Dimensions joint spi prise de force sur PP3B
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
Staub_Aveyron
Masculin Nombre de messages : 34
Dimensions joint spi prise de force sur PP3B Empty
MessageSujet: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptySam 02 Jan 2010, 00:03
Bonsoir et bonne année à tous
En faisant le test au pétrole ( pont posé sur l'arrière, les deux flasques de roues enlevées, et un demi verre de pétrole sur l'arbre secondaire), jai remarqué une fuite importante sur la prise de force.
J'ai enlevé l'ancien joint cuir en le détruisant. je n'ai donc que le diamètre de l'axe (d'ailleurs, je suis obligé de le faire rectifier au niveau de la portée du joint) et le diamètre du logement de la prise de force pour commander le nouveau joint.
Je ne suis pas sûr que cela suffisant, et pour éviter de commander le mauvais joint, je préfère vous demander les dimensions du joint Spi.
Pour ceux qui recherchent des boules de commandes, des clavettes, des joints spi ou des roulements, j'ai trouvé un site assez bien foutu, (certains le connaissent peut-être déjà) : www.promeca.com
Merci d'avance pour votre aide et à bientôt
pp4bm16
MessageSujet: Re: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptySam 02 Jan 2010, 13:07
bonjour,le joint prise de force roto est 27/47/12.bonne journée
Staub_Aveyron
MessageSujet: Re: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptyDim 03 Jan 2010, 21:08
bonsoir,
je tenais juste à remercier pp4bm16 pour son aide précieuse.
bonne soirée à tous
pp4bm16
MessageSujet: Re: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptyDim 03 Jan 2010, 21:39
bonjour,attention le joint spi change à partir de 1961,c'est un 32/47/8.bonne soirée
Staub_Aveyron
MessageSujet: Re: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptyDim 03 Jan 2010, 23:16
bonsoir,
Le PP2B est de 1954.
A l'aide d'un pied à coulisse, j'ai mesuré :
- le diamètre de l'arbre secondaire : 27 mm
- le diamètre de l'emplacement de la prise de force sur le pont du PP2B : 47 mm
Les dimensions, que tu m'as données (27x47x12), correspondent.
MessageSujet: Re: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptyDim 03 Jan 2010, 23:30
Une mutation des fêtes.... Question Question Question Question
Ton pp3b est devenu un pp2b Exclamation Exclamation Question Question
Je ne crois pas que ça change les références...........?????? A voir???
Amicalement Claude. Very Happy Wink
Staub_Aveyron
MessageSujet: Re: Dimensions joint spi prise de force sur PP3B   Dimensions joint spi prise de force sur PP3B EmptyDim 03 Jan 2010, 23:51
bonsoir Claude
Je me suis trompé en écrivant mon message, les dimensions du joint Spi que je demande, sont bien pour un PP3B.
Etant un peu bordélique, j' ai dans mon garage : deux PP2B et un PP3B entièrement démontés:
sur les PP2B : j'ai juste remplacé les joints des flasques et fait rectifier la portée des joints sur les moyeux
sur le PP3B : la même chose que sur les PP2B plus le changement du joint spi de la prise de force et la rectification de la portée du joint sur l'arbre secondaire.
Les côtes que j'ai mesurées au pied à coulisse sont celles pour le PP3B (je viens de vérifier !!)
» Dimensions joint spy sortie de boite coté prise de force
» Changement joint de prise de force sur ppx
» joint prise de force PPX S6
» joint prise de force pp3
» PP5B qui fuie
