| Électrification d'un BOUYER 333 - W239 | |
nikro_magnon
| Sujet: alternateur Ven 17 Avr 2009, 19:35 | |
| bonsoir nikro c' est juste un début , mais moi , je mettrai un alternateur sur un système avec une charnière comme ça , quand tu veux qu' il donne du jus ! tu bascule ton alternateur en metant une courroie entre celui ci et l' endroit ou tu tires la ficelle ! c' est une ébauche ! fred |
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 Ven 17 Avr 2009, 21:18 | |
| bonsoir a tous j'ai vu un montage sur un motopompe avec une dynamo qui chargeais une batterie et un commutateur qui mettais le relais de regulation hors service ce qui permettais de passer la dynamo en moteur pour demarrer la pompe. c'est peut a exploité avec une batterie de moto moin encombrante que le motage que j'ai vu mais par contre que cela enleve de la puissance au moteur quand cela charge bonne soirée cordialement denis |
Fergu61
Nombre de messages : 18 Age : 62 Localisation : Pays de Gex Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 Mar 05 Mai 2009, 21:25 | |
| J'ai vu dans le catalogue de piece du Bernard qu'il existe une cloche de démarrage plus longue qui offre 2 gorges pour des courroies. Ensuite, j'ai vu sur le mien: il y a la place en hauteur entre le reservoir et le changement de vitesse pour placer une dynamo. Bricoler une fixation et un tendeur de courroie risque d'etre le plus galere, mais faisable. Ensuite tu mets 2 phares longue portée et un siege baquet sur ta remorque pour sortir le samedi soir :geek: | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 Sam 09 Mai 2009, 12:39 | |
| Bonjour Fergus61
Tu me parles du catalogue du Bernard, tu as le manuel du Bernard W239 ? Il 'intéresse si tu en as une version informatique.
Mon mail est dispo sous mes posts (mail ou msn).
@+ nikro
Fergu61
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 Mar 12 Mai 2009, 22:03 | |
| Nikro, Le manuel est sur ce forum au format pdf. Genial ! J'etais super content de le trouver. Par contre, j'ai vu que celui du Bouyer 333 n'y est pas. Il se trouve que j'en ai un. Echange de bon procédé, je vais donc le scanner et le charger sur ce site pour tous les fans du Bouyer. En dernière page de ce manuel, ils indiquent comment électrifier ton Bouyer. Il s'agit du montage d'un coupe haie, mais tu remplaces l'outil par une dynamo de 4L et le tour est joué. A suivre dans qques jours (le temps de trouver un scanner et de chqrger tout ça) A+ | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 Jeu 14 Mai 2009, 13:09 | |
| - Fergu61 a écrit:
- Nikro,
Le manuel est sur ce forum au format pdf. Genial ! J'etais super content de le trouver. Par contre, j'ai vu que celui du Bouyer 333 n'y est pas. Il se trouve que j'en ai un. Echange de bon procédé, je vais donc le scanner et le charger sur ce site pour tous les fans du Bouyer. En dernière page de ce manuel, ils indiquent comment électrifier ton Bouyer. Il s'agit du montage d'un coupe haie, mais tu remplaces l'outil par une dynamo de 4L et le tour est joué. A suivre dans qques jours (le temps de trouver un scanner et de chqrger tout ça) A+ Bonjour Fergus 61
J'ai 3 version de la notice, je n'y avais pas pensé ! Mais je veux bien ta version de notice, voici celles que j'ai : Notice BOUYER : 333 Plaquette Commerciale http://pagesperso-orange.fr/lesgirafond/BOUYER/333%20-%20Plaquette%20Commerciale.pdf 333 B4 & B5 http://pagesperso-orange.fr/lesgirafond/BOUYER/333%20B4%20&%20B5.pdf 333 B & B5E http://pagesperso-orange.fr/lesgirafond/BOUYER/333%20B%20&%20B5E.pdf 333 B5 de flo18 http://pagesperso-orange.fr/lesgirafond/BOUYER/Notice_FLO_B5.pdf
Sinon peux tu me mailer la notice du W239 ?
@+ nikro
Fergu61
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 Jeu 14 Mai 2009, 15:53 | |
| Pas de problème, avec plaisir. Par contre, je suis plus doué en mécanique qu'en informatique... Ca va prendre un peu de temps. | |
| Sujet: Re: Électrification d'un BOUYER 333 - W239 | |
