Nombre de messages : 149 Age : 44 Localisation : isere Date d'inscription : 08/07/2008
Sujet: sortie de grange Dim 13 Sep 2009, 22:08
salut tout le monde aujourd'hui je suis aller a montargis récupérer deux jolie moteur du coup j'ai passer la journée sur la route mais ça en valais la peine a vous de juger
Sujet: Re: sortie de grange Lun 14 Sep 2009, 10:35
salut nico, jolie pêche ! ça valait le déplacement ! alors quel est leur etat mécanique? ça a l'air d'être pas mal?
euh? tu devais avoir du poids tout de même, ça a l'air lourd tout ça !
nico38
Sujet: Re: sortie de grange Lun 14 Sep 2009, 11:55
salut chenillard77 ses moteurs sont relativement bien conserver et complet ils était a l'abri bien au chaud et surtout vidanger donc pas de dégât du gèle j'était partie pour récupérer un atlantic et un ev 3 quand je suis arriver l'ev3 c'était transformer en EV5!!!!!!! j'ai etait surpis quand le vendeur a ouvert la porte de la grange pour le poid l'ev5 il doit bien faire ses 500KG donc le retoure s'est fait en douceur
nico38
Sujet: Re: sortie de grange Mer 16 Sep 2009, 17:23
bonjour aujourd'hui j'ai voulu nettoyer un peut l'ev5 et a ma grande surprise se n'est pas un ev5 mais UN ev3 en nettoyant le bouchon de remplissage de huile on voie bien le chiffre 3 le seul problème s'est que j'ai deux ev3 mais ils n'ont carrément pas la même taille quand pensez vous????????? description du vendeuvre rentre dimanche alésage 120mm course 180mm diametre des vollants 550mm ??????????
Sujet: Re: sortie de grange Mer 16 Sep 2009, 18:11
bonjour mon EV3 qui n'est pas avec une bouillotte a des volants de 550 mm. hauteur du cylindre de l'embase jusqu'a l'appui de la ride de la soupape auto 330 mm. tes deux EV3 non pas la même taille parce l'autre est certainement avec un refroidissement différent. au revoir
nico38
Sujet: Re: sortie de grange Mer 16 Sep 2009, 18:49
non les deux sont a bouillotte
Nombre de messages : 1827 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: sortie de grange Mer 16 Sep 2009, 21:39
Salut Nico Tu n'aurais pas un EV3 et un EVM3 des fois? Peux-tu mettre des photos des 2 moteurs?
nico38
Sujet: Re: sortie de grange Jeu 17 Sep 2009, 17:15
bonjour d'après la doc de François et les poulies de travaille j'ai un ev3 et un uv2 le bouchon d'huile a du être remplacer en tous cas l'ev3 tourne comme une horloge se qui n'est pas le cas de l'autre j'ai un problème avec la distribution le pignon principal et ronger par la rouille donc incallable pouvez vous me dire a quoi corresponde les repère sur le volant mis a par le calage de la magnéto merci
