| Vidange radiateur pony | |
sylar
Nombre de messages : 6 Age : 34 Localisation : normandie Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Vidange radiateur pony Dim 11 Oct 2009, 21:26 | |
| Bnjour je possede un pony et je souhaite faire la vidange complette du circuit de refroidissement car l'ex propriaitaire a mis de eau Pour la faire il suffi juste de le vide au bouchon de vidange en bas et on rempli ou il y a autre chosse a faire Merci | |
chenillard34
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Dim 11 Oct 2009, 21:42 | |
| Salut Sylar, non, il te faut aussi vidanger le bloc. Si c'est un moteur Simca, il y a un petit robinet à droite de l'allumeur et de la pompe à essence.
a+. | |
sylar
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Dim 11 Oct 2009, 21:45 | |
| Ok merci et apres le remplisage par le radiateur le circuit se refait bien ou pas | |
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Dim 11 Oct 2009, 21:50 | |
| Bonsoir Le bloc Simca fonctionne par thermo-siphon donc pas de purge | |
sylar
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Dim 11 Oct 2009, 21:51 | |
| C'est a dire? Conne pas trop en mecanique | |
sylar
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Dim 11 Oct 2009, 22:20 | |
sylar
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Lun 12 Oct 2009, 19:48 | |
| Dnc si jai bien comprit la purge c'est pour vidanger bloc moteur donc ia pas bessoin | |
ccharlie
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Lun 12 Oct 2009, 22:53 | |
| Bonsoir Non la purge a pour objet de supprimer les bulles d'air dans le circuit pour eviter les surchauffe. | |
sylar
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony Mar 13 Oct 2009, 08:24 | |
| Sujet: Re: Vidange radiateur pony | |
