| Billes dans le pont staub 5000M | |
loucradi
Nombre de messages : 14 Age : 43 Localisation : gap Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 12:06 | |
| Bonjour, J'ai trouvé 6 billes dans le pont de mon staub après démontage. J'ai l'éclaté mais je n'arrive pas à déterminer où vont 4 d'entre elles. 2 vont dans la boîte de vitesse. Les 4 autres vont au niveau des déclabotages mais je n'arrive pas à déterminer précisement leur place. Merci de m'aider | |
Jean Manu
Nombre de messages : 34 Age : 48 Localisation : oise proche marines Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 14:45 | |
| bonjour si c'est les billes diamétre 12 elles vont dans les logement à l'arriére de la piéce 65 appelée " bague d'entrainement " dont voici une photo. en espérant que cela aide. | |
loucradi
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 20:16 | |
| Ce ne sont malheureusement pas ces billes mais des billes plus petites (2 de chaque coté). Je n'arrive pas à mettre en ligne mon éclaté en pdf. Si vous avez un mail je peux vous l'envoyer pour une meilleure visualisation. | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 21:12 | |
| bonsoir, les billes de six vont derrière les billes de douze et pour ça il faut démonter les vis qui tiennent les ressorts enlever la flasque avec les tois billes,pour faire tenir les petites sur les grosses il faut y mettre un peut de graisse,donc deux petites pour une grosse bille.bonne soirée | |
Jean Manu
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 21:15 | |
| bonsoir
arf pris de court
attention tout de même que ce ne soit pas les billes d'un roulements qui a laché.
bonne soirée | |
loucradi
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 21:18 | |
| Je vais regarder ça, merci.
Autre sujet, 2 ressorts de déclabotage sont cassés. Avez-vous une idée si on peut en trouver quelque part? | |
loucradi
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 21:19 | |
| Je pense pas que ce soit des roulements, ils ont l'air bon et les billes semblent encore différentes. | |
pp4bm16
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Mer 11 Nov 2009, 22:54 | |
| bonsoir sans problème les ressorts sont livrable,au remontage il faut faire attention à ne pas trop serrer les vis,la pièce ou se trouvent les vis doit tourner pour décrabotter.le mieux est de les monter à la colle.bonne soirée | |
loucradi
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Jeu 12 Nov 2009, 07:40 | |
| Encore une petite question, connaissez-vous un endroit mieux qu'un autre pour commander ce genre de pièce? Je suis novice en motoculture et je ne connais pas encore les bons plans. Merci | |
Jean Manu
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Jeu 12 Nov 2009, 09:42 | |
| bonjour
regarder sur le site de staub et EMAK pour voir les revendeurs prés de chez vous, et demander les tarifs et éventuellement faire jouer la concurence.
sinon quelqu'un du forum prés de chez vous pourras peut être vous tuyauter sur de bonne adresses.
bonne journée | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Jeu 12 Nov 2009, 13:52 | |
| Bonjour si cela t'intèresse j'ai des ressorts je te les donnent tu me mets ton adresse en message privé et je te met ça dans une enveloppe avec un bout de papier absorbant et vogue il n'y auras plus qu'a remonter et ce n'est pas toujours le plus facile.Cordialement | |
loucradi
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Jeu 12 Nov 2009, 17:54 | |
| C'est super sympa, j'ai trouvé l'emplacement de mes billes. Elles vont effectivement derrière les billes de 12. Par contre elles roulent directement sur le métal du pont et ont fait des grosses empreintes. ça devrait pas être trop grave. Pour une première sur un forum je suis ravis de voir que ça fonctionne si bien et vite. | |
GARY
Nombre de messages : 5 Age : 73 Localisation : drome Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M Jeu 31 Déc 2009, 23:53 | |
| Bonsoir, Vous pouvez trouver des pieces neuves à Carpentras chez Agrivial ( Mr Jardinage) Cordialement | |
| Sujet: Re: Billes dans le pont staub 5000M | |
