| pas gloppe pas gloppe 2 : le retour !!! | |
+8ANNIE 24 JRémi bi&te CJ Nico 19 nikro_magnon chenillard77 Fred-Japy 12 participants |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: glop glop Dim 22 Nov 2009, 10:20 | |
| bonjour à tous... voila la photo de la plaque ou l'on peut lire le type, la série , et la puissance... une photo coté distribution où l'on aperçois les poussoirs et l'arbre qui tourne (qui doit être situé entre l'arbre à came et la magnéto et qui suinte un peu...) après inspection la soupape (latérale) est celle de l'admission , son conduit est sur le cylindre,et celle sur la culasse (culbutée) est celle d'échappement et son conduit sur la culasse ,elle n'est pas située en face de l'autre ... vraiment curieux ... | |
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 29/10/2009
| Sujet: Re: pas gloppe pas gloppe 2 : le retour !!! Dim 22 Nov 2009, 10:32 | |
tintin@105
Nombre de messages : 26 Age : 32 Localisation : rhone Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: pas gloppe pas gloppe 2 : le retour !!! Dim 22 Nov 2009, 12:51 | |
| Bonjour, je pense que les freins et le décrabotage sont d'origine car j'ai rencontré sur une fête de la batteuse un treuil équipé de ces options mais avec un siège sur le couvercle de la boite et un essieu directeur avec un volant monter à la place des brancards se qui le transformait en tracteur et de se fait la marche avant devenait la marche arrière et vice versa. Le conducteur était donc assis entre les deux leviers. Si je retrouve les photos je les poste! Quentin | |
Burnett
| Sujet: Re: pas gloppe pas gloppe 2 : le retour !!! Dim 22 Nov 2009, 14:40 | |
| - jeff a écrit:
- Bonjour a tous.
Dans les années 1920 1930 MAG fabriquait des moteur semi culbutés avec la soupape d'admission culbutées et la soupape d'échappement latérale.
J'ai trouvé une photo sur le net d'un exemplaire en 500 cm3. Bonne journée a tous. Jeff Bonjour à tous ! et en 350cm3 ça donne ça : @+ | |
brault didier
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : 28140 baigneaux Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: Re: pas gloppe pas gloppe 2 : le retour !!! Dim 22 Nov 2009, 20:24 | |
| salut fred , bien belle prise. j'ai bien un moteur E .T. M .O type A serie 1 n°630 puissance 5 Cv a + | |
Fred-Japy
| Sujet: pas glop... Dim 22 Nov 2009, 22:23 | |
| bonsoir à tous... aujourd'hui en cette saison hivernale : dégrippage !!! démontage des disques pour dégrippage des bêches d'ancrage , n'ayant qu'un chalumeau à petites buses je craignais donc user trop de gaz pour chauffer les axes , alors sortie de l'artillerie lourde d'époque : la lampe de chauffe de mon SFV201 !!! un peu d'essence et grosse flamme !!!!!!! et une lampe "Express" pour l'autre coté... une fois dégrippées , montage provisoire des roues de "160" pour un déplacement plus aisé !! voila pour ce soir ... petite journée ... @+ fred | |
Fred-Japy
| Sujet: glop glop Dim 22 Nov 2009, 23:40 | |
| bonsoir grand merci à Didier qui m'a fait passer les photos de la doc de son moteur ETMO fabriqué à Lyon comme les Gloppe... y a même une coupe ... tout s'éclaire petit à petit ... @+ fred | |
| Sujet: Re: pas gloppe pas gloppe 2 : le retour !!! | |
