Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 08:37
bonjour,
Voici une vidéo d'un démarrage que l'on peut qualifier de spectaculaire.
Certain on vraiment pas peur des accidents!
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 09:16
Bonjour à tous Oh les fous furieux!!! la bonbonne de gaz au ras du volant,tout le berzingue qui se balade,limite du renversement,hallucinant Enfin,très beau moteur quand mème,mème pour un néophyte comme moi! Merci,A+,amicalement,Pacalou
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 10:59
Y'a une vidéo sur youtube d'un gas qui démarre un moteur de sherman par terre et échappement libre...c'est un peu le même style...
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 18:03
Ouais, j'ai déjà vus la vidéo. enfaite, il y a de l'huile qui a coulé dans le carter a travers les nombreux essaie de démarrage, et à ce moment là, il a tout aspirer.Le résultat se voit sur la vidéo. on voit aussi qu'il a bloquer la pompe a injection et les arrivées d'airs.
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 18:29
bonjour pour arréter un boule chaude qui s'embale une seule solution. mettre un chiffon sur les entrées d'air. il faut que le chiffon soit bien étanche car l'animal a du souffle. le décompresseur ne sert à rien, vous risquez simplement de vous bruller avec les gaz qui sortent du moteur. Il peut tourner si vite que des éléments tel que le regulateur explose. on peut aussi casser un volant à rayon. méfiance quand vous les mettez en route, controlez s'il n'y a pas d'huile ou de gas oil dans le carter. sur tout les boules chaudes il y a un robinet pour vider le carter. ouvrez le et faites deux ou trois tours de moteur. j'ai déjà trouvé 1 litre d'huile. au revoir
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 18:37
Effectivement, ils ne sont pas prudents du tout ! Et il ne paraissent pas conscients d'avoir frôlé la catastrophe... Comme le dit Adrien, l'emballement est dû à une accumulation de carburant et d'huile dans le carter. Bloquer la pompe à injection n'empêche pas le moteur de tourner à grand régime jusqu'à ce que tout soit brulé. Bloquer l'arrivée d'air, c'est bien mais pas toujours facile à réaliser...
Le plus prudent est d'avoir à portée de main un bout de chevron et de s'en servir comme frein en faisant levier sur la jante du volant : la vitesse de rotation peut alors être maîtrisée jusqu'à la combustion totale de l'huile. De toute façon, avant un démarrge, il est préférable de vider le carter lorsqu'il y a un robinet de purge (malheureusement, ce n'est pas toujours le cas).
_________________ Michel
pacalou13
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mar 31 Mar 2009, 20:00
après avoir reregardé la vidéo,je suppose que la bonbone par terre c'est l'air comprimé pour le démarage,la bouteille de gaz de chauffe on la voit se casser la gueule un peu plus tard! Bon avec le son on comprend bien que c'est donc un "accident" d'emballement,j'avais pas vu ça sous cet angle au premier abord! Enfin,est-ce quand mème bien raisonable de démarrer un moteur de cette taille uniquement posé par terre? ou vous faites toujours comme ça? Personellement,ça me ferai un peu peur mais bon,tout ça reste un peu dangereux quand mème,si ça part en vrille ça doit pouvoir faire très mal! Bonne continuation à tous amicalement,Pacalou
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mer 01 Avr 2009, 09:22
Bonjour Pacalou.
Rien n'est raisonnable dans cette vidéo ! - le moteur est posé sur un socle bancal car trop petit et l'ensemble a manqué de se renverser (imaginez la suite..). - l'environnement est bien trop, encombré : bouteilles d'air comprimé et de gaz, barre à mine, chiffons et objets divers. Donc, je confirme que cela est très dangereux et aurait pu faire très mal.
Pour notre part, avant tout démarrage, nous nous assurons de la stabilité du moteur, nous faisons le ménage autour et surtout nous prévoyons un moyen de freinage efficace. Un éclatement de volant peut avoir des conséquences dramatiques : cela a pu arriver quelques fois sur des tracteurs SFV ou Lanz.
pacalou13
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mer 01 Avr 2009, 09:33
Salut à tous Bon,ça me rassure,moi qui suit d'une prudence presque maladive,je me pose toujours des questions si j'exagère. D'autant que je vais bientot "démarrer" dans les moteurs fixes,avec notamment un "petit" P3,en attendant de trouver un beau double volant,sous le sabot d'un cheval! A bientot pour des conseils avisés A+,amicalement,Pacalou
renée
Sujet: moteur a boule chaude Mer 01 Avr 2009, 12:26
Cette video a le merite de servir de mauvais exemple !!
toutes les conditions sont remplies pour la catastrophe : chassis moteur incomplet ; le couple de renversement n'est pas compenssé par des appuis transversaux bouteille d'air vacante ,risque de rupture du flexible absence ou ignorance de décompresseur démarrage sans purge du carter; en plus de l'huile presence de fuel imbrulé suite essais successifs utilisation de la barre pour virer le moteur sans decompression préalable
tout cala semble étonnant de la part de gens du nord réputés secures
en tout cas cela nous montre ce qu'il ne faut pas faire et surtout lors d'une exposition ouverte au public toujours garder en memoire le dicton anglais"never live an unattented engine " ne jamais laisser un moteur sans surveillant
j'ajoute pour la petitr histoire le decret de 1926 toujours valide : les machines doivent etre conduites par du personnel sobre et expérimenté
amicalement Renée
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur à boule chaude Mer 01 Avr 2009, 18:39
Salut, aussi le gars qui démarre à beaucoup de courage, ou est suicidaire.Si un moteur de cette taille s'emballerait de cette façon, je m'enfuirais le plus loin possible. :pale:
