| Pb d'axe sur fraise | |
cedric77
Nombre de messages : 78 Age : 46 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Pb d'axe sur fraise Mar 26 Mai 2009, 13:43 | |
| bonjour a tous,
Je viens de récuperer un PP3B equipé d'une fraise, il est de 1959.
C'est mon père qui s'en servait mais ne peut plus .
Il n'a pas servi depuis longtemps mais demarre au 1/4 de tour par contre j'ai un souci avec la fraise, elle ne tourne plus quand elle est embrayé Pas de souci au niveau de la prise de force et pas de souci au niveau des dents a l'arrière par contre l'axe sur lequel est fixé le pignon a l'arrière n'est plus bien dans son logement , le roulement doit être explosé.
Est ce qu'il existe encore des pièces de rechanges , ou connaissez vous un atelier qui soit a même de refectionner la fraise a un prix abordable .
Je suis dans le 77 et travaille dans le 91 .
d'avance merci pour vos réponse
Cédric | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mar 26 Mai 2009, 13:58 | |
Un PP3B est un bon matériel pour fraiser comme pour labourer. Si il suffit de changer le roulement il faut le démonter pour lire les dimensions ou pour le mesurer et acheter le même roulement chez tout fournisseur. Si il faut tourner la pièce et readapter un roulement il faut trouver un tourneur. Chenillard77 qui est du métier et qui habite le 77, comme le précise son pseudo, pourra te renseigner si tu lui demande.
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mar 26 Mai 2009, 17:16 | |
| bonjour cedric ! effectivement on est assez proche. je pourrait regarder ton soucis de roulement ou autre, j'ai un peu de materiel pour reparer. je te passe un message privé.
à+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mar 26 Mai 2009, 17:55 | |
| Bonjour, Merci marc. Cedric, tu es entre de bonnes mains A+ serge _________________ staubophile
guillaume77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mar 26 Mai 2009, 22:20 | |
cedric77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mer 27 Mai 2009, 00:19 | |
| Bonsoir a tous,
Merci pour vos réponses,
Je vais recuperer la doc chez mon père , peut etre qu'il y a une vue eclaté de la fraise ???
Est ce qu'il y a des précautions particulières pour demonter . En démontant le cache du pont arrière , cela laisse deviner qu'il faut dessolidariser les axes de la fraise, enfin je vais voir , ça doit pas être si complique que ça , il faut juste un peu de temps .
Sinon , je suis a Jouy le chatel , pas si loin que ça de vous deux.
Guillaume , tu parles d'un roto a crochet , si on parles bien de la même chose cela ressembles a une motobineuse , et bien c'est comme ça sur la fraise donc surement une bague , a voir !!!
Bon bah , j'ai du boulôt !!!
Si quelqu'un a des conseils pour démonter , je suis preneur.
Cédric | |
guillaume77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mer 27 Mai 2009, 20:28 | |
| Non c'est en fait un genre de ressort et qui tiens une sorte de pointe arrondis,c'est un roto a crochet. Poue le demontage c'est vraiment tres simple et tres logique mieu que le LEGO. | |
cedric77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Jeu 28 Mai 2009, 13:25 | |
Le mien en fait est equipé d'une sarclo-fraise , c'est comme ca que cela s'appelle dans la documentation .
J'ai vu tout les equipements qui sont possible d'adapter sur le motoculteur , c'est impressionnant !
Cédric | |
cedric77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mar 23 Mar 2010, 00:40 | |
Le temps passe tellement vite que je n'avait pas pris le temps de demonter cette sarclo fraise.
c'est une sarclo fraise de 470 avec 12 couteaux
le roulement conique arrière est explosé , il me reste a sortir l'arbre mais il y a deux écrou au niveau de la prise de force, cela doit être du 32 , mais je n'ai pas de douille assez longue pour le démonter, qu'est ce que vous utiliser pour les demonter ?
Et les roulement conique , cela peut se trouver facilement ou pas est ce que ce sont les memes de chaque coté de l'arbre , parce que celui a l'arrière , il ne reste plus rien !!!
Cedric | |
cedric77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Jeu 15 Avr 2010, 11:43 | |
| Bonjour a tous ,
ca y est , avec l'aide precieuse de Guillaumme 77 , les roulements sont enfin sorti du moins ce qu'il en reste. les roulements et joint spi sont commandé, il n'a plus qu'a attendre les pièces et remonter , ( ca va encore être du sport! )
Cédric | |
cedric77
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise Mer 05 Mai 2010, 22:52 | |
les roulements sont remonté ainsi que le joint spi (pas evident a mettre celui la) , pour le moment , c'est en test d'étanchéité reste le remontage du carter et test .
Cédric | |
| Sujet: Re: Pb d'axe sur fraise | |
