modification pour le passage d'une fuite d'huile
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Georges BIDET
modification pour le passage d'une fuite d'huile Empty
MessageSujet: modification pour le passage d'une fuite d'huile   modification pour le passage d'une fuite d'huile EmptyVen 23 Oct 2009, 08:27
Je vous informe de la modification que j'effectue sur le carter réducteur 27102 /2 de PP6B série 2 pour permettre le passage d'une éventuelle fuite d'huile de l'arbre primaire de la boîte de vitesses.
Bien souvent la sangle de frein est pleine d'huile !...
modification pour le passage d'une fuite d'huile 93f2f21bc1bde673b835a952ad7beee4
La sangle de frein bouche le passage
modification pour le passage d'une fuite d'huile D01d839d4f7657bb7515068d85b2533f
Le perçage en arrière ne modifie pas la résistance du carter
modification pour le passage d'une fuite d'huile 7af24867cbb730ed4dbfc3aa71ec6c76
Bien protéger le joint ( et les yeux !.. ) pour le nettoyage à la souflette
modification pour le passage d'une fuite d'huile 179dda7365bae146c0bb47f3896a821b
Le passage est libre pour l'évacuation d'un fuite
modification pour le passage d'une fuite d'huile A500898a56d75fb6ef25d1f6445caa8b
Georges et Nicolas
MessageSujet: Re: modification pour le passage d'une fuite d'huile   modification pour le passage d'une fuite d'huile EmptyVen 23 Oct 2009, 08:51
C'est parfait, simple et efficace, je pense que cela doit être valable pour les RT...
Pro-Riders
Pro-Riders
MessageSujet: Re: modification pour le passage d'une fuite d'huile   modification pour le passage d'une fuite d'huile EmptyVen 23 Oct 2009, 09:04
Sur les RT pas de sangle de frein donc a mon avis pas besoin
Charly
MessageSujet: Re: modification pour le passage d'une fuite d'huile   modification pour le passage d'une fuite d'huile EmptyVen 23 Oct 2009, 09:52
Je pensais au RT4 RT412 et R4, ceux de la série aux moteurs staub...
» Remise en état dune fraise de PPX S6
» Modification de roues 4.00 - 8 pour mon PPX S6
» Modification w610 A pour PP3B
» Modification bernard 227 en 217 pour staub 6500 (abandon)
» Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R.
