Présence de rouille
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Présence de rouille
Staub_Aveyron
6 participants
Staub_Aveyron
Masculin Nombre de messages : 34
Présence de rouille Empty
MessageSujet: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyLun 07 Déc 2009, 01:04
J'ai deux PP2B en restauration.
Voici mon problème : Ayant fini la restauration du premier ( changement joints SPY, révision moteur et peinture complète) depuis deux mois, je l'ai laissé de côté (aprés avoir revissé le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage du pont, mais sans remettre d'huile), pour restaurer le deuxieme.
Ce soir, j' ai enlevé le bouchon de remplissage, et j'ai découvert l'ampleur des dégats causés par la condensation : commandes de crabotage des roues et vis sans fin tachées de rouille, j'imagine qu'au fond, c'est encore pire.
Les moyeux réglables sont aussi rouillés !
Quelle serait la meilleure solution pour eliminer cette rouille ?
Les dégats sont-ils irréversibles ?
[img]Présence de rouille Pp2b2Présence de rouille W1120[/img]
[img]Présence de rouille Pp2b1Présence de rouille W1120[/img]
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyLun 07 Déc 2009, 07:40
Le mal est profond, la rouille a attaqué les pièces en mouvement, la couronne va être limée par la vis sans fin rouillée, les morceaux de rouille vont boucher les orifices de lubrification et empécher certains mouvements des pièces.....
Je pense que tu aurais dû attendre avant de peindre parceque là, il faut tout démonter et tout nettoyer, ensuite, tout reprendre à l'electrolyse, à la brosse métallique et au papier fin jusqu'à obtenir un état de surface qui ne soit pas agressif sous le doigt.
ça vaut le coup de le faire quand même, l'ensemble n'est peut être pas usé.
Bon courage cheers
noblet
noblet
MessageSujet: Avant restauration   Présence de rouille EmptyLun 07 Déc 2009, 09:03
Avant de restaurer nos Staubs, la première chose à constater c'est l'état du pont. Là il va falloir démonter tout le pont sans rien faire tourner sous peine d'esquinter la roue en bronze qui peut être encore sauvée.
C'est la première chose que je fais quand j'attaque la restauration d'un engin, mon premier a été un PP6D, j'ai tout récupéré sans changer aucun roulement, mais malgré le peu d'usure qu'il avait la rouille avait commencé à s'installer sur la vis.
Bon courage
Christian
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyLun 07 Déc 2009, 11:26
Bjr
Perso quand j'ouvre le pont et après nettoyage je passe régulièrement du W40 ou du gaz-oil sur l'ensemble des pignons et autres couronnes
Au préalable je "sèche" l'intérieur au décapeur thermique (tout doucement biensûr) puis je recouvre le tout de plusieurs couches de chiffon
Mon pont de LAFFLY est ouvert depuis presque un an et je n'ai aucune trace de rouille à l'intérieur
Laurent
lux-21
lux-21
MessageSujet: Re: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyMer 09 Déc 2009, 21:14
Présence de rouille Affraid pas u de chance le motoculteur de mon frère on la retrouvé dans les bois la boite n avait rien et il est en foto l avatar c est un monstre un pp6d avec frein a main
MessageSujet: Re: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyJeu 10 Déc 2009, 09:58
bonjour lux, ton PP6 est un B, pour bernard moteur, le PP6D possede un moteur Diesel sachs. d'ailleurs les pots d'echappement sont très different ! (voir autre post).
je sais que parfois, c'est embetant de faire plusieurs post a la suite en commençant pas "bonjour", mais quand on arrive sur un de tes post en reponse, ça fait toujours plaisir a lire. c'est un peu de cela qui anime la convivialité de ce forum.
a bientôt, et met nous d'autres photos !
marc
lux-21
lux-21
MessageSujet: Re: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyJeu 10 Déc 2009, 11:34
pour la repons de chenillard77 on n a changé le moteur le piston était soudé donc on n a changé il était dans le bois sa fais 5 ans sau la plui
lux-21
MessageSujet: Re: Présence de rouille   Présence de rouille EmptyJeu 10 Déc 2009, 12:25
salut lux, tu veux dire que vous avez remis un autre W112bis. c'est vrai qu'autant d'années sous la pluie n'arrange rien. j'ai ramené un mabec avec un moteur semblable, il y avait eu de l'eau qui était rentré dans le moteur, mais aussi les fourmies ! surprises surprises !
mais pour le modele de ton staub, quels sont les marquages? PP6B ou PP6D ? car a moins que tu aie changé le moteur, le reservoir, la calancdre(...), moi je vois un PP6B et non pas D
Présence de rouille
» la rouille ,la corrosion ...
» Enlever la rouille à l'intérieur dun cylindre
» rouille
» Rénovation PP4B
» braban rouillé
