moteur bernard w610
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 moteur bernard w610
stephlilie
moteur bernard w610 Empty
MessageSujet: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyMer 16 Déc 2009, 15:08
bonjour, j'ai un petit probléme je n'arrive pas a démarré mon moteru bernard w610 alors qu il y de l'allumage et l'essence arrive bien!!!!!!!
pouvez vous me quider?
motocbigoud29
motocbigoud29
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyMer 16 Déc 2009, 15:50
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyMer 16 Déc 2009, 21:51
merci met je n'est pas de probléme d'allumage car quand je démonte la bougie sur la culase et je fait tourné j'ai bien un étincel!!!!
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyMer 16 Déc 2009, 22:00
Salut Stephilie,
As tu essayer de lui donner la "goutte" par le trou de bougie....????
Si là il pète ....vidange du réservoir et du carbu, ton essence peut être
trop vieille Suspect Suspect
Amicalement Claude. Very Happy Wink
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyMer 16 Déc 2009, 22:34
oui, je lui et donné la goutte et l'essence et neuve, j' ai mis de l'essence sans plomb avec additif!!!!!
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyMer 16 Déc 2009, 22:44
Re,
Alors on reprend dans l'ordre...as-tu de la compression.....ton allumage
est-il correctement calé, avance, ouverture des vis platinées.....
Apparemment ta bougie est "bonne" puisque tu as vu des étincelles...
Alors bom bom bom Sinon je ne vois pas, ou fil de H.T. qui se
coupe suivant comment il est tordu :cyclops: :cyclops:
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyJeu 17 Déc 2009, 08:07
peut tu me dire comment réglé les vis platinés?
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyJeu 17 Déc 2009, 16:43
Bonjour à tou(te)s, bonjour Stephlilie,
Je ne retrouve pas sur le forum la page avec les caractéristiques des
différents Bernard Question Question
Pour les vis platinées, tu peux mettre 0,4 mm, c'est la valeur habituelle.
Pour cela avec la came au maximum de course.
L'avance je pense que d'autres vont te répondre, en général, pour essayer
5° à 7° devrait aller.........
Je ne pense pas que ton pb se situe là............As tu de la compression??
Avec de l'allumage et une goutte dans le cylindre.....il se passe toujours
qq chose...retour par le carbu....... flamme par l'échappement bounce
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyJeu 17 Déc 2009, 17:23
merci de ta réponse il y a de la copréssion met peut etre pas assez????
comment savoir
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyJeu 17 Déc 2009, 18:07
Re,
Tu retires la bougie et tu mets ton pouce sur le trou et tu tournes la manivelle, tous les 2 tours tu dois sentir une pression sous ton pouce..
Pour améliorer , mets quelques gouttes d'huile moteur, pour augmenter
l'étanchéité de la segmentation, ( à froid et quand un moteur n'a pas
tourner depuis longtemps, ça peut être "normal"). Question Question Question
Si il n'y a pas cela.......soupapes, mauvaise portée ou grippées sur leur
guide.... Question Question scratch scratch
Si il y a de la compression , mets une bonne dose d'essence par le trou..;
5 à 6 gouttes voire plus bom bom
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyJeu 17 Déc 2009, 19:32
Re,
voici une adresse pour le w610......notamment le 7 post pour les caractéristiques dans la colonne w610 Basketball Basketball Basketball
https://mototracteurs.forumactif.com/autres-motoculteurs-f2/probleme-avec-mon-moteur-w610-t12444.htm?highlight=w610#55193
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyVen 18 Déc 2009, 10:45
rien a faire je ne comprend plus rien!!!!
j'ai de la compresion,
j'ai de l'allumage,
l'essence arrive jusqu'a la bougie!!!!!!!!!
et rien a faire il péte méme pas!!!!!!
que faire de plus ???????
motocbigoud29
motocbigoud29
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyVen 18 Déc 2009, 12:41
Tu as de la compression,de l'allumage et de l'essence c'est donc ton calage qui n'est pas bon;si tu n'as pas de prise d'air ?????? à voir.....
Tu vas dans les post que je t'ai précédemment cité,dans lesquels tu auras toutes les explications pour faire ton calage.
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyVen 18 Déc 2009, 15:38
bonjour stephlili, en premier lieu ton moteur ne redemmare pas apres avoir calé ou bien tu viens de le remonter et il ne veux rien savoir ?
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyVen 18 Déc 2009, 22:09
il n'a pas tournée depuis 5ans.
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptyVen 18 Déc 2009, 23:43
le lances tu sur la compression....Allez un peu de nerf...Si tu as une poulie
tu passeras 2 à 3 compressions , ce serait moins crevant affraid affraid
Allez starter , giclette, huile de coude,..........Ca va partir cheers cheers
Bougie serrée ,BIEN SÛR, ET HOP Basketball Basketball Basketball
bom bom bom
Amicalement Claude. Very Happy Wink santa
stephlilie
MessageSujet: Re: moteur bernard w610   moteur bernard w610 EmptySam 19 Déc 2009, 11:07
merci a tous pour votre aide en effet ,aprés calage de l'allumage le moteur a démarré au quart de tour.
je vous remerci.
moteur bernard w610
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
» Moteur Bernard w610
» Moteur Bernard W610 6cv
» BERNARD W 610
» moteur bernard w610
