Huiles pour Ransomes MG40
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Huiles pour Ransomes MG40 Empty
MessageSujet: Huiles pour Ransomes MG40   Huiles pour Ransomes MG40 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 0:52
Je viens d'acquérir un MG40 à moteur Sachs diesel 2T et j'aimerais effectuer les vidanges, mais je ne sais pas quelles huiles utiliser pour :
_ le pont
_ le carter moteur
_ le filtre à air
_ le réservoir d'huile
_ les ponts auxiliaires derrière les chenilles
Pour le pont, j'hésite entre de la 50 (recommandé dans le manuel du MG6) ou de la 80W90. Toujours pour le pont, je n'ai pas la réglette-jauge, si quelqu'un pouvait m'en donner les mesures ce serait top Smile
Je suis aussi à la recherche des manuels du MG40 et du Sachs 600L, une version numérique même payante me conviendrait parfaitement.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Huiles pour Ransomes MG40   Huiles pour Ransomes MG40 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 10:04
bonjour akro, pour le manuel du mg40, tu prend celui du mg6, c'est le même ! pour le sachs 600, fait une recherche dans les dernier messages de dédémabec, il a mis un lien pour telecharger ce manuel, quand au manuel mg6 il est dispo sur les vieilles soupapes.
pour la 80w90, pas de probleme, de toute façon elle est assez fluide.
pour le moteur, le petit reservoir d'huile perdue, tu met de la 15w40.
MessageSujet: Réglette   Huiles pour Ransomes MG40 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 14:15
Merci Marc pour ces infos.
Je ne trouve pas le lien de Dédémabec, je vais encore chercher.
Pour faire le niveau du pont sans réglette, as tu une solution ?
Mettre 4 litres en priant pour que ça ne déborde pas sur les freins ?
Pour le carter moteur tu mettrais de la 15W40 aussi ?
Bonne après-midi
Alexis
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: Huiles pour Ransomes MG40   Huiles pour Ransomes MG40 EmptyMer 12 Aoû 2009 - 20:59
Very Happy Bonsoir à tous , salut Alexis et Marc ,
Pour le lien , ne cherche pas plus loin , study je pense que l'ami Marc flower " confusionne " avec la notice du DL 660 JLO dont j'ai posté un lien il y a quelques jours ☀
Pour la notice d'entretien ainsi que le catalogue pièces avec les éclatés concernant le F&S 600 L , elle sont dipo chez Christian , notre admin , il suffira de lui faire parvenir ta demande ( par MP par ex ) , ci - joint le lien vers la rubrique Documentation :
http://www.mototracteurs.com/doc/moteurmotoculteur/doc-moteur-sachs.htm
Concernant le carter porte-accessoires du moteur , le remplissage s'effectue avec la mème huile utilisée pour le graissage du moteur , de la 15 W 40 Diesel , jusqu'au haut du voyant situé sous la manette de controle du régime , ce qui correspond à 600 ml d'huile ;
Pour la partie mécanique , c'est Marc qui va prendre le relais !!!! :king: Basketball
Amicalement A + Dédé
» pour ransomes mg40
» ransomes mg40
» ransomes MG40
» ransome mg40
» ransomes diesel MG40
