Un Bruneau en sortie de grange
Bonne année 2019 ! !
Masculin Nombre de messages : 5835
MessageSujet: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 30 Aoû 2018, 14:50
La grange :
C'est donc un Superbloc de 4 Ch.
Après le rapatriement :
Ce moteur est complet et a priori en bon état.
Il ne reste plus qu'à démonter, nettoyer, contrôler, éventuellement réparer.
Bref, le rénover...
Masculin Nombre de messages : 5008
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 30 Aoû 2018, 18:57
Bonsoir Michel
Ah ! enfin te revoilà les mains dans la graisse !
Ce ne serait pas un chariot Bernard sous ce Bruneau ?
Bon démontage.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 30 Aoû 2018, 19:13
Bonsoir François.
Oui, c'est un chariot Bernard qui a été bricolé.
Comme je n'en ai pas d'autres sous la main, je vais le conserver mais en le modifiant fondamentalement.
Le côté des mancherons devait supporter une pompe (je suppose). Mais comme il n'y a plus rien à cet emplacement, l'ensemble est hautement instable et bascule avec une extrême facilité : j'ai "payé" pour le vérifier.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 06 Sep 2018, 11:33
Le chariot a donc été transformé.
L'ensemble est maintenant parfaitement stable.
Par contre, ça pèse sur les bras...
Prochaine étape : le démontage.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Ven 07 Sep 2018, 17:29
Le démontage a débuté.
La poulie de l'arbre moteur est fixée sur volant par 4 boulons et leurs écrous.
Et ces écrous sont bien cachés l'intérieur de l'anneau que forme le radiateur et dans le creux du volant.
Une clé à cliquet passe, mais il faut avoir des "petites mains de brodeuse" pour arriver à enfiler la douille de 17 sur lesdits écrous.
La poulie de l'arbre à cames et le volant sont tenus sur leur arbre par un classique emmanchement conique.
Là aussi, il y a eu de la résistance. Mais, avec des arraches "adaptés", éventuellement la chauffe du moyeu et enfin des frappes bien senties, tout est venu...
Bon, ça c'est fait !
La suite au prochain numéro.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Sam 08 Sep 2018, 20:47
La suite du démontage.
Minimotor
Masculin Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Sam 08 Sep 2018, 21:20
Bonsoir Michel
MAIS!!! il est tout neuf ce moteur cheers .il faut renter les pièces demain il pleut  Rolling Eyes
Bonne suite .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Dim 09 Sep 2018, 09:18
Bonjour Henry.
Non, ce moteur n'est pas neuf !
Par exemple, le carburateur a pris un mauvais coup et devra être changé.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Dim 09 Sep 2018, 18:09
Voici la suite et la fin du démontage.
Pour le calage de la distribution, il n'y aura aura aucun souci car tous les pignons sont repérés.
Par contre, le régulateur était totalement inopérant car il manque la tige qui prend appui d'un côté sur la bague qui coulisse sous l'action de l'écartement des masselottes, et de l'autre sur le levier de commande du papillon du carburateur.
Je comprends maintenant pourquoi le propriétaire trouvait que ce moteur tournait trop vite !
Dépose du cylindre.
Dépose de l'ensemble bielle-piston et du vilebrequin pour finir.
Voilà, il n'y a plus qu'à...
Nombre de messages : 1374
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Dim 09 Sep 2018, 20:16
En bien alors, Michel, je croyais que "la maison du moteur" était pleine...
Sur ton charriot, je me pose une question: comment vas-tu trouver la place de mettre une pompe?
En tout cas, comme d'habitude, ce moteur est tombé dans de bonnes mains! Je suis impressionné par l'élancement de la bielle.
Amicalement.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Dim 09 Sep 2018, 20:27
Bonsoir JRémi.
Pour répondre dans l'ordre :
- j'avais un peu de place car je me suis séparé d'un Millot il y a quelques temps déjà ;
- il n'y a aura pas de pompe sur le chariot : il est déjà assez lourd comme ça ;
- et oui, le bielle est très élancée.
florian63
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Mar 18 Sep 2018, 20:51
bonsoir,
c'est un système de tension pour la courroie de pompe a eau la troisième poulie?
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Mar 18 Sep 2018, 21:32
bonsoir à tous.
bien observé Florian !!!!
J'ai regardé sur le mien (à la lampe )et il n'y a pas de tendeur (et je crois que ce n'est pas tres bon de trop tendre)
Avez-vous une idée du diametre de la lame que pourrait entrainer ce moteur pour une scie à buches sans trop le solliciter?
bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 20 Sep 2018, 09:35
Effectivement, ce tendeur n'est sûrement pas d'origine.
C'est bien pratique car on peut régler finement la tension de la courroie mais ce n'est pas d'origine !
Alors, je verrai quand j'en serai à ce niveau si je le conserve ou non.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Dim 23 Sep 2018, 10:09
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 27 Sep 2018, 17:42
C'est sûrement la partie la plus ingrate de la restauration, mais il faut en passer par là.
Déshuilage, dégraissage, lavage, nettoyage, brossage, décapage, soufflage, etc...
Ensuite, repose provisoire du vilo et du flasque juste pour déterminer l’épaisseur du joint à prévoir.
En fait, sans aucun joint, le vilo tourne librement avec un brin de jeu axial.
Donc, inutile de découper un joint papier. Juste de la pâte à joint pour l'étanchéité et ça devrait aller.
A bientôt pour la suite.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Sam 29 Sep 2018, 16:50
Occupation du jour : la remise en état du régulateur.
D'abord, décapage de toutes les pièces.
Puis remontage provisoire.
Ensuite fabrication du poussoir qui était absent.
Enfin, repose provisoire afin de vérifier que tout est OK.
Ce qui semble être le cas.
Masculin Nombre de messages : 2401
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Sam 29 Sep 2018, 19:02
20/20 Michel
Olivier
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Lun 01 Oct 2018, 16:44
Bon, il faut bien parler peinture et donc couleur.
Pour les Superblocs, les 2 couleurs préconisées sont soit le "bleu d'eau" (RAL 5021), soit le "bleu nocturne" (RAL 5022).
Après une longue réflexion, j'ai choisi le RAL 5022, c'est à dire la même teinte que Cyril.
Voici ce que cela donne :
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Mer 03 Oct 2018, 15:10
La suite en quelques images.
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Mer 10 Oct 2018, 15:01
L'étape suivante concerne le cylindre.
D'abord, nettoyage et décapage.
Peinture.
Repose des soupapes après rodage (celle d'échappement en avait un grand besoin).
Repose du cylindre.
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Mer 10 Oct 2018, 18:14
Cher Michel,
C'est tout simplement magnifique !
Bien à toi,
PN425
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Jeu 11 Oct 2018, 18:26
Pour répondre à la question que François a posée sur son sujet, je n'ai pas encore remonté volant et poulies.
Je me bats contre quelques fuites du radiateur.
Ensuite, je m'occuperai du réservoir d'eau ainsi que de toute la tuyauterie qui a subi des transformations.
D'ailleurs, je me demande si ce réservoir (d'eau) est bien celui d'origine car il manque manifestement de hauteur, ce qui explique le "jour" qu'il y a entre lui et le réservoir d'essence.
Il me faut revoir tout ça.
Et puis, il y a aussi le carburateur pour lequel j'attends la "livraison" d'une pièce...
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Ven 12 Oct 2018, 19:15
voici une photo de mon bruneau qui pourras peut-etre t'aider Michel  .
MessageSujet: Re: Un Bruneau en sortie de grange   Ven 12 Oct 2018, 19:49
Bonsoir.
Merci pour ton aide.
En fait, je connais tes photos car j'ai parcouru tous les sujets qui parlent de ces moteurs.
» Sortie de grange .... pas comme les autres ...
» Lot de 2 Dyane sortie de grange
» sortie de grange
» Sortie de Grange
» SORTIE DE GRANGE
