| puissance prise de force pp3b | |
xaviers
Nombre de messages : 104 Age : 59 Localisation : haute loire la seauve sur semene Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: puissance prise de force pp3b Lun 27 Avr 2009, 21:04 | |
| bonsoir
mon ami me demande quelle est la puissance de la prise de force sur le pp3b. en Newtonmetre ou en metre kg. pour installer l'hydraulique...
j'espere que quelqu'un a cela. merci | |
francois30
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Lun 27 Avr 2009, 22:51 | |
| Bonsoir
pour le calcul c'est simple :Puissance en Ch multiplié par 716 divisé par le régime moteur en t/min est égal au couple moteur en m/daN puis tu le multiplie par le rapport de démultiplication de la boite
ce qui donne:( 5Ch X 716)/2500T/min = 1,432 m/daN de couple moteur malheureusement je ne connais pas le régime des différente vitesse de la prise de force pour te donner le couple à la prise de force mais si quelqu'un peut les fournir cela sera facile à calculer
amicalement | |
xaviers
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Lun 27 Avr 2009, 23:09 | |
| que voila un truc bien merci beaucoup
j'ai rien compris à ton charabia mais je vais de ce pas l'envoyer a mon ami. la prise de force tourne à 850 tour minutes
merci xavier | |
francois30
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Lun 27 Avr 2009, 23:31 | |
| rebonsoir
je répète pour le calcul :Puissance en Ch multiplié par 716 divisé par le régime moteur en t/min est égal au couple moteur en m/daN puis tu le multiplie par le rapport de démultiplication de la boite
moteur 5 Ch à 2500T/min ce qui donne:( 5Ch X 716)/2500T/min =1.432 m/daNde couple moteur
prise de force 850 T/min donc le raport entre 850 t/min de la prise de force et 2500 t/min de régime moteur est de 2500/850=2.941 donc :2.941 X 1.432 m/daN =4.211 m/daN de couple en sortie de prise de force attention c'est une valeur théorique il faut enlever les frottement dans la boite de vitesse et il peuvent ètre important !
amicalement | |
alain0568
Nombre de messages : 182 Age : 73 Localisation : Sartrouville 78 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Lun 27 Avr 2009, 23:50 | |
| Bonsoir, belle formule!! Toutefois,je souhaiterai savoir que représente le nombre 716???? merci pour ces precisions A+ Alain - | |
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Mar 28 Avr 2009, 09:06 | |
| conversion rd/s (unité MKsA) en tr/min ??? | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Mar 28 Avr 2009, 09:33 | |
| Bonjour à tous,
Pour ceux qui veulent approfondir, voici le détail
http://www.willemin.net/Presse/Fonctionnement%20Couple%20moteur.pdf
Bonne lecture
Patrick | |
alain0568
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Mar 28 Avr 2009, 11:30 | |
| Bonjour A tous, Impeccable!!! merci pour ces precisions tres claires. A+ Alain - | |
xaviers
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b Mar 28 Avr 2009, 11:54 | |
| waouhh
j'en connais un qui va etre content!!!
merci à tous
xavier | |
| Sujet: Re: puissance prise de force pp3b | |
