probleme jauge de gazol
-40%
59.99 € 99.99 €
probleme jauge de gazol Empty
MessageSujet: probleme jauge de gazol   probleme jauge de gazol EmptyMer 13 Mai 2009, 18:15
bonsoir j'ai un soucis avec ma jauge de carburant sur un david brown 1210, depuis l'achat quand je met le contact l'aiguille monte comme si y avait le plein, et ne redessent que quand je coupe le contact, j'ai remplacé le mano par un neuf cet la meme chose, j'ai demonté mon puit de jauge et je l'ai branché sur le mano de temperature d'eau, et je les manoeuvré a la main l'aiguille fonctionne correctement, alors je n'y comprend plus rien.
N.J
N.J
MessageSujet: Re: probleme jauge de gazol   probleme jauge de gazol EmptyMer 13 Mai 2009, 18:47
Étant donné que le fonctionnement, se fait par une masse , il faut que tu contrôles ou que tu changes
le fils, qui va de la jauge ou mano, je ne vois que ça.
Et ça devrait fonctionner beaucoup mieux.
Jean
» Jauge a huile inconnu sur mon PP4BD
» Jauge moteur Perkins 3.152
» Perte jauge d'huile GM 420 .......
» revue technique Fiat FL4C
» ASSOCIATION LA BELLE OREILLE
