| tracter une remorque avec un bouyer 334 | |
BARBARIN
Nombre de messages : 19 Age : 80 Localisation : corrèze Date d'inscription : 14/05/2009
| Sujet: tracter une remorque avec un bouyer 334 Jeu 14 Mai 2009, 18:09 | |
| Bonjour,sachant que sur le Bouyer 334,on ne peut actionner les déclabotages qu'à l'arrêt,selon la notice,comment conduire une remorque et surtout comment tourner compte tenu de la résistance des roues à l'effort quand elles sont clabotées?Faut-il rouler avec une seule roue clabotée?Y-a-t-il un truc? Merci | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Ven 15 Mai 2009, 16:59 | |
| Je pense qu'il faut rouler avec une seule roue claboté mais les spécialistes confirmeront | |
BARBARIN
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Ven 15 Mai 2009, 20:37 | |
| Bonsoir et merci d'avoir répondu si vite.En effet,je ne vois pas d'autre solution,c'est d'ailleurs le principe de la faucheuse KIVA : 1 roue motrice tout le temps et clabotage de l'autre si nécessaire.Mais ce ne doit pas être sensationnel,je préfèrerais un motoculteur avec différentiel. | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Sam 16 Mai 2009, 07:29 | |
| Bonjour à tous,
La conduite doit se faire avec les 2 roues en prise (essaye de traverser un champs de bataille (moi je l'ai fait ou on m'a arraché des souches) avec une seule roue en prise et attelé charrue .... ).
Il faut deux roues en prises et tirer sur ses bras, si ton entraxe de roues n'est pas trop large, c'est plus facile.
@+ nikro | |
BARBARIN
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Sam 16 Mai 2009, 12:04 | |
| Bonjour et merci. Pendant que je suis avec un spécialiste,j'essaie de remplacer l'embrayage conique d'origine par un système à tension de courroie.Quelqu'un a-t-il fait cela? J'hésite à essayer mon montage,craignant de ne pas popuvoir maîtriser la machine en fonctionnement réel .Sinon y a-t-il une méthode pour regarnir le cône ,je pense à de la garniture de frein,(voire du cuir), mais existe-t-il une colle suffisament puissante? Merci. | |
GMI 67
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : WISSEMBOURG 67 Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Jeu 21 Mai 2009, 22:49 | |
| Salut, possèdant également un bouyer 334-70 je dirai a première vue que pour avoir un embrayage par tension de courroie il faudrai faire une prise directe au niveau du cone d'embrayage afin d'annuler ça fonction et de remplacer le ressort du tendeur de courroie par le cable d'embrayage! L'action du levier d'embrayage au niveau du guidon serai alors inversée autrement dit, en position relaché le motoculteur serai d'ébrayé et en serrant le levier le motoculteur serai embrayé. Alors question sécurité en cas de rupture du cable ça serait meme préférable Mais ce n'est qu'une idée de réalisation à méditer! | |
BARBARIN
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Ven 22 Mai 2009, 00:09 | |
| Merci,c'est dans cette voie que je travaille,mais j'ai inversé la position de la poulie de tendeur,de dessous je l'ai placée dessus et j'ai rajouté une biellette pour obtenir la tension.J'obtiens la même sécurité mais je me suis compliqué pour rien, votre solution est plus simple.Je vais donc l'essayer.Cordialement. | |
GMI 67
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Ven 22 Mai 2009, 23:11 | |
| - BARBARIN a écrit:
- .Sinon y a-t-il une méthode pour regarnir le cône ,je pense à de la garniture de frein,(voire du cuir), mais existe-t-il une colle suffisament puissante? Merci.
Une autre idée pour la réparation d'un embrayage dans le cas ou la garniture serai décollée, j'ai pensé au vissage ou au rivetage en créant des lamages dans la garniture afin d'y noyer les têtes de visses ou de rivets mais ça nécessiterai d'avoir suffisament d'épaisseur de matiere pour réaliser la fixation! | |
BARBARIN
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 Dim 24 Mai 2009, 23:52 | |
| Bonsoir,le problème est que l'embrayage a une forme conique.Le plus simple est de revenir à la tension de courroies.Je suis en voie d'y parvenir.Le problème est de réaliser un montage offrant toute sécurité,c.à.d un débrayage instantané à la demande... | |
| Sujet: Re: tracter une remorque avec un bouyer 334 | |
