niveaux d'huile pp6b
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
eldo313
eldo313
niveaux d'huile pp6b Empty
MessageSujet: niveaux d'huile pp6b   niveaux d'huile pp6b EmptyJeu 09 Avr 2009, 10:21
Bonjours à tous,
Je suis un nouveau possesseur d’un staub pp6b et avant de le mettre en route je voudrais faire les vidanges le hic c’est que je ne sais pas où voir les niveaux de la boite et du pont et également par où on vidange le moteur la boite et le pont et aussi par où on effectue le remplissage donc je me tourne vers vous tous si quelqu’un pouvait me dire ou encore mieux m’envoyer des photos de ces points là ça serait super sympa.
MessageSujet: Pour faire les niveaux   niveaux d'huile pp6b EmptyVen 10 Avr 2009, 23:21
Il y a sur le coté du réducteur et de la boite à vitesse, deux bouchons vissés .En mettant le motoculteur bien horizontal, les deux bouchons latéraux déposés, tu remplis les carters par les trappes de visite, situées au dessus des carters, jusqu'à ce que l'huile apparaisse par les trous latéraux.Tu reposes les bouchons, et c'est fait: les niveaux sont bons.
BS study
MessageSujet: huile   niveaux d'huile pp6b EmptySam 11 Avr 2009, 00:54
attention , les boites saub ont besoin d' une huile spécique !!
attends une confirmation pour savoir si il te faut une huile spéciale ou pas car tu va faire de la casse !
fred
eldo313
eldo313
MessageSujet: Re: niveaux d'huile pp6b   niveaux d'huile pp6b EmptySam 11 Avr 2009, 14:13
fred
Bonjour fred ,
merci pour le conseil quand à l'huile il faut de l'huile a base de ricin cause couronne en bronze et les pignons sont ils en bronze également?
Bonne journée fred
eldo313
» niveaux et qualité d,huile ?
» niveaux et qualité d'huile pp6b
» problème fuite dhuile
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» niveaux sur PP 5B
