| motoculteur fahr | |
+7jeannet serge55140 PIJO3007 Simar 83 chenillard77 MZD77 valentin 11 participants |
tagada
Nombre de messages : 232 Age : 74 Localisation : Vevey. Suisse Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: motoculteur fahr Ven 25 Sep 2009 - 17:47 | |
| Il y a deux sortes d'huile de ricin (C'est une huile végétale, donc pour les moteurs : Celle qui fortifie les cheveux Celle qui , additionnée a de l'huile minérale, dans les années 50/60 donnait ce "parfum" si particulier aux courses de motos. Pour résumer: RINCE BIEN ton moteur et mets l'huile que l'on t'a recommandé !!! Allez mets toi au travail Bon courage Tagada | |
valentin
Nombre de messages : 24 Age : 31 Localisation : isére Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: motoculteur fahr Sam 26 Sep 2009 - 0:32 | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 0:18 | |
| je demande de l 'aide a simar 83 pour ma jeauge si tu pouvai maidé car je sui coincé | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 9:01 | |
| Salut Valentin
Qu'est-ce qu'il te faut exactement, la photo de la jauge avec ses dimensions?
Cordialement Thierry | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 10:33 | |
| Bonjour à tous bonjour Valentin Pourquoi ne veux tu pas de ma jauge? Je ne peux pas te l'envoyer sans ton adresse.... Bon courage Serge | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 11:15 | |
| Alors là Valentin, je ne peux pas mieux faire. Sympa Serge
Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 17:47 | |
| c pa que je la veu pa mai je voudrai savoir si c les meme | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 17:56 | |
| OK Valentin, je regarde ça demain et je te donne les côtes A demain Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 27 Oct 2009 - 23:39 | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mer 28 Oct 2009 - 18:09 | |
| Salut Valentin
La jauge sur le KT10 mesure 100mm de la butée jusqu'au bout de la tige.Il n'y a pas de niveau mini, juste un maxi qui se situe à 42 mm en partant du bas de la jauge. J'espère que c'est clair pour toi sinon je te ferai une photo côtée. Cordialement Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Jeu 29 Oct 2009 - 0:18 | |
| merci mai combien y a til entr la buté et le maxi | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Jeu 29 Oct 2009 - 13:00 | |
| Salut Valentin
100 mm de longueur de tige, 42 mm en partant du bas de la jauge, tu dois avoir 58 mm entre la butée et le niveau maxi.
Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Dim 1 Nov 2009 - 15:02 | |
steph01
Nombre de messages : 139 Age : 56 Localisation : 01 Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Encore un KT10 Jeu 5 Nov 2009 - 22:00 | |
| Bonjour, Valentin Et les autres qui t'assistent !
Bienvenue au club, pardon cela fait longtemps que j'aurais du écrire mais je n'ai pas fait le tour du site depuis longtemps. Je suis dans l'Ain vers Miribel, si tu n'es pas trop loin tu peux ou je peux passer voir et ensemble avec l'aide des spécialistes répondre à tes doutes et solutionner tes problèmes!!
Pour ma part je mets de l'huile minérale de base dans le moteur (je change obligatoirement tous les ans, je n'en rajoute jamais, pas la peine) et de l'huile ''multi chantier elf'' dans la boite-pont (10l). J'ai un moteur Universal, par contre je ne savais pas du tout que la couronne était en bronze, avec des précédents je crains les huiles de ponts corrosives.
Bon courage Ces KT10 se sont des perles mais fidèles!!!
Pour Simar je n'ai pas encore regarder les bougies mais dans les deux miens il restait des bougies d'origine (je suppose) dans la boite à outils de couleurs roses !!!! je regarde les refs demain
Salutations aux rouges et bien sur aux pov'autres couleurs | |
steph01
| Sujet: Hauteur d'huile à la jauge Ven 6 Nov 2009 - 18:08 | |
| Hello
Je suis surpris !!! deux jauges différentes !!!
KT10 de 1952 jauge de 100 mm avec 41 mm entre l'extrémité et le repère niveau haut ! KT10B5 de 1958 jauge de 130 mm avec 41 mm entre l'extrémité et le repère niveau haut !
Dans les deux cas moteur Universal et boite Fahr, fonderie du moteur différente. pour boite 1952 fonderie 100 003 G et pour boite 1958 fonderie 100 001 G
Pour les bougies : KLG C42S EYQUEM 70 FLOQUET Synrubis (rose !!) BOSCH WK175T1 234
En avant Salut Stéph01 | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mar 10 Nov 2009 - 21:09 | |
| Salut Stéph
Merci de tes renseignements pour les bougies je vais me dépêcher de les changer car ça pétouille. Pour ce qui est des jauges, étonnant non? Certainement des différences dans les fonderies, le plus simple c'est peut-être de nous dire combien tu mets d'huile dans le moteur. Je n'ai pas regardé à la dernière vidange. Valentin, surtout nettoie le filtre à huile situé sous le moteur, c'est très important.
Amicalement Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Mer 6 Jan 2010 - 16:58 | |
| bonjour a tous bonne anné et bonne santé com prevu prenon de bonne[/u] reolution alor jai decidé de me repancher sur mon kt10 jai enfin enmené mes soupape a fair rectifier merci pour les dimension de jauge j'ai fai la mienne la je vai fair la vidange et netoyé mon filte pour les soupape je les recuper demain soir alor impaciense et aprés remontage bonne soiré a tous | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Jeu 7 Jan 2010 - 19:13 | |
| Bonsoir Valentin Pour répondre à ton MP, voila une photo de ma machine et les éléments que tu peux démonter facilement pour explorer la boite. Meilleurs voeux pour 2010 Cordialement Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Jeu 7 Jan 2010 - 19:34 | |
| merci simar 83 j esper que je vai trouvez le temp de le remonté et es que de la 80w90 irai pour la boite et je voudrai aussi savoir le branchemen d feux a la cosse ver l'espece de tete de delco et a coir ser le bouton poussois a coté de tous sa . et encor un peti renseignement commen fonctionne le bouton que lon tourne o manette pour mettre les feux etc merci d avance bon soiré | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Jeu 7 Jan 2010 - 21:09 | |
| Re bonsoir Valentin
Le bouton poussoir à côté de l'allumeur sert à couper l'allumage et donc le moteur, la commodo sur le guidon, au centre, arrêt moteur et en tournant le bouton, il y a trois positions pour l'éclairage: arrêt, code et phare. Pour le branchement, c'est assez simple si je me rappelle, une masse, un pour les codes et l'autre pour les phares, tu dois avoir trois fils.Ensuite tu as plusieurs solutions pour brancher la prise qui est à côté de l'allumeur, il faut faire des essais. Cordialement
Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Ven 8 Jan 2010 - 0:15 | |
| ok merci mai pour la boite es que de la 80w90 irai bonsoir | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr Ven 8 Jan 2010 - 13:14 | |
| Je ne sais pas exactement, je ne veux pas te faire faire des bêtises, peut-être que Tagada pourra te répondre. Thierry | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Ven 8 Jan 2010 - 13:16 | |
| ok il fo que je trouve un clips pour un piston et je peu remonté | |
valentin
| Sujet: Re: motoculteur fahr Jeu 14 Jan 2010 - 15:21 | |
| sayé les cylindre son remonté il fo que je regle les soupape et je remonte en esperan que sa tourne bonne aprem | |
| Sujet: Re: motoculteur fahr | |
