| pipe cassee | |
| Sujet: pipe cassee Lun 07 Sep 2009, 18:25 | |
| bonjour tout le monde .en demontant mon carbu sur mon pp3b la pipe d admission est cassee au niveau du goujon et commence a se felee de l autre cotee comme je pense que sa doit etre aussi dure que de touver un carbu je voudrais savoir si sa ce repare ou une autre solution je suis ouvert a tous il ny a pas de mauvaise idee merci :oops: au revoir |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: pipe d'ademition Lun 07 Sep 2009, 19:02 | |
| bonjour une petite photo et je te dit si je possède françois | |
| Sujet: Re: pipe cassee Lun 07 Sep 2009, 19:24 | |
| bonsoir canesson c est la pipe peint en bleu merci davoir repondu |
guillaume77
| Sujet: Re: pipe cassee Lun 07 Sep 2009, 20:24 | |
| je regarde, de memoire je dois avoir ça qui traine. | |
| Sujet: Re: pipe cassee Lun 07 Sep 2009, 22:00 | |
| merci de chercher pour moi c est vraiment sympa |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: pipe cassee Mar 08 Sep 2009, 17:19 | |
| Salut Gege, Effectivement, c'est jamais drôle quand quelqu'un casse sa pipe Heureusement ce n'est que ton PP et pas toi .... ouf... Bon, pour arrêter de dire des conneries et te faire avançé dans tes soucis, j'ai déjà eut des machines dont la pipe était ressoudée. Celle ci avait du être cassée et réparée. L'important est que le plan de joint qui appui contre la culasse soit bien rectifié après la soudure pour être sûr qu'il n'y auras pas de prise d'air. Je pense que n'impoorte quel bon soudeur te fera ça pour une bouchée de pain après il te faudrat être abile avec la lime et au pire mettre un joint papier un peu plus épais. Bonne bricole. A+ Luc | |
| Sujet: Re: pipe cassee Mar 08 Sep 2009, 18:44 | |
| bonsoir luc fan c est vrai que c est pas marran de cassee sa pipe mais j en ai encor les larmes au yeu elle etait bien bonne si je trouve pas une de rechange je suivrai tes conseils et merci pour la bonne humeur voici la photo |
canesson
| Sujet: pipe d'ademition Mar 08 Sep 2009, 19:33 | |
| bonjour suite a ta demande j'ai une pipe d'entraxe coté moteur de 48 et coté carbu 60 montage sur un pp3 avec un w 110b fait moi signe a+ françois | |
guillaume77
| Sujet: Re: pipe cassee Mar 08 Sep 2009, 19:47 | |
| bonsoir gégé, je suis dsl de t'avoir donner de faux espoires mais je n'es pas de pipe pour toi dsl :oops: | |
| Sujet: Re: pipe cassee Mar 08 Sep 2009, 20:12 | |
| bonsoir guillaume 77 se n est pas grave on ne peut pas tou avoir mais encor mille merci d avoir penser a moi . bonsoir canesson a l origine j avais un w110bis helas il est hs mais la pipe qui est cassee allais dessus un carbu zenith 26vx ta proposision m interesse mais je ne sais pas comment faire je suis encor un bleu dans le forum 08 2009 d ancienneter qui dit mieux mais comme luc fan la ecrit arreton les conneries mais comme meme sa fait du bien |
canesson
| Sujet: pipe d'ademition Mar 08 Sep 2009, 20:29 | |
| rebonjour a toi j'habite dans l'eure donc pas très loing de toi je possède un pp3 a échanger mais pèrsonne n'en veut et qu'elle que pièces don une pipe pour bernard alors tien moi au courant françois | |
| Sujet: Re: pipe cassee Mar 08 Sep 2009, 21:06 | |
| bonsoir canesson jaivu la photo du bleu pp3 oui je pourrai le voir mais il n est pas d origine ceci dit il est beau tu as mis un moteur fixe mais si tu as des pieces surtout la fameuse pipe sur w110bis je suis pret a faire le deplacement |
canesson
| Sujet: pipe d'ademition Mer 09 Sep 2009, 06:51 | |
| bonjour non le pp3 n'est pas d'origine je l'ai refait pour remplacer mon ppx donc a mes besoins mais c'est un peut gros .pour les pièces pas de problème tu peut venir j'habite a coté des andelys françois | |
| Sujet: Re: pipe cassee Dim 29 Nov 2009, 09:15 | |
| bonjour a tous apres plusieur tentative de soudage qui on echoue mon ami m en a fabrique dans la masse bon boulot merci atous et bonne journee https://www.youtube.com/watch?v=ioRhdcU059Y |
| Sujet: Re: pipe cassee | |
| pipe cassee | |
