| Jauge moteur Perkins 3.152 | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Jauge moteur Perkins 3.152 Mar 15 Fév 2022, 13:10 | |
| Bonjour à tous, Une personne pourrait elle me donner la dimension de la jauge moteur du bout à la butée, normalement c'est un bloc 7litres et à 5 litres je suis au niveau! , comme la rondelle à dejà été resoudée...peut être déplacée... Merci à vous bonne journée | |
| Sujet: Re: Jauge moteur Perkins 3.152 Mar 15 Fév 2022, 17:53 | |
| salut rex,
sur mon jaune a pompe rotative, j'ai une jauge de 310mm, le mini etant a 5mm et le maxi a 45 / 50mm.
malheureusement je ne peux comparer avec mon bleu de landini a pompe en ligne car pas a coté. les carter sont differents en fixation mais semblent assez proches en contenance.
a+, marc | |
rex60
| Sujet: Re: Jauge moteur Perkins 3.152 Mar 15 Fév 2022, 18:17 | |
| Salut Marc, Merci pour tes infos, je pense que tu dois avoir la version industrielle avec 10 litres d'huile peut être!? Donc pour moi un 3.152 basique doit faire 7 litres, j'ai un mini à 8mm et le maxi à 37mm, j'ai rajouté 2 litres ça a remonté de 22mm donc je vais redscendre la butée de cette valeur. Un D3.152 lui est à 6.5litres.... difficile de comparer les jauges!! A pluche phil | |
| Sujet: Re: Jauge moteur Perkins 3.152 Mar 15 Fév 2022, 18:56 | |
| salut rex,
j'ai eu plusieurs modèles dans les mains, là c'est des a3.152, le jaune est industriel je pense ou d'un st chamond? mais le bleu vient d'un landini 4000... impossible de trouver une jauge dans les pièces détachées reste celui monté sur mon orsi, mais je l'ai pas sous la main !
toujours le même probleme en fonction du carter et de sa sortie...
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Jauge moteur Perkins 3.152 Mar 15 Fév 2022, 21:28 | |
| Bonsoir à tous, Voici la jauge du AD3-152 du Massey Ferguson 140, elle est identique au 152 logique c'est quasiment le même moteur, ils sont donnés pour 6 litres huile + 0,6 pour le filtre A+ | |
rex60
| Sujet: Re: Jauge moteur Perkins 3.152 Mar 15 Fév 2022, 22:36 | |
| Bonsoir à tous, Merci J.M pour ta photo, ta jauge est encore plus courte que pour 1/2 litre de moins, les carters jouent un grand rôle dans le graissage! Cherches plus Marc, c'est bon j'ai rétabli la contenance, je roulais avac 5 litres depuis 15 ans au lieu de 7....comme quoi une jauge peut être trompeuse!! mais je gardais toujours mon niveau maxi .....
Bonne soirée et encore merci phil | |
| Sujet: Re: Jauge moteur Perkins 3.152 | |
