| motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 | |
raune
Nombre de messages : 7 Age : 55 Localisation : PdC 62 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Jeu 10 Déc 2009, 20:49 | |
j'avais des pb de puissance sur mon motoculteur. je l'ai démonté, j'ai changé les segments.
Depuis, il démarre mais ne fonctionne pas correctement : - il ne tourne qu'au ralenti avec la poignée d'accélération à fond. - il s'arrête dès que je touche à la poignée ou que je mets le starter.
Je vais démonter le carbu pour contrôler les gicleurs. je pense que c'est la première vérification à faire. Je suis à votre écoute pour toute autre suggestion, mais je vous dirai le résultat du nettoyage.
Merci | |
broth_racing
Nombre de messages : 221 Age : 37 Localisation : Namur (Belgique) Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Sam 12 Déc 2009, 10:24 | |
| Salut,
Profite du nettoyage du carbu pour bien nettoyer tout le moteur et vérifier tous les composants. Vérifie aussi que tu as remonter correctement chaque élément après avoir fait ta segmentation (câble de gaz notamment). Après, tiens nous au courant.
François | |
raune
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Dim 13 Déc 2009, 19:27 | |
j'ai nettoyé le carbu et vérifié la tringlerie : tout à l'air normal.
Mais pas d'amélioration : le moteur démarre bien mais il faut que le levier d'accélérateur soit a fond et sans starter pour qu'il démarre et tourne au ralenti.
Au niveau de l'allumage s'il n'était pas calé correctement, le moteur ne démarrerait pas ?
l'accélération se fait via une tige qui est fixée sur le bas moteur. Est-ce qu'il y a une subtilité au niveau du remontage du moteur ? Pour changer les segment, j'ai extrait le piston après avoir dévissé la bielle sur le vilebrequin. je n'ai pas sorti les engrenages pour ne pas risquer de décaler l'arbre à came et les soupapes.
Merci d'avance pour vos idées ou conseils. | |
raune
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Mar 22 Déc 2009, 11:23 | |
comment vérifier le bon calage de l'allumage ?
je voudrai aussi vérifier le jeu aux soupapes. de combien doit-il être ?
Merci d'avance | |
olivier77
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Mar 22 Déc 2009, 12:11 | |
| bonjour regarde sur le site honda, tu risques d'y trouver des infos: http://www.honda-engines-eu.com/fr/welcome.html
olivier | |
raune
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Mar 22 Déc 2009, 14:15 | |
| effectivement, j'y trouve des infos comme les coupes et le détail des pièces, mais je n'y trouve pas ni je jeu aux soupapes ni comment vérifier le calage de l'allumage. | |
olivier77
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Mar 22 Déc 2009, 15:15 | |
| regarde dans le manuel d'utilisation du GX100, il y a des des jeux aux soupapes adm 0.15 ech 0.20 si ça peut corespondre a ton moteur
olivier | |
raune
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Mar 22 Déc 2009, 15:38 | |
| ok, oui, je vais prendre çà comme référence. Merci | |
raune
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Sam 02 Jan 2010, 09:48 | |
| Bonjour et Bonne année ! j'ai vérifié le jeu aux soupapes : c'est bon, mais le moteur tourne toujours de la même manière : pas moyen de mettre de starter sinon il ne démarre pas et il tourne au ralenti avec la manette accélérée a fond. | |
raune
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 Mar 09 Fév 2010, 09:02 | |
| Bonjour à tous,
juste pour vous expliquer comment j'ai procédé pour résoudre mon problème, cela peut peut-être servir à d'autres :
je soupçonnais un décalage de l'arbre à came, j'ai redémonté le moteur et ouvert le carter et là, j'ai observé attentivement les engrenages et j'ai trouvé les points de repères pour les caler correctement (un coup de poinçon sur chaque engrenage). j'ai mis en face les 2 repères, j'ai tout remonté, le moteur a démarré du premier coup, et accélère correctement !
Il ne tourne pas très rond accéléré mais prend bien les tours.
bonne journée. | |
| Sujet: Re: motoculteur Honda F410 / moteur GX 110 | |
