| Givaudan | |
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Givaudan Jeu 08 Oct 2009, 10:37 | |
| Quelqu'un a-t-il des information sur ce moteur Givaudan, sur le Ouachée il n'y a qu'une phrase : "voir à Vermorel" mais comme Vermorel n'est pas encore publié, je n'ai aucun renseignement sur cette chose pour laquelle il me faudra dégoter un volant. | |
nico38
Nombre de messages : 149 Age : 44 Localisation : isere Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: Re: Givaudan Jeu 08 Oct 2009, 11:12 | |
| salut François belle acquisition s'est exactement le même moteur que le vermorel il y a juste la carburation qui change | |
| Sujet: Re: Givaudan Jeu 08 Oct 2009, 18:34 | |
| Sujet: Re: Givaudan Ven 09 Oct 2009, 01:03 | |
| Merci Jean Rémi, en effet j'ai un Gauthier qui ressemble à ça, il a deux volants internes mais aussi un léger extérieur. Je n'avait pas pensé à cette éventualité. Nous verrons mieux cela quand il sera à la maison. | |
toinot
Nombre de messages : 588 Age : 67 Localisation : toucy 89 Date d'inscription : 02/03/2008
| Sujet: Re: Givaudan Ven 09 Oct 2009, 06:38 | |
| Moteur GIVAUDAN ou VIGAUDAN ? si c'est Givaudan, attention à la bête ! | |
CJ
| Sujet: Re: Givaudan Sam 10 Oct 2009, 15:37 | |
| Quelques nouvelles du Givaudan (et oui Toinot, la bête c'est le Gévaudan) Tout d'abord Jacques qui m'envoie des photos d'un moteur qu'il possède : il y a bien un volant. Et ensuite une copie de document que m'envoie Roland, sur les moteurs Vermorel de 1908 avec un dessin de mon moteur avec volant. Ensuite après recherches sur internet qui m'apprend que Monsieur Givaudan était ingénieur chez Vermorel et chargé de la mise au point des moteurs. Il me reste donc à trouver et à adapter un volant. | |
toinot
| Sujet: Re: Givaudan Dim 11 Oct 2009, 05:23 | |
| c'était un jeu de mot mon cher François . | |
renée
| Sujet: moteur Givaudan Dim 11 Oct 2009, 11:58 | |
| Bonjour à tous
J'ai en casiers un moteur Givaudan que j'ai ressorti pour faire des photos
Il s'agit d'un tout petit moteur avec volant plein et poulie commune, soupapes latérales , allumage par piles avec un rupteur genre De Dion le carburateur Zenith et le pot ne sont probablement pas d'origine
Restauré en 1989 il était à la retraite dans un casier ; c'est dommage je vais le ressortir !! toujours aussi bète pour passer les photos je te les envoie par E-mail avec les dimensions Amicalement Renée | |
| Sujet: Re: Givaudan Dim 11 Oct 2009, 12:21 | |
| Voici les photo du Givaudan de Jean Pierre : On peut déjà noter comme différences le carbu effectivement, celui-ci est sur le côté du cylindre, l'allumage : le mien doit avoir une magnéto, absence du graisseur "coup de poing" et celui de Renée a bien un volant-poulie. Merci Jean Pierre. | |
| Sujet: Re: Givaudan | |
| Givaudan | |
