut il prévoir de changer dans ce cas la pompe?
Je me permet de poser des questions directement à la place de dominique parce que le rt est chez moi.
A+JR | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: re-pieces RT Jeu 7 Jan 2010 - 22:57 | |
| bonsoir a tous
merci michel pour ces précisions je vois pour le kit de réparation pour la pompe et je suis toujours entrain de rechercher après une car j'en avais vu une sur internénette et voir aussi pour un démarreur en 12v ( je vais regarder dans mes archives j'en aurais peut être un a vérifier)
merci pour ton aide
a++, domi | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: staub Ven 8 Jan 2010 - 7:36 | |
| Bonjour a tous
Voici un lien pour les ampèremètre http://www.leboncoin.fr/li?q=Amperemetre&ca=13_s&th=1&c=6&w=3&st=s&ps=&pe=&zz=ex%3A75001
A+ Charly | |
Pro-Riders
dominique62
| Sujet: Re: staub Ven 8 Jan 2010 - 8:16 | |
| bonjour a tous bonjour charly
merci pour pour ces infos cela me fait une base pour les recherches je vais demander a jr le diamètre des trous sur le tableau de bord du rt car j'ai vu qu'il en avait plusieurs de tailles différentes
merci a++ | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Ven 8 Jan 2010 - 17:42 | |
| bonjour a tous voila pro-riders ma transmis des liens pour des mano de pression d'huile et ampèremètre j'ai regardé mais il y a tellement de modèle que je ne sais pas donc je demande l'avis d'expert ce que je voudrais savoir pour l'ampèremètre s'il faut prendre un qui fait de 0 a x ampères et jusque combien?? ou un qui décharge / 0 / charge (style : 20/0/20) pour le mano pression d'huile jusque combien dois-je prendre en pression 5/10/xx bar?? il manque aussi le pot d'échappement j'en ai vu un sur lbc es ce qu'il conviendrait (c'est d'origine pour renault r8 dauphine) voici une photo merci pour vos réponses a++ | |
| Sujet: Re: staub Ven 8 Jan 2010 - 17:56 | |
| salut dominique ! tu ne seras pas le seul a ne pas avoir ton engin aujourd'hui : le transporteur est bloqué sur la route ! si dédé (dédé E ) voulait bien dégager la route entre bourg en bresse et paris, j'aurais une chance de voir mes joujoux demain soir ! a+, marc | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Ven 8 Jan 2010 - 18:10 | |
| bonjour marc
le transport est un réel dilemme avec la météo mais je préfère attendre des jours meilleurs et qu'il arrive a bon port en entier ainsi que le transporteur
donc pendant ce temps, je fais mes recherches de pièces suite au connaissances de jr et on s'en sort pas mal a nous deux plus l'aide des foromeux
la j'ai quelque jours de congé (suite a la météo) donc j'en profite pour me renseigner
a++ | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 12:49 | |
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 14:32 | |
| salut dominique ! je vois que tu prends cela du bon coté des choses ! après déblocage, le transporteur a pu arriver samedi a la limite des 22H ! je t'avoue que j'avais peur qu'il ne se retourne sur la route avec mes joujoux ! du coup dechargement le dimanche ! tu as bien raison de patienter pour qu'il traverse de meilleures conditions climatiques ! même pour decharger, on était dans la neige, çà glisse, c'est dangereux ! :pale: pour ton RT, le choix de mettre l'ensemble en 6 ou 12V va être en fonction de ce que tu veux vraiment faire : au stricte origine, ou un engin facile d'emploi. je veux dire que le 12V est facile d'entretien, et démarre toujours fort. le 6V nécessite un entretien regulier de la batterie (elle se décharge facilement), et il faut toujours avoir les contacts bien propres, pas oxydés, car le 6V s'arrête pour un rien (souvent une mauvaise masse). et puis les batteries sont chères et pas facile a trouver en dispo. je ne fais pas la pub pour le 6V, même si j'aurais tendance a remettre en origine. bon courage, marc | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 16:19 | |
| salut marc chez nous on dit : " qui ménage sa monture , va loin " comme tu dit j'ai le temps pour prévoir les choses je m'imagine le déchargement que tu as fait par ce temps chez moi ce matin il a encore neigé pour le rt je pense le remettre en 6v (un petit bisou toutes les semaines ça devrait le faire mais c'est madame qui va ) car mes recherches mon conduit que j'aurais beaucoup de mal a trouver un démarreur et une dynamo en 12v pour ce type de moteur par contre en 6v j'en trouve pour la batterie je vais voir,actuellement ma société travaille (+ de 4ans peut être 5) avec la société ENERSYS (anciennement OLDHAM qui fabrique toutes sortes de batteries) a Arras et je garde un bon contact avec 3 techniciens de chez eux et voir ce que je peut avoir a++ | |
therunningeyes
Nombre de messages : 143 Age : 57 Localisation : Lorraine / courbevoie Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 17:34 | |
| Salut,
Je viens juste émettre une petite idée. Cela me rappelle ma 403.
et deux batterie de 6 en série ? tu garde le démarreur sur 6 et le reste sur 12 ? les camions font cela en 2 x12 aussi...
bon, certes, cela fait luxe.. mais cela permet de mettre la main sur les bons éléments, surtout si tu peux avoir de la batterie en 6V.
Pour info pour tous, Medion distribue à travers ALDI des chargeurs de batterie électronique (charge et surtout entretiens...) qui font aussi 6V. C'est suffisamment rare pour le signaler, surtout à 13€ !!! J'ai toutes mes batteries en entretiens permanent chez moi. surveillez les pubs et jetez vous dessus sans hésiter... (lidl a le siens aussi des fois.. même modèle autre marque)
Sinon, c'est amusant cet engin :d mi tracteur mi.. je ne sais pas quoi. un gros nez et des roulettes derrière...
Pour les puristes, c'est quoi ? motoculteur, tracteur ?
en tous cas c'est le plaisir des vieux engins :d quand cela nous tiens....
JC | |
guillaume77
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 18:46 | |
| Salut Dominique mon avis sur ton rt le 12 volts comme le dit marc (salut a toi) et quand même mieux (tu peut laisser le demarreur en 6v sa pose pas de pb) et la bobine est la même que sur la 404 ou 403 de chez pigeot. mon moteur de rt est en 6v et demarre au quart mais le moteur est "neuf" et règle au poil de cul. sur un moteur un peu fatiguer le 6v peut devenir pénible car au bout de 10 bonne tentative de demarrage ta batterie est a plat (j'ai u une ami 6 berline en 6v c'était la galère sa démarrais jamais). Donc ci moteur en bon état de marche 6v ou moteur fatigué 12v. a toi de voir. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 20:54 | |
| Bonjour a tous
Dominique pour les mano cela doit etre 52 mm de diametre Il faut un 20 ampère decharge et charge
Et JC , ce sont des mototracteurs , entre le motoculteur et le tracteur
A+ Charly | |
therunningeyes
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 21:17 | |
| Merci porm le terme mototracteurs..
pour les mano, si ils sont en 52mm. Regarder du coté Anglais 2", notamment les pièces de Triumph
exemple ICI sur Ebay
il y a aussi des ampèremètre +30 -30
Les manos en France sont en 55mm, et au US 40 mm bien souvent.
Bref ! Pas moyen ce coller le lien de recherche sur Ebay.. les TAG URL me jettent.. copier dans recherche ebay la syntaxe suivante :
triumph (oil,huile,amp) (gauge,mano,meter, metre)
il y a plusieurs ampèremètre et mano d'huile
JC. | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 21:46 | |
| bonsoir a tous merci jc guillaume et charly charly j'ai demandé a jr de vérifié et c'est bien du 52 mn de diamètre pour les mano et dans ce cas la il vaut mieux que je les prenne en 12v pour le 12v ce que j'ai peur en laissant le démarreur en 6v c'est quand il sera difficile a démarrer que je le grille (comme a dit dédémabec dans un post s'il démarre pas au 3éme coup on démonte pouf pouf ) a mon avis cela doit être un moteur assez ancien comme le disait moustache81 sur la 1ére page du post donc j'ai plusieurs possibilités : 1) soit je refais d'origine 6v et certainement problème de démarrage étant les années du moteur 2) soit je laisse en l'état 12v et démarreur 6v et la solution de jc me parait un bon compromis pour la restau et trouver un démarreur en 12v avec la tète pour faire démarrer est pratiquement chose impossible (quoique si on cherche ???) 3) soit je refais le moteur (ou en mettre un autre) et dans ce cas je pourrais remettre a l'origine en 6v ok ça marche je vais méditer la dessus bon dans tous les cas faut que je remonte mon niveau du CAF je verrais avec madame BISNESS AND BISNESS encore merci pour aide a++ domi | |
therunningeyes
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 22:00 | |
| tiens, pour méditer : Démarreur 12V sur 4CV Rien n'est impossible JC. | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Lun 11 Jan 2010 - 22:21 | |
| merci jc ce site est une mine d'information je le garde sous le coude et rien d'impossible n'est pas french bon me reste a trouver un demarreur en 12v sur le rt c'est un paris rhone d8e15 merci a++ domi | |
SEB63
Nombre de messages : 10 Age : 48 Localisation : LEMPDES PUY DEDOMES Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: mano pour rt Mar 12 Jan 2010 - 22:00 | |
| bonsoir dominique62 je suis les aventures de ton mototracteur avec plaisir si cela peut t interresse je peut te proposer gratuitement un amperemetre juste les frais de poste pour l envoi je possede egalement pas mal d autre instrument de mesure genre voltmetre , jauge carburant ...si ce la t interresse je pourrais verifier le diametre ayant fais pas mal de restauration de divers appareil je connais la galere pour parfois trouver une petite bricole et bien souvent tres cher. si cela peut te rendre service fais moi le savoir bonne soiree seb63 | |
dominique62
| Sujet: re-mano pour rt Mar 12 Jan 2010 - 22:29 | |
| bonsoir a tous seb c'est avec plaisir que je me dépêche de te répondre oui je suis intéressé par ta générosité car trouvé certaines pièces pas faciles envoie moi les infos en mp stp encore merci a++ | |
dominique62
| Sujet: Re: staub Mer 13 Jan 2010 - 11:54 | |
| bonjour a tous voila étant donné que cette semaine je suis bloqué a la maison car pas de taf suite au temps depuis cette nuit il re-neigé, ce matin 5cm "a gre,a gre" donc je continue mes recherches pour le rt ce matin j'ai appelé pour un moteur dauphine a +/- 100€ la personne très gentil ma dit probablement bloqué car plus d'huile et pas tourner depuis??? reste allumeur ,pompe a eau,hélice et je sais + manque le démarreur je voudrais savoir +/- le poids car je vais le voir vendredi et mon avis le prendre pour faire une banque de pièces a++ | |
dominique62
| Sujet: Re: staub enfin le soulagement Mer 3 Mar 2010 - 21:56 | |
| bonsoir a tous enfin une bonne nouvelle le transporteur est arrivé chez jr ou mon rt va prendre la route du pas de calais il devrait arrivé fin de semaine ou début de semaine prochaine je tiens a remercier jr pour son aide , son dévouement et sa patience (le rt a passé 2 mois 1/2 chez lui) vite vite chauffeur passe la douzième vitesse stp a+ domi des photos du chargement | |
dominique62
| Sujet: re : arrivé du rt dans le pas de calais Ven 5 Mar 2010 - 23:53 | |
| bonsoir a tous enfin ça yé le rt viens d'arrivé voici quelques photos a l'arrivé et déchargement j'en remettrais d'autres demain avec des explications sans oublier de remercier jr sans qui cette aventure n'aurait pas eu lieu a+ domi sur le camiona la maison | |
| Sujet: Re: staub Sam 6 Mar 2010 - 9:59 | |
| salut dominique ! le voila enfin rentré ! super, tu vas pouvoir bricoler au sec ! déchargement de nuit, ça devait pas être de tout repos avec l'articulé? mais ça va, il était dans le bon sens. je suppose que le transporteur rentrait direct chez lui après çà ! enfin, après une nuit de sommeil bien sûr ! a bientôt pour les photos découvertes de ton RT ! marc | |
| Sujet: Re: staub | |
| staub | |
