| probleme tronconneuse | |
sam46
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : senonnes 53 Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: probleme tronconneuse Mar 08 Déc 2009, 19:23 | |
| bonsoir
j'ai un probleme avec la tronconneuse chez moi
en faite le réservoir est poreux a un endroit toute la machine est en alu j'avais déja essayé de le réparé avec de la pate spéciale alu
mais sa n'a pas tenu longtemps alor j'ai pensé que peut etre en fondant avec de l'étin dessus peut etre que sa tiendrai mieux
alor j'aurais voulu savoir si sa pourait fonctionner et si oui
comment faire
merci a tous | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 08 Déc 2009, 19:32 | |
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 08 Déc 2009, 20:28 | |
| bonsoir sam ce que tu peut faire c 'est de le résiné doit y avoir quelqu'un qui doit faire ça près de chez toi tarif je ne sais pas à voir @+denis | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mer 09 Déc 2009, 17:09 | |
| bonjour merci de m'avoir répondu si vite
en faite le probleme c'est que sa fuit de l'exterieur c'est un peut creusé | |
chapignac
Nombre de messages : 9 Age : 59 Localisation : la chapelle sous chaneac Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mer 09 Déc 2009, 18:53 | |
| bonsoir il est possible de reparer les reservoirs a la resine polyester suivant l etat et ou sont placer les trous ! bien nettoyer la peinture et rayer l alu pour donner de l adherence . a savoir que l essence est dur a étanchée! ps .il vaut mieu ne pas stocker la tronçonneuse sur la terre battue ou sur une planche humide !! | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Sam 12 Déc 2009, 00:16 | |
| salut Sam
moi je répare régulièrement des réservoirs de tronço percés avec de la pate en rondin à malaxer , ça marche bien , mais comme l'as dit chapignac il te faut super bien nettoyer ton reservoir (à l'extérieur) le dégraisser et le rendre rugueux : tu vide l'essence (ou l'huile) moi je dégraisse avec du diluant de nettoyage (attention se protéger les mains les yeux gna gna gna ... vous savez ... le mieux c'est les moufles comme ça on peut rien faire donc on se blesse pas !!! oup's je m'égare....) donc on dégraisse , puis avec du papier de verre gros (genre 40 ou 60) ne pas hésiter a faire des grosses rayures profondes tout en nettoyant une surface plus large que la réparation (faut que l'alu brille c'est qu'il n'est pas oxydé) puis un coup de diluant avec un pinceau pour enlever les traces de gras si il en reste, puis soufflette pour bien sécher tout ça , puis on coupe une tranche de produit "miracle" on malaxe et on applique en appuyant fortement , moi je fini en appuyant de plus en plus sur les bords du produit pour finir très fin (faut bien "sentir" que le produit adhère sur le support) je l'ai même testé sur les réservoir en "polyamide" des Stihl "impaires" c'est nickel j'ai toujours un batonnet d'avance ..
voila si ça peut aider
fred | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Dim 13 Déc 2009, 21:47 | |
| bonsoir , bonsoir Fred Japy
je croit que j'ai de la pâte comme sa il va faloire que j'essaye sa et je vous redis sa
merci pour vos conseil | |
bleu 57
Nombre de messages : 46 Age : 50 Localisation : Marange Silvange Date d'inscription : 24/04/2008
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 22 Déc 2009, 22:02 | |
| Bonsoir Sam, à tout hasard, peux-tu donner les réf de ta machine? Car tu peux aussi opter pour de la pièce d'occas, qui ne serait pas forcément plus onéreuse que les produits cités. Cordialement. | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Dim 27 Déc 2009, 20:33 | |
| salut bleu57
c'est aussi une idée mais le probleme c'est que le réservoir fait parti de tout le carter j'irai voir demain les référence de la machine | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Dim 27 Déc 2009, 22:43 | |
| Bonsoir a tous, si le reservoir est en alu comme j'ai cru le comprendre il est ressoudable essaie de trouver un chaudronnier serrurier bien equipe et normalement ca peut se faire bonne soiree | |
bleu 57
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Lun 28 Déc 2009, 22:31 | |
| Salut Sam. Fais toujours savoir, j'ai une adresse pour des pièces pas chères. Effectivement le réservoir fait en général partie de la poignée... | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 29 Déc 2009, 21:19 | |
| c'est une solo 640 c'est tout se que je sais | |
bleu 57
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 29 Déc 2009, 22:32 | |
| Salut Sam. Modèle fabriqué depuis 2002, peut être un peu récent pour de l'occas. Mon poteau revient le 04/01, je lui pose la question. Cordialement. | |
bleu 57
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Lun 04 Jan 2010, 13:33 | |
| https://servimg.com/view/12281415/21 Voilà Sam, je peux te trouver de l'occas pour ce modèle, qui est la version antérieure à 2002. Si tu es interessé, je te mets en contact avec le vendeur, qui pratique des prix plus que corrects, et dont je réponds de l'honnêteté! Cordialement. | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Lun 04 Jan 2010, 20:08 | |
| salut et bonne année
c'est bien le même modèle je croyait que c'est modèle était beaucoup plus vieux
il faut que je voie sa avec mes parent et je te redis sa
sam | |
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Jeu 07 Jan 2010, 21:09 | |
| - sam46 a écrit:
- salut et bonne année
sam Bonsoir et mes meilleurs voeux Ce model et beaucoup plus ancien car il me semble qu'il n'y as pas de frein de chaîne, de silentbloc, protége main droite, dispositif obligatoire depuis 1982. ce model ne doit pas être trés répandu. Cordialement | |
bleu 57
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Jeu 07 Jan 2010, 21:38 | |
| Bonsoir, je me suis planté dans la date sur mon premier post. La dernière version de la 640 date de 2002, mais ce modèle existe bien sûr depuis plus longtemps. Au temps pour moi! Cordialement. | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Lun 18 Jan 2010, 19:10 | |
| bonsoir j'ai demandé a mes parents mais vue qu'on a de la pâte alu je vais essayé avant pour voir si sa tien bien
je veux bien que tu me donne son numéro et je l'appellerai plus tard | |
bleu 57
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Lun 18 Jan 2010, 22:11 | |
| Bonsoir, fais ta demande ici: http://www.espace59.fr/feedback1.htm Précises que tu viens de la part de bleu 57! Cordialement. | |
sam46
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 19 Jan 2010, 21:54 | |
| bonsoir je te remercie je suis déjà aller sur se site au hasard en plus | |
bleu 57
| Sujet: Re: probleme tronconneuse Mar 19 Jan 2010, 22:45 | |
| C'est une excellente adresse, le membre nobert dont on parle ici http://www.motoculture-jardin.com/forum/detail.php?forumid=19&id=12791&page=1, c'est lui. A plus! | |
| Sujet: Re: probleme tronconneuse | |
