BONJOUR
je vends une grosse tondeuse professionelle larg coupe51cm bac aluminium autotractee par chaine grosse roue 8 a 10cm 2 poignee debrayage au guidon bac ramassage fixe et basculable compose :
un moteur briggs et stratton 187cc puissant 5.5 a 6cv ref constructeur model 113988 type 033601 code 84042504
le moteur a ete refait a neuf ( segmentation , tous les joint, membrane carbu , starter, bougie , corde lenceur ,vidange etc...) il tourne tres bien mais il reste deux choses a finir : premierement retarauder les gougons de fixation du lanceur lateral et ensuite changer le diffuseur ou gicleur du carbu qui se decale et cause un mauvais demarage ( ou changer le carbu) comme les carbu sont rare et trop cher neuf j'ai decider de la revendre 35 a 40e
- a ceci je joindrai gratuitement un jeu de segment neuf pour briggs 3.5cv , et un joint culasse et carbu complet pour tous moteur de marque aspera ou technusem il est indispensable de venir chercher ensemble sur place ds la somme merci de laisser vos cordonnees pour je vous contacte ( autres photo disponibles ).....
[img]
[/img]
[img]
[/img]
