poignée frein ou débrayage sur ppx6
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
poignée frein ou débrayage sur ppx6 Empty
MessageSujet: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyLun 23 Mar 2009, 19:26
Ca y est le ppx6 démarre au 1/4 de tour. J'ai vidangé le réservoir; nettoyé le réservoir; le carbu ; rien d'anormal sinon de fines particules dans le filtre et la cuve.Il y avait une petite éticelle pale à la bougie; j'ai démonté le VM nettoyé l'aimant ; le feullletage de la bobine et la j'ai vu fissure sur bobine ( ca cause des soucis a chaud et parfois a froid) donc j'ai voulu remplacer par 1 module électronique.... J'ai appris qu'il fallait disposer de tours au démarrage (genre tronconneuse)..... Alors j'ai pris 1 bobine électronique adaptable ssur le Bernard. Elle est équipée avec 1fil pour mettre 1 interupteur. Hormis que je me suis enquiquiné pour passer les 2 fils dans l'orifice carter....
Maintenant j'ai 1 petit soucis.
Si j'appuis sur la poignée frein debrayage; le moteur force et ralenti. Si je passe 1 vitesse avant ( j'ai pas éssagé ar) le ppx6 n'vance pas et l'accélérateur n'accélére pas l'engin...
J'ai rien démonté de ce coté... Ca marchait avant... Seule chose que j'ai faite c'est que j'ai secoué de haut en bas le guidon pour le retourner quand j'ai voulu le transporter.
Bon je sais 1 er truc ilme faut tout vidanger pour mettre de l'huile R.
Le Ricin de pharmacie c'a fait pas? J'en mettait pour faire mon mélange 2 temps dans mon Kart années 60 61 env Hier quoi?
Masculin Nombre de messages : 4385
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyLun 23 Mar 2009, 19:45
Salut Garrigues
J'y connais rien en Staub mais c'est peut-être la poignée de frein à sangle que tu actionnes, c'est donc normal que la machine force, l'embrayage est centrifuge sur ta machine je crois.
Pardonnez moi si je me trompe, à vous les spécialistes.
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: poignée de freinou débrayage sur ppxs6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyLun 23 Mar 2009, 23:24
bonsoir garrigues
ton systhème d'allumage, je vois pas trop, je connais bien les modules électroniques, je montes pas comme ça, mais enfin si ça marche, tant mieux
c'est l'essentiel
bon pour la poignée comme le dit Thierry, avec elle tu actionnes le frein à sangle sur les masselottes d'embrayage
evite à tout prix quand tu l'actionnes de faire peiner le moteur, ça veut dire que ton moteur est encore accéléré, t'esquinte le moteur et les garnitures de l'embrayage
pour tes vitesse c'est simple, tu as du trop dévisser la vis de maintien du mancheron pour lui faire faire demi tour, en le secouant les deux ressorts intérieurs se sont déplacés, c'est pour ça que tu passes plus tes vitesses
consultes la notice d'utilisation de tes ppx, ils disent comment le remettre en place.Pour faire pivoter le mancheron, 1/2 tour de desserrage suffit
si tu n'as pas la notice,va dans "rechercher", quelqu'un a bien dû la mettre
a dispo
l'accélérateur qui n'accélère pas l'engin, c'est sûrement un problème de réglage de cable (trop mou), entre les jonctions et la manette, ou alors la gaine était en appui sur une patte de maintien et elle a sauté ( recable trop mou), fais gaffe en le réglant tu peut avoir l'effet inverse l'accélérateur qui reste trop accéléré, ça m'est arrivé cet après midi en plein labour, cable cassé, je le change, trop tendu, descend pas assez dans les tours
pour l'huile de ricin pharmacie, oublie, prend l'huile dans une concession agricole, tu seras sûr de la bonne viscosité
amicalement A+ philippe
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyMer 25 Mar 2009, 07:56
merci pour les infos. Voici les références de la bobine:
Bobine de remplacement correspondante à Moteur Bernard 416116/416117 adaptable sur BM 317/41/ 617/627/717/w17/w19A
ref 031223 Sopartex C'est impeccable et ca ce change trés facilement.
tu déclipse la languette, tu enleve l'ancienne bobine; tu remet la neuve et s'en enlever l'ancienne si tu veux. Démarrage impec 1/4 de tour.
Pour la doc je la commande a admin aujourd'hui m^me
alain0568
Masculin Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyMer 25 Mar 2009, 08:50
Bonjour guarrigues30,
Il semble que la SOPARTEX ne vende qu'au professionnels!Crying or Very sad
comment t'est tu procuré la tienne et est ce cher?
Bonne journee
Alain
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyMer 25 Mar 2009, 10:55
Ecoute y apas de mystére la piece le l'ai acheté ssur Ales ancienne route e nimes aux établisements cévennes motoculture 04 6630 1500 ils sont sur nimes et sur connaux prix 70 eur vu que l'allumage était à 32 eur..Mais je pense que des grosses sociétée comme O bernard ( vallée du rhone avignon; marseille etc;;; ils ont ca
alain0568
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyMer 25 Mar 2009, 12:26
re,
Merci de tes precisions guarrigues30!Very Happy Very Happy Very Happy
Bonne journee
Alain
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyMer 25 Mar 2009, 19:10
Bon les vitesses passent mais il y a un léger craquement quand j'enclenche les vitesses av . le moto culteur n'étant pas au ralenti mini ; Est ce normal?
staubman36
staubman36
MessageSujet: oignée de frein ou débrayage sur ppxs6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyMer 25 Mar 2009, 22:41
bonsoir garrigues
régime moteur trop élevé voir la notice c'est expliqué
tourner la manette en dessous le carbu dans le sens anti horaire
A+ philippe
BIDULMAN
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyJeu 26 Mar 2009, 21:41
pour le ppx
le moteur au ralenti avec une vitesse passé ne doit pas avancé sinon baissez le regime moteur.
dans ce cas en appuyant sur le frein au ralenti il ne se passe rien du faite que les masselottes ne colle pas..
MessageSujet: Re: poignée frein ou débrayage sur ppx6   poignée frein ou débrayage sur ppx6 EmptyVen 27 Mar 2009, 07:31
Ben c'est simple; j'aurais du acheter la revue en même temps que le ppx. Ca y est je l'ai commandé
» Un conte de fée pour un PP6
» pp2x
» Mon pp4BT, et quelques questions avec
» débrayage roto
» Problème débrayage Staub PPX
