motoculteur mono roue
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1276
MessageSujet: motoculteur mono roue    Jeu 31 Jan 2013, 23:46
j'ai vu sur un lien de JF SMOKE celui-ci : http://mototracteurs.forumactif.com/t6628-mes-motoculteurs-mabec-labor-energic-ect
quelques motoculteurs mono-roue , je trouve que c'est fonctionnel , surement plus qu'un deux roues , mais il doit y avoir des inconvénients , j'aimerai savoir les avantages et inconvénients des mono roues .
par avance merci à vous .
david71
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 07:38
salut a tous, salut michel.
les petits monoroue était très souvent utilisé pour les travaux superficiel de la culture en ligne, binage, buttage entres les rangs, car il passait très
bien entres ces dernier!!
par contre je doute fort qu'il soit aussi pratique plus les travaux plus "lourd" Exclamation Exclamation
je pense qu'un bon motoculteur a deux roues sent sort mieux!!(un energic 409 par exemple Laughing Laughing Laughing )
voila c’était mon avis sur la question Wink
staub, bouyer et labor il me semble, on fabriquer pas mal de petit monoroue!
bonne journée a tous!
a+ david 71.
jf SMOKE
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 12:34
Salut a Tous
He oui , comme a dit David ; le mono roue était prévu pour allé entre les rangs , pour buté et je pense surtout pour biner l' herbe car les produit de traitement n' était pas aussi présent ... et le maraichage est apparut aprés guerre il fallait s' outillé d' une machine pour pouvoir produire plus et gagné du temp ....
l' inconvenient du mono roue : c' est qu' il veut toujours se couché Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep , ça demande un peu de fermeté au guidon
jf SMOKE
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 12:49
Voici une petite video pour te donner une idee
guillaume m
MessageSujet: motoculteur mono roue   Ven 01 Fév 2013, 13:23
bonjours a tous ; je les trouve superbe vos motoculteurs mono roues moi qui fait tout a la main ; franchement dans ma régions on ne trouve pas ces engins ; bravo beau boulot
et vivement le printemps ( raz le bol de la flotte )
guillaume.m
chrisle
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 17:25
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Guillaume.
Le mono-roue fonctionne très bien dans les terres légères, même pour labourer avec une charrue japonaise. Si la terre est lourde, argileuse il peut juste servir à sarcler, biner ou griffer entre les rangs.
Dans mon jardin, qui est argileux c'est tout ce qu'il sait faire. Bien entendu, tout dépend de la puissance du moteur et du poids de la machine.
Quand je vois la terre de JF smoke, il n'y a pratiquement pas besoin de machine.Sauf pour soulager les dos fragiles.
A+ Christian.
michel3481
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 19:33
voila c’était mon avis sur la question .
bonsoir à tous , merci jf SMOKE pour tes vidéos .
je voyais aussi que les monoroue étaient plus apte pour des travaux en lignes , mais à condition que l'outil soit devant la roue , binage , plantation PdT , peut être aussi l'adaptation d'un bio buteur ....etc .
je n'avais pas penser qu'il aimait se coucher Sleep vous exagérez Laughing .... pas tous regardez celui-ci
la terre de jf SMOKE est souple c'est vrai , pour ma part j'ai de la terre de schiste avec un humus feuille de chênes et BRF (frênes et chênes ). je me plaint pas , sauf que le haut est encore caillouteux , sur 1/4 des 1600 m2 .
néanmoins je réfléchi à un mono roue avec si possible tondeuse comme celle ci-dessus , le probleme c'est que j'ai 3 energic et un courmont , que vais je dire à ma chère et tendre scratch
guillaume m
MessageSujet: motoculteur monoroue    Ven 01 Fév 2013, 19:48
bonsoir a tous ; c'est ca qu'il me faut pour couper l'herbe dans mon verger '(pommiers )et au moins tu ne use q'un seul pneu" excellent "
bonne soirée et bon week end a tous
guillaume.m
phil 888
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 19:55
pour moi le monoroue ça ressemble a ça
dès que j'aurais réussi a venir a bout de mon problème de carbu il va bosser
j'ai hâte de l'essayer !!
guillaume m
MessageSujet: motoculteur monoroue    Ven 01 Fév 2013, 20:01
bonsoir phil 888
c'est quoi comme moteur ?? et ton problème de carbu ??
guillaume.m
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 01 Fév 2013, 21:19
pour le ppu , pas toujours facile a tenir en equilibre mais bien utile pour la plantation des pommes de terre
le ppms pour le labour pas terrible mais bien amusant il est plus pratique pour le binage
Charioux
Masculin Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Mar 19 Fév 2013, 07:41
Bien sur , parmi les monoroues il ne faut pas oublier un des premiers, le Gravely D qui fut importé à partir de 1929 et qui est très équilibré.
Je partage l'avis général: il ne faut pas leur demander ce pourquoi ils ne sont pas faits: un défonçage à 25cm, même pas en rève!!!!!
AM "Gravelyste miliotant"
Charioux
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Mar 19 Fév 2013, 08:31
J'ai oublié de dire qu'il y en a un très beau sur LBC et pas cher
Pour amateur
AM
BY2-44
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Mar 19 Fév 2013, 09:00
petite question au passage: sur un labor L monoroue, mieux vaut que j'attele le boutoir devant ou derriere? quelle masse faut il mettre?
jean-marie54
MessageSujet: re: mono roue   Mar 19 Fév 2013, 11:56
Je ne peux répondre que pour le ppu et le pp1.
Perso j'ai mis les outils à l'arriere, c'est une erreur de ma part surtout pour sarcler et biner, lorsque que tu t'approche dangereusement sur un cotè d'une ligne de carottes par exemple (avec outils à l'arriere), il faut amener l'outil encore un peu plus dans la ligne pour changer la trajectoire de la roue. affraid
Si l'outil est devant, avec une poussèe sur les mancherons la roue sert de pivot et l'outil se recentre sans faire de dégats, par contre il faut une ou deux roues de terrage pour gerer la profondeur de travail.
Bonne journèe à tous
Amicalement jm 54
BY2-44
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Mar 19 Fév 2013, 14:50
Merci Jean Marie pour ton aide, mon labor sera definitevement affecté au buttage , donc je vais suivre ton conseil Wink
Marc12
Masculin Nombre de messages : 1915
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 29 Mar 2013, 16:43
Ah! ce Michel Wink
C'est ça qu'il te faut Michel!
[img][/img]
Marc
loloh34
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 29 Mar 2013, 21:13
non michel ces celui la qu il te faut
seul probleme des mono roue ces souvent des 2 temps donc plus bruillant
marc a samedi prochain
a+ laurent
michel3481
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 29 Mar 2013, 21:22
allons , allons Marc on parle de butter les pdt et pour la plantation des pdt , pas de fraisage , ceci dit chez simar il y en a un qui pourrait faire l'affaire même en fraisage étroit voire très étroit ................
t'aurai pas dans ta caverne celui là , je le verrai bien buter
celui là : voir le deuxième
18 cm , 25 cm 38 cm même sans le panier de protection c'est vraiment peu
A plus
michel3481
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Ven 29 Mar 2013, 21:32
a+ laurent
désolé Laurent le 2 temps il y a rien de mieux , rien que par ça simplicité il n'y a rien de mieux , le bruit peut s’atténuer , et ne pas oublier non plus qu'il a existé avec le graissage automatique (bidon essence et bidon huile ). de plus le moteur qui a le meilleur rendement est un deux temps na et na .
moi je préfère celui là :
il est rouge et vert ou vice versa vert et rouge
je l'ai appelé "vibrato " je sais plus pourquoi (faut que je demande à JF )
A plus
guillaume m
MessageSujet: mono roue   Sam 30 Mar 2013, 08:23
2temps ou 4 temps on s'en fou ;moi je dis qu'ils sont beaux ; surtout l'important c' est qu'ils soient sauvés
a michel 3481 tu les a planté quand tes patates ??? chez moi elles sont encore chez le marchand :: je vais les acheter tantot il faut un froid de canard d'aprés les anciens il y en a encore pour une quinzaine de jours ( j'ai pas très bien compris histoire de lune )
bonnes fètes de paques
Guillaume.m
michel3481
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Sam 30 Mar 2013, 08:39
tu a raison 2 T ou 4 T , on s'en fou , et c'est vrai qu'ils sont splendides .
pour mes patates ( monalisa ) je n'ai que ça , elle sont encore dans le garage ,elles germent et il pleut encore ici . donc c'est pas pour demain .
et j'ai 200 m linéaire à planté (je calcule comme cela ) .
pour cette raison que je m’intéresse aux mono roue , pour le sillon et le buttage .
A plus
jeanluc31
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: re sujet   Sam 30 Mar 2013, 12:10
Bjr à TOUS
Que de belles "bécanes" ces monouroues à TOUS
Pour Moi aussi le buttage entre les rangs de PDT me demande quelques réflexions matraque1 mais que je suis en passe de solutionner à peu de frais sans me servir d'un monoroue, grâce à un Copain du forum
Je devrais poster prochainement ma solution et réalisation pour le "Partage et l'Entraide"
Pour le 2 et 4 temps, j'ai le choix l'un comme l'autre se valent, par contre, c'est avec du Motostandard en complément de mes PPX
"ENCORE du Matériel Bien Français d'ANTAN"
A++
CDT un matraque1 Inconditionnel du PPX
sofravi
MessageSujet: Re: motoculteur mono roue    Sam 30 Mar 2013, 13:26
moi aussi le buttage me fait réfléchir
chez Bouyer aussi il y a un modèle auquel on peut ajouter un buttoir
mais je pense que je vais me résignier à faire un buttoir à disques
bien que j'ai le 605 qui peut se transformer en monoroue , mais vu le poids de l'engin ça me fait peur
jeanluc31
MessageSujet: re sujet   Sam 30 Mar 2013, 14:02
RE RE à TOUS
Bjr Sofrati Tu as un super engin qui est Bouyer je pense rare!... de plus il est léger et maniable à souhait et je pense qu'il mérite d'autant plus une super resto
Je pense que si tu devais t'en séparer même en l'état les "Bouyistes" du forum voisin et Ami te sauteraient dessus war1
Pour avoir testé un PP1R ou PMS ou PP1S je ne me souviens plus trop du modèle avec un moteur SACH par contre je me souviens qu'il faut de sacret BICEPS pour le remuer et en fin de journée BJR la suée !...
Je profite du temps plus que pluvieux, pour parcourir les sujets du forum et celui ci particulièrement
Pour le moment chez nous la terre détrempée et nous avons encore à patienter un bon moment pour jardiner et planter les PDT
A++
CDT
