probleme cablage tondeuse briggs stratton ......HELP
yzf1000
MessageSujet: probleme cablage tondeuse briggs stratton ......HELP   Ven 10 Juil 2015, 10:23
bonjour à tous , j'ai un soucis avec un tracteur tondeuse de marque murray ,moteur briggs stratton 7HP de 275cc de 1990 .
le tracteur démarre mais le régime est lancinent a bas régime et fonctionne en plein gaz .
2eme symptôme ,le tracteur ne s'eteind pas au neiman .
j ai un cable blanc dans le vide et une petite fiche qui ne me dis rien .
la^1er cosse il est noté fusible et a une longueur de cable blanc de 30cm qui pend dans le vide .
en dessous un petite bitogno en plastic  qui dois acceuillir une fiche sans doute ??
le cable rouge avec le fusible je l avais racordé direct a la batterie qui passe par le neiman et qui lance le demarreur .
aurais je  fait une erreur de câblage ?? merci
