| RT 415 | |
+25marc28 gilles07 Marc12 vierlanz dominique62 Simar 83 toto46 motocbigoud29 Staubeur_17 staubman36 totophe67 jeff XAV 38 polo des îles valentin gasseling jpp62 lolo37 Pro-Riders moustache81 chenillard77 freddy49 duke noblet jeannet guillaume77 29 participants |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: RT 415 Jeu 04 Fév 2010, 19:59 | |
| Bonsoir Guillaume,bonsoir a tous.
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Je vois que tu as repris la restauration,ça dois vouloir dire que tu n'as plus ton platre et que ça va mieux.
Bon rétablissement et bonne restauration et pour être a la hauteur évite de prendre une échelle.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Ven 05 Fév 2010, 19:10 | |
| bonsoir a tous et une etape de plus! fini remontage boite. passage d'un petit coup d'apprêt antirouille car meme a l'abri sa rouille avec l'humidité de l'air | |
vierlanz
Nombre de messages : 238 Age : 57 Localisation : gajan 30 Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: RT 415 Ven 05 Fév 2010, 19:55 | |
| Bonsoir Ton RT est un grand timide. Il est tout ROUGE! Amicalement jean-marc | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Ven 05 Fév 2010, 20:12 | |
| bien vu jean marc! | |
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: RT 415 Ven 05 Fév 2010, 21:22 | |
| salut guillaume, tu es bien outillé pour faire de la resto @+ denis | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Sam 06 Fév 2010, 19:46 | |
| salut a tous Aller une petite couche supplémentaire. Démontage des masses sur les jantes. Les roues ar sont encore maniables par contre les av c'est impressionnant, je me demande si c'est pour la stabilité ou pour l'adhérence? la question est posée. Flambage des boulons car trop mort pour êtres sauvés. de-talonnage des pneus av (dure comme du bois! plus facile avec les ar Et voila, à il doit y avoir au moins la moitié du poids du rt! le bac a electrolyse va encore tourner jour et nuit! | |
noblet
| Sujet: Roues AV Dim 07 Fév 2010, 08:11 | |
| Bonjour, Ces roues AV de mototracteurs quand elles sont équipées des masses et de plus gonflées à l'eau sont en effet difficilement manipulantes. Attention quand elle commence à vous échapper des mains. Une fois cela m'est arrivé, la roue a basculé sur mon tibia, son poids m'a couché sur le sol, j'ai cru sur le moment que j'avais le tibia cassé tellement la douleur a été forte, j'en m'en suis sorti au final avec un énorme bleu, j'ai gardé le tibia noir un bon moment. Maintenant je m'aide de la chèvre pour la manipuler. L'expérience fait que l'on finit par éviter ce désagrément. Le RT415 est un engin qui a de la gueule, mais il a une masse dense. Dans mon terrain en pente entre 10 et 15% j'y pense, je crois que s'il m'échappait il serait capable de traverser la maison du voisin en contre bas de part en part comme un boulet de canon ! Tu commences à en voir le bout, vivement de voir les photos finales. Amicalement Christian | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Sam 20 Fév 2010, 17:49 | |
| Et c'est reparti Ponçage encore du ponçage bordel de rouille plus sa va plus sa sent la peinture neuve!!!!!! au tours des ailes. quelques trous quand meme a boucher. la chandelle de relevage et le sulky (pas facile a poncer! la calandre ( j'essaie de m'apliquer car c'est tres voyant comme piece) le capot avant masticage. tentative de sauvegarde des phares. je tiens le bon bout! c'est les dernieres pieces (et les plus lourdes) a prendre un bain dans l'electrolyse. voila pour cette semaine peinture la prochaine si la temperature le permet! tchao | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: RT 415 Sam 20 Fév 2010, 18:06 | |
| Bonjour, fermes les portes et mets le chauffage, on veut la peinture tout de suite Bravo, ça avance...Il y a un autre engin qui pousse....Un truc comme ce qui devient un papillon A+ serge _________________ staubophile
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Mer 24 Fév 2010, 18:53 | |
| Salut a tous, Serge je ne vois pas ce que tu veux dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En attendant les chenilles un peu de peinture. L'élévateur Om est encore réquisitionné y a plus beaucoup de place pour circuler. Une petite vu du dessus. après un essai avec du RAL 4003 et une longue hésitation je vais plutôt choisir autre chose Le 5019 est vraiment beaucoup plus indiqué Ya plus qu'a laisser sécher et essayer des nettoyer le bonhomme....... a plus. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: RT 415 Mer 24 Fév 2010, 19:09 | |
| Ca va, t'es pas un peu à l'étroit dans ton cagibi, là, non? Ca c'est du hangar équipé Mazette | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: RT 415 Mer 24 Fév 2010, 21:04 | |
| Super Guillaume
Avec un atelier comme ça tu as le boulevard de la réussite. Juste une chose Guillaume, s'il te plait, j'aimerai bien que tu remettes ton ancien avatar, elle était bien mignonne la Marguerite.
Amicalement Thierry | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Ven 26 Fév 2010, 19:12 | |
| salut a tous, salut Thierry, si vraiment elle te manque la marguerite, tu peux venir lui faire un poutou en direct, elle sera bien contente!!!!!! bon trêve de plaisanterie, là sa rigole plus, sa avance vite grand v (merci a la météo qui me laisse tranquille pour les champs en ce moment) je commence a avoir les doigts de pied qui frétillent a l'idée de bientôt entendre tourner ce gros pépère qui arrive tous doucement en phase final. Allez quelques photos. étalage des pièces peintes. montage des pneus neufs 'putain le prix ) Gonflage a l'eau 20 litres de liquide de refroidisse-met et 20litres d'eau remontage du pont. remontage des tambours de frein et les fameux écrous! pile poil. remontage de la direction. Et une petite deuxième couche de 5019 pour le fun et les trace de montage. en suspension, ya plus qu'a attendre le séchage. Tchao........... | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: RT 415 Ven 26 Fév 2010, 19:24 | |
| Bonjour, Là, ça va aller vite...prépare de quoi faire la petite vidéo....Une course avec le RT411, ça te dirait A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: RT 415 Ven 26 Fév 2010, 21:11 | |
| Salut Guillaume
Je viendrai un de ces jours, mais ne lui dis pas, ça va lui gater le lait. Très chouette boulot, tu avances vraiment très vite, ça tourne ce week-end???? Amicalement Thierry | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Sam 27 Fév 2010, 18:30 | |
| salut a tous, Quelques photos. Remontage du tarin ar. avec des roue c'est bien mieux! remontage des accessoires. ça commence a ressembler a quelque chose. | |
| Sujet: Re: RT 415 Sam 27 Fév 2010, 21:30 | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Dim 28 Fév 2010, 12:03 | |
| salut a tous! poursuite sous la tempête, c'est pas celle de 1999 (heureusement) mais vin dieu ça souffle! remontage du sulky. remontage des roues avant, de plus en plus ressemblant a un RT sa a quand même de la gueule! remontage du moteur tchao | |
noblet
| Sujet: Ca commence à y ressembler Lun 01 Mar 2010, 09:44 | |
| Bonjour, Un très gros bout du RT vient de se terminer, maintenant cela va être les détails, beaucoup, car ce RT avec tous les branchements à faire n'en manque pas, c'est le plus sophistiqué, mais quel plaisir quand il est terminé d'entendre le ronronnement du moteur. A+ et bon courage, tu tiens maintenant le bout Amicalement Christian | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Dim 07 Mar 2010, 12:13 | |
| salut a tous quelques nouvelles du Rt électrification allumage et demarrage. pose des Phares et du réservoir fabrication d'une entretoise pour le volant car j'ai les quilles qui passent pas en dessous Fabrication de cabochon pour le milieu du volant fabrication du pot formage a la presse de la tôle de coté soudure sur le tube quelques chicanes pour le bruit mise en place Voila c'est tous pour ce week end (bientot la mise en route!!!!!!!! | |
Marc12
Nombre de messages : 2397 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: RT 415 Dim 07 Mar 2010, 16:22 | |
| Bonjour Trés beau travail Guillaume dans la lignée de ce qui se fait de bien par les forumeurs (Pro-Riders, etc..) On attend les essais moteur Marc | |
toto46
Nombre de messages : 18 Age : 39 Localisation : 46 Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: RT 415 Mer 10 Mar 2010, 13:29 | |
| Très joli travail!! Tu a raison pour le RAL 4003 ce n'est pas trop ça!! lol Le 5019 lui va mieux. Comment as-tu restauré l'intérieur de tes phares? Bonne continuation et que du plaisir à venir. | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT 415 Mer 10 Mar 2010, 19:24 | |
| salut toto, effectivement je regrette pas le 5019!!!!!!!
pour les phares j'ai fais une couche de primaire anti rouille et un coup de bombe finition chromes. sa donne pas trop mal mais j'ai des doutes sur la durée dans le temps! | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: RT 415 Mer 10 Mar 2010, 21:30 | |
| salut guillaume,
putin comment il a trop une belle gueule ton RT. Lorsque le mien ressemblera a ca, je serai au anges.
je veux bien touts les conseil, astuces, bons plans pour faire rattrapper le jeu monumental sur les arbres de roues....
amicalement staub! | |
| Sujet: Re: RT 415 Jeu 11 Mar 2010, 09:34 | |
| salut guillaume, tu touches au but ! très joli ! j'ai hate de passer te voir et entendre le doux bruit du renault ! passe voir pour la charrue, faut voir avec le montage am10 je pense, c'est la même voie ! a+, marc | |
| Sujet: Re: RT 415 | |
| RT 415 | |
