Nombre de messages : 1322 Age : 30 Localisation : colombey les 2 eglises (52) Date d'inscription : 16/04/2008
Sujet: Un p'tit Vermorel ... Lun 05 Nov 2012, 19:41
Bonsoir à tous !
Je viens de rentrer un tout petit moteur ( 65 cm de haut avec le reservoir ) mais ce pauvre petit à perdu la mémoire et ne sait plus comment il s'appelle .... ca, c'est vraiment ballot ....
Il a juste une plaque de " Graissage " sur le bout du pif mais rien d'autres. La seul chose que je sais, c'est qu'il est Francais. Sa magneto est une SAGA et son carbu un Zenith 18RH. Le gars nous a dit qu'il tourne .... on verra ca demain ... Il est monté sur un socle en fonte et il entrainit autrefois une pompe à eau apparamenet Guinard ..... mais bon, ca c'est pas sur ....
Est ce que quelqu'un connait son p'tit nom ? des infos dessus ?? A vot' bon coeur pour ce p'tit bout de choux !
A bientot
Chris67
Nombre de messages : 58 Age : 55 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 27/12/2008
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Lun 05 Nov 2012, 19:50
il s'agit d'un moteur vermorel. j'espère que le lien fonctionne
Bonne soirée Christian
CJ
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Lun 05 Nov 2012, 21:00
Bien vu Chris pour ce Vermorel
Autre chose : Je viens de trouver cette photo d'un moteur à vendre; et je crois que c'est le même que celui de ton avatar :
Chris67
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Lun 05 Nov 2012, 21:35
Oui il s'agit bien du même moteur, c'est un deutz Type MO
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Lun 05 Nov 2012, 22:35
Bonsoir !!
Merci Chris pour l'identification ! J'avais pas du tout pensé à un Vermorel ..... Quand je l'ai vu, j'ai cru à un p'tit Renault car la culasse et la position de la magneto est un peu comme les Renault 268 mais avec un tres tres gros doute ! Par contre, le volant de mon Vermorel est en Alu par rapport au photo de celui sur le lien, et d'ailleurs ce volant en alu est beaucoup trop leger ! Plus qu'a trouver un volant .....
Je vais essayer de le démarrer demain !
A bientot
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mar 06 Nov 2012, 13:39
Bonjour !
Le Vermorel à démarré ce matin ! Ca a beau etre petit mais ca fait du bruit !! Il à une Course de 80mm et un alésage d'environ 60mm La video est courte mais ca donne une idée !
Quelques photos un peu mieux
La petite regul et le reniflard au dessus de la manivelle.
La magneto
Une vue de l'arriere avec le petit volant qui est un peu leger ..... Est ce d'origine ???
Le reservoir est une vrai passoire .... Il a surement été repeint en vert car on voit la trace d'une liseré Jaune sur le reservoir et des restant de rouge sur le cylindre ... Ce moteur avait été recu une pompe plus grosse ( Guinard ) par l'entreprise qui avait racheté ce moteur dans les années 50.
A bientot
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mar 06 Nov 2012, 18:30
Bonsoir Edouard Beau petit moteur ! Pour ce qui est du volant, je crois que tu ne dois pas t'inquiéter il a surement, comme les autres moteurs de cette marque, 2 volants internes.
J'ai vu des Givaudan qui sont la même fabrication que Vermorel avec volant extérieur, sans volant ou avec une poulie à la place. Mais peut-être que je dis une bêtise ?
Salutation du soir
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
Sujet: MOTEUR VERMOREL ET GIVAUDAN Mar 06 Nov 2012, 21:13
BONSOIR A TOUS, JE POSSEDE UN PETIT MOTEUR GIVAUDAN ,COPIE CONFORME DE TON MOTEUR FRANCOIS, MAIS AVEC ALLUMAGE PAR PILES (ABSENT) , LE MEME QUE CELUI DU MUSEE DE GIVERNY . GIVAUDAN ETAIT L'INGENIEUR "MAISON" DE LA SOCIETE VERMOREL;IL A EGALEMENT PRODUIT DES MOTEURS POUR MOTOS ...
A SUIVRE BONNE SOIREE
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mer 07 Nov 2012, 21:32
Bonsoir !
Je rectifie ma co*****e, le volant n'est pas en Alu mais en feraille ..... Je sais meme pas pourquoi j'ai ecrit que le volant était en Alu .... Peut etre les gaz d'echap qui monté au bocal ... Le volant est bien en feraille st pesé 4kg500 !! Je ne sais pas si il est d'origine ou modofié par les anciens propriétaires ... Pour infos, il a appartenu au Entreprises de constructions Batignolles !
Je commence petit à petit à lui refaire une beauté ! La magneto est toute belle ainsi que 2-3 trucs. Peut etre qu'il sera monté sur une pompe mais c'est juste un projet ....
Apres un bon coup de nettoayge et poncage/sablage, je lui ferai retrouver sa couleur d'origine soit rouge bordeaux !
A bientot
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Jeu 08 Nov 2012, 18:18
L'etaut du Vermorel ce matin,
A l'heure actuelle :
La regul
Et quand on ouvre, ca donne ca
Sur ce vermorel, il n'y a pas de trappe de visite mais plutot un "socle" de visite ! C'est le socle qui se démonte pour pouvoir voir les tripes ! Surtout pas oublier de vidanger avant sinon ..........
Une fois ce dernier démonté, on voit ca :
Le graissage se fait par barbotage et c'est sous pression grace à ces deux tubes en laiton
Plus qu'a finir de polir, un coup d'appret et peinture !
A bientot
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Jeu 08 Nov 2012, 18:43
Bonsoir Edouard Et bien tu vois, j'avais tort, ce modèle n'a pas de volants internes, il lui faut donc absolument un volant externe comme celui qui est dessus. Bonne suite
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Sam 17 Nov 2012, 18:07
Voici l'etat actuel du Vermorel
Ca devait etre Rouge bordeaux mais ca a tourné au Rouge vif Ca fait quand meme beau donc on le laisse comme ca. J'ai commencé à remonté un peu tout Et on a percé un le volant pour pouvoir lui mettre une poulie qui lui servira dans son utilisation future ....
A bientot
Burnett
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Dim 18 Nov 2012, 11:04
c'est vrai qu'il a meilleure mine,
le drap housse en cretonne qui sert de fond a bien souffert !
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Dim 18 Nov 2012, 15:44
Effectivement, le drap housse à eut mal Je m'en sers comme couverture pour proterger les moteurs tout beau tout neuf de la poussiere et de ce qui pourrait abimer les peintures.
J'ai positionné le Vermorel sur sa futur application et cela rend super bien ! J'ai juste peur qu'il arrive pas à entrainer cette pompe .......
A bientot
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Dim 18 Nov 2012, 22:13
+1 joli moteur et beau boulot
Cérès de colombey
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mer 24 Avr 2013, 21:51
Depuis le derneir message, mon Vermorel à bien changé !
On a décidé de lui faire un greffe vu qu'elle n'avait son moteur d'origine et j'en avais marre de la voir dans un coin sans jamais la voir tourner !
Présentation du "Vermo" à la vieille dame !
Les deux s'accordent tres bien allez zou, en salle d'opération ! Désolé pour les puristes qui voulaient un Japy comme à l'origine sur cette pompe mais bon, A la guerre comme à la guerre comme on dit !
Fabrication du support du Vermo, modif du pot, fabrication de la fourchette de debrayege de la courroie, fabrication des tuyauteries de refroidissement, ....
Mise en place de la courroie et mise en route de l'ensemble
Ses premiers tours depuis plus de 40ans voir plus !
Ainsi que ses 1ers litres d'eau !
Sa premiere sortie était le 14 avril à Bar sur aube
P'tite video du démarrage
Beaucoup de personnes trouve cet ensemble tres beau et certains trouve meme que c'est plus beau qu'avec un Japy
A bientot
ccharlie
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mer 24 Avr 2013, 22:44
Bel ensemble felicitations
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mer 24 Avr 2013, 23:32
il y a pas à dire, l'ensemble est superbe, et il fait un beau ptit bruit le ptit Vermorel.
Bonne soirée Adrien
fabien
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : Eure Date d'inscription : 29/11/2006
Sujet: Re: Un p'tit Vermorel ... Mer 01 Mai 2013, 21:47
bonsoir, je viens de decouvrir ton sujet, ton moteur est magnifique, super beau , et le tous monter sur la pompe ; vraiment trés beau boulot, magnifique, c 'est connue , tous ce qui est petit est mignons......... fabien.
