Déconstruire ou construire une chenille
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
kyloky31
Déconstruire ou construire une chenille Empty
MessageSujet: Déconstruire ou construire une chenille   Déconstruire ou construire une chenille EmptyDim 29 Nov 2009, 13:13
Quelqu'un a t'il des connaissances à partager pour déconstruire et construire une chenille, quels outils faut-il mettre en oeuvre? Merci les bricoleurs!
Conti
Conti
Masculin Nombre de messages : 307
MessageSujet: chenille   Déconstruire ou construire une chenille EmptyDim 29 Nov 2009, 14:13
Salut. Tout dépend de quels chenilles tu veu parler......Certaines sont d'un bloc La majorité sont faites de tuilles articulées par un axe montés sur barbottin roues folles et gallets Beaucoup ont les tuilles boullonnés sur une chaine .Celle ci ont les bagues et axes interchangeables......Pour recheniller un engin on peut utiliser un appareil appeller grenouille ceci pour tenir les 2 parties de la chaine bords abords afin de remetre l'axe prévu On explique ces opération facilement sur les machines......A+ CONTI
alex43
alex43
MessageSujet: Re: Déconstruire ou construire une chenille   Déconstruire ou construire une chenille EmptyDim 29 Nov 2009, 18:39
je crois que la première chose, c'est beaucoup de courage et une grosse dose d'huile de coude ! ! ! :pale:
Après, ça n'a rien de particulièrement compliqué, mais ça peut être assez long, c'est de la grosse mécanique.
Bonne chance à toi cheers
Alex
kyloky31
MessageSujet: Re: Déconstruire ou construire une chenille   Déconstruire ou construire une chenille EmptyDim 29 Nov 2009, 21:41
Merci pour vos conseils et encouragements. En fait, dans le but de "bricoler" un chenillard", j'ai 3 possibilités pour obtenir un sous-chariot à mes mesures: Soit fabriquer tous les éléments (ou presque), soit acheter tous les éléments et les assembler, soit adapter des chaines existantes. J'ai déjà un C235 Lamborghini dont j'ai largement modifié le sous chariot (pas les chenilles). Je voudrais tenter un construction (ou reconstruction) entière à partir d'éléments connus (tel Berco ou autres) ou à partir d'éléments dérivés (convoyeurs, ...) La finalité reste un outil de travail, agriculture oblige mais je souhaiterais un engin plus hydraulique que mécanique.
J'accèpte toute suggestion.
» Construire son micro tracteur articulé.
» Construire un moteur à boule chaude
» MF 200 a chenille
» chenille 332 c
» Chenille ADN 25
