francois thomas
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : creuse Date d'inscription : 05/12/2008
| Sujet: labor mono roue Jeu 14 Mai 2009, 13:02 | |
| bonjour à tous. Intéressè par l aquisition d un labor AE 2 mono roue ; en vente chez un collectioneur près d ici . J aimerai savoir quel moteur equipe celui ci ; et plus encore connaitre à quoi correspond l autre ouverture sur la culasse ;celle ci pour l instant etant obstruée par un morceau de chiffon . AMICALLEMENT FRANCOIS | |
xavier43700
Nombre de messages : 111 Age : 46 Localisation : Le Puy En Velay Date d'inscription : 10/04/2008
| Sujet: Re: labor mono roue Jeu 14 Mai 2009, 13:43 | |
| Bonjour Francois !
Si je me trompe pas le Labor AE 2 est équipé d'un moteur Labor 2 temps de 3 cv et d'environ 150 cm3.
Concernant la culasse, l'orifice qui se trouve au centre est pour la bougie et l'autre qui se trouve un peu excentré est pour le décompresseur.
Si ce dernier manque, tu peux condaner l'orifice (bouchon laiton ou boulon ayant le même filtage avec un joint cuivre) mais il te faudra trouver une autre solution pour arrêter le moteur (bouton de mise à la masse ou autre...)
Si tu as d'autres questions n'hésite pas !
Cordialement. Xavier | |
francois thomas
| Sujet: Re: labor mono roue Jeu 14 Mai 2009, 21:25 | |
| Bonsoir à tous. Merci beaucoup XAVIER de ta rapide reponce .Desormais en confiance,plus rien n entrave l aquisition de ce bel engin. Amicalement FRANCOIS | |
Hubert_06
Nombre de messages : 130 Age : 86 Localisation : Rhone Alpes, Isére, Meylan Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: labor mono roue Ven 15 Mai 2009, 09:40 | |
| Bonjour francois thomas En complément de ce que t'a dit xavier43700, tu peux mettre en lieu et place du décompresseur une bougie, c'est le même filetage. Sur mon vieux L05, j'ai adapté un décompresseur de tronconneuse sur un culot de bougie. L'objectif était de faciliter le démarrage, comme pour les grosses tronconneuses, mais la compression du Labor étant trés forte, le décompresseur à tendance à se refermer avant l'explosion...alors résultat mitigé...cela reste à perfectionner. Bonne journée à tous. Hubert | |
francois thomas
| Sujet: Re: labor mono roue Ven 15 Mai 2009, 10:35 | |
| Bonjour à tous . Merci HUBERT pour ton complement d information , vue le temps q uil fait ici je vais me remettre au bricolage sans plus tarder. Merci à tous: Amicalement FRANCOIS | |
| Sujet: Re: labor mono roue | |
