hop! la baguette magique et le sujet est au bon endroit
Ton PP5B a la soupape d'échappement qui reste coincée en position ouverte, le mieux, pour commencer c'est d'ouvrir le couvercle en alu côté échappement sur le dessus du moteur (clé de dix et deux petits boulons bronze.) attention à ne pas casser le joint. ensuite, tu tapotes sur le basculeur côté soupape pour donner du mouvement à la soupape, sans taper fort pour que la tête de la tige qui pousse le basculeur ne sorte pas de son orifice dans le basculeur.une fois que la soupape a pris un peu de mouvement, tu jais tourner le moteur à la manivelle.Ensuite, tu enlèves la bougie, tu mets un peu d'essence dans le trou, tu remets la bougie et tu le démarres.
Ensuite, il faudra peut être faire un rôdage des soupapes...
