[b]Problème relevage sur Ford 2600[/b]
[b]Problème relevage sur Ford 2600[/b] Empty
MessageSujet: [b]Problème relevage sur Ford 2600[/b]   [b]Problème relevage sur Ford 2600[/b] EmptyMar 28 Avr - 17:50
Le relevage monte tres lentement à vide, parfois en saccade et plus du tout des qu il y a une charge, il arrive meme a redescendre tout seul au ralenti.
L'huile du pont est récente et son niveau est correct
J ai démonté la pompe hydarulique à pistons et changé tous les joints (environ 50 EUR)....mais résultat idem, ma seule consolation est que je n ai pas plus dégradé le problème.
Quelqu un aurait il un conseil a me donner pour continuer a investiguer?
Merci beaucoup pour votre aide
» Problème relevage Ford 2600
» probleme de relevage ford 3000
» probleme de relevage sur Ford 3000
» probleme ford 3000 relevage ne fonctionne pas
» problème relevage ford 3000 (descente)
