| Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 | |
nikro_magnon
| Sujet: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Mer 01 Juil 2009, 20:57 | |
| Bonjour à tous,
Je suis en train de refaire mon moteur sur un BOUYER 333 B5 et je recherche les références des roulements et joints qui sont sur le moteur BERNARD W239. J'ai les références BERNARD, mais comme je peux avoir les joints et roulement au boulot (pour presque rien) il me faudrait les modèles de ceux-ci.
Sinon mon problème de démarrage de mon motoculteur semble être identifié : Soupape qui ne ferme pas bien à l'admission. Rodage à venir.
Voici les premières photos de mon épopée :
Merci de votre aide.
@+ nikro
Dernière édition par nikro_magnon le Jeu 02 Juil 2009, 07:51, édité 1 fois (Raison : Photos remises car disparues ! ;)) | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Jeu 02 Juil 2009, 20:20 | |
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Mer 08 Juil 2009, 20:15 | |
| Bonjour ! J'ai aussi un BOUYER 333 avec moteur Bernard W239 . Et comme j'ai aussi le mode d'emploi et d'entretien de ce motoculteur acheté neuf par mon père le 1er Décembre 1965 (j'ai encore le Bon de Garantie !) j'ai scanné cette page qui devrait t'aider dans ta recherche : a+ JP de NIMES | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Mer 08 Juil 2009, 20:56 | |
| Bonsoir à tous,
Merci JP de Nimes pour cette planche mais je l'ai déjà, car j'ai a peu près toutes les versions de la notice du 333 (http://pagesperso-orange.fr/lesgirafond/Document.html#Notices)
Mais ce sont en fait les références de chez SKF ou autre marque que je recherche !
Sinon peux tu me communiquer les Numéro de série de ton 333 car je les recense et je cherche aussi à dater le miens, donc numéro de série du motoc' et du moteur STP et puis des photos ...
Merci de ton aide.
Par ailleurs, je viens de régler mon jeu aux soupapes, donc remontage ou plutôt je vais refaire des joints neufs et remontage.
Si quelqu'un connait le réglage du carbu de ce moteur, réglage grossier pour qu'il puisse démarrer.
@+ nikro
Dernière édition par nikro_magnon le Mer 08 Juil 2009, 20:57, édité 1 fois (Raison : lien) | |
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Ven 10 Juil 2009, 21:27 | |
| Bonsoir ! Je ne comprends pas très bien ton problème de roulements ... Sur la planche ci-dessus, les roulements sont bien identifiés ! par exemple 6203 (ou 6007) . ça c'est la réf d'un roulement qu'il soit fabriqué par SKF ou l'un de ses concurrents c'est le même roulement! Peu de fabricants de motoculteurs ont fait des planches avec la précision du modèle de roulement ! BOUYER l'a fait !!!
A+ JP de NIMES | |
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Ven 10 Juil 2009, 21:35 | |
| Re-bonsoir ! Concernant ton carbu , il te faut d'abord vérifier qu'il n'a pas été "bidouillé" Je veux dire vérifier qu'il a bien une buse de 16 , un gicleur principal de 75, un gicleur de ralenti de 35 . Ces moteurs démarrent au quart de tour....même après un long repos ! leur principal défaut ce sont les soupapes qui restent collées. A+ JP de NIMES | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Sam 11 Juil 2009, 14:26 | |
| Bonjour JP,
Mon problème avec les repères de roulements, c'est que sur la notice du moteur c'est repéré par des références du type 11.350, alors que sur la notice dont tu as mis la photo, il n'y a que les roulements du motoculteur, pas ceux du vilebrequin !
Sinon, le carbu est complet et non bouché, mais totalement déréglé, donc je recherche les réglages approximatifs pour remettre en route. Mon problème était surement les soupapes qui ne sont pas étanches, y plus qu'a remonter pour voir : suspense !
@+ nikro | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Lun 27 Juil 2009, 13:22 | |
2-j
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Lun 27 Juil 2009, 13:44 | |
| Bonjour à tous salut mikro_ magnon moi ce que je fais c 1,5 à2 tours sur la visse de richesse puis mise en route , tu affine les réglages , ton moteur prendra du régime ou en perdras , bien-sur tu joueras avec la visse de ralenti le bute est que le moteur puisse prendre des tours a l'accélération sans trous et qu'il ne fume pas vive la mécanique durable! 2J | |
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Lun 27 Juil 2009, 13:51 | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Lun 27 Juil 2009, 21:03 | |
| Salut à tous,
Je te remercie PIJO3007 mais j'ai cette notice en version 32 pages, notice rare d'ailleurs !
Donc ma recherche porte vraiment sur les trucs des anciens et de ceux qui savent, bref, le doigté quoi EUH, on parle motoculture ICI
Donc le truc du 1.5 à 2 tours, c'est en vissant ou en dévissant ? bref demain je passe voir un ancien justement, enfin si le trouve car il est toujours débordé donc parfois introuvable ! il est à la retraite depuis quelques années déjà mais il a encore du retard dans ce qu'il a à faire : une retraite heureuse. Bon là, je m'égare ...
Voila sinon le moteur démarre nickel, demain je lui achète un petit champignon pour le pot, et par contre, j'ai une intérogation
J'ai mis à peine 1 Litre d'huile dans le moteur (sur la notice c'est bien indiqué 1 Litre pile poil) et l'huile refoule à plein par le reniflard ! Est-ce normal ?
@+ nikro | |
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Lun 27 Juil 2009, 21:41 | |
| AÏE ! si ça refoule au reniflard alors que le niveau est bon.... mauvaise limonade !!!! pour moi c'est la segmentation qui est à refaire ! Mais avant de démonter, attends l'avis d'un PRO de la mécanique ! a+ JP de NIMES | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Lun 27 Juil 2009, 22:02 | |
| Salut à tous,
Je précise que lorsque le moteur est bien à l'horizontale (cylindre vertical), rien ne remonte, la compression me semble bonne, mais dès que le reniflard se penche un peut vers moi, ça refoule !
@+ nikro | |
2-j
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Mar 28 Juil 2009, 00:52 | |
| Bonsoir à tous pas assai explicite! tu visse ta visse de richesse jusqu'à porter sans blocage et ensuite tu dévisse ,de 1.5 à2 tours, pour la visse de ralentie tu la regle jusqu'à contact de façon a avoir du ralenti , pas trop de sorte que tu ressente l'action sur la visse de richesse . Prend le temps , ces le plaisir de la réfection d'un moteur 2J | |
2-j
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 Mar 28 Juil 2009, 01:04 | |
| Re salut tes compressions son dans les godasses , la ces plus grave ! Avant de changer les segments control l'ovalisassions du piston et de la chemise avant changement des segments il te faux les cotes mini et maxi sa doit être dans la doc Bernard 2J | |
| Sujet: Re: Moteur W239 sur un BOUYER 333 B5 | |
