allumage w112
-29%
499.99 € 699.99 €
 allumage w112
phil 59
phil 59
allumage w112 Empty
MessageSujet: allumage w112   allumage w112 EmptyJeu 12 Mar 2009, 11:42
bonjour a tous. j,ai recuperer un w112 en tres bon etat, mais il n,y a aucune etincelle. j,ai verifier les vis, change le condensateur,regler les vis, c,est bon. toujours rien. j,ai demonter le volant, la bobine et le volant sont rouilles. avant de tout remonter(ptopre) est ce que ca peut empecher l,etincelle? amities philippe.
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
allumage w112 Empty
MessageSujet: ça peut...   allumage w112 EmptyJeu 12 Mar 2009, 13:40
Bonjour Phil59.
En effet, ça peut empêcher l'étincelle de se produire, donc nettoyer les parties metaliques de la bobine, vérifier sa mise à la masse, nettoyer le rotor mais pas avec un produit, juste un papier abrasif assez fin, si tu peux, souffler tout ça pour ôter les poussières. Remonter et essayer.
Autre piste à ne pas négliger; vérifier si tu as bien une étincelle au fil antiparasite, donc démonter l'antiparasite et controler. Si pas d'étincelle, redémonter et faire tester la bobine. Hormis cela, s'assurer du bon état de l'antiparasite et faire l'essai avec une bougie neuve pour enlever un doute de ce côté.
Cordialement.
Jacques80
phil 59
phil 59
allumage w112 Empty
MessageSujet: allumage w112   allumage w112 EmptyJeu 12 Mar 2009, 13:51
bonjour et merci jacques. j ai tout nettoye a la toile emmerie. j,ai bien une autre bobine neuve, mais il y a des petitres differences. mais j ai le volant qui va avec. c est 2 w112 ,je pense que les differences cest du aux annees de fabrication. je vais reessayer tout ca je te tiendrai au "courant" amitiés philippe
allumage w112 Empty
MessageSujet: Re: allumage w112   allumage w112 Empty
allumage w112
» Recherche allumage et carburateur moteur W112
» allumage moteur W112
» Allumage W112 bis
» réglage de base de l'avance
» Réglage allumage W112 et magneto
