Problème relevage Ford 2600
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Problème relevage Ford 2600 Empty
MessageSujet: Problème relevage Ford 2600   Problème relevage Ford 2600 EmptyMer 29 Avr 2009, 07:36
Le relevage monte tres lentement à vide, parfois en saccade et plus du tout des qu il y a une charge, il arrive meme a redescendre tout seul au ralenti.
Le fait qu il ne tienne plus la charge est arrivé soudainement, moteur a l arret, j avais un semoir sur le relevage en position haute, l'ensemble s'est soudainement affaissé...et depuis il ne veut plus remonter en charge.
L'huile du pont est récente et son niveau est correct
J ai démonté la pompe hydarulique à pistons et changé tous les joints (environ 50 EUR)....mais résultat idem, ma seule consolation est que je n ai pas plus dégradé le problème.
Quelqu un aurait il un conseil a me donner pour continuer a investiguer?
Merci beaucoup pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème relevage Ford 2600   Problème relevage Ford 2600 EmptyVen 01 Mai 2009, 11:20
J'ai la revue technique pour votre probleme
bruno.crombecque@orange.fr
MessageSujet: Re: Problème relevage Ford 2600   Problème relevage Ford 2600 EmptySam 02 Mai 2009, 07:37
Merci pour votre proposition, j'ai changé les joints du piston de relevage, problème non réglé....j ai eu une bonne opportunité..et je viens de changer de tracteur........l urgence des travaux a bousculé le cours des évènements.
» Ford 3000 - problème de relevage hydraulique
» probleme de relevage ford 3000
» probleme de relevage sur Ford 3000
» probleme ford 3000 relevage ne fonctionne pas
» problème relevage ford 3000 (descente)
