| Restauration PP2B | |
+21Greg2cv luc.fan qtn87 lolo37 bertail Patrick31 pacalou13 jeff phil 59 N.J jube guillaume77 Jean marc 11 moustache81 nikro_magnon Timo68 guiffacla DELSAU jeannet verlaque Pro-Riders 25 participants |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 08:35 | |
| Salut Charly,
Je crois, qu'il va falloir monter un commando, et planquer les outils, si l'on veut te stopper.
Blague à part, cela reste du beau boulot, avec les moyens du bord.
Concernant le tube de carburateur que tu as réparé, il s'agit du venturi, et, c'est grâce à son étranglement intérieur, que le mélange gazeux prend sa vitesse d'aspiration, et favorise la pulvérisation.
Ces colles époxy, ont une bonne adhérence sur le zamac, par contre elles ont tendance à casser, dans l'avenir, il serait préférable d'envisager un remplacement.
Et bonne restauration Jean. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 08:44 | |
| Bonjour a tous, salut Jean
Je recherche donc cette pièces de carburateur le venturi Si quelqu'un a sa qui traîne qu'il me fasse signe Charly | |
phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 73 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: pp2b de pro rider Mer 25 Fév 2009, 16:37 | |
| bonjour dis-moi comment refroidissait-il ? la volute semble fermee devant vu ton travail je crois que je vais avoir besoin de beaucoup de tes conseils amitiés philippe | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 18:18 | |
| Salut phil
Un conseil prochaine fois au lieu de cliquer sur "nouveau" clique sur "répondre" cela évitera de faire un nouveau post a chaque réponse ou question et cela deviendrait difficile a suivre
Je te répond sur mon post Restauration
Cordialement Charly | |
Pro-Riders
guillaume77
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 18:37 | |
| Bon aller sa va bien maintenant il faut lui peter un bras ou meme pire les deux!!!!!!!!!. Moi meme avec toute la bonne volonté j'arriverais jamais a faire auusi bien. Pour ton carbu je dois avoir sa qui traine, je te contacte en MP. A plus. | |
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 20:19 | |
| Bonsoir pro rider,bonsoir a tous.Félicitation pour tes restaurations,mais il y a une chose qui m'inquiète,a la vitesse ou tu restaures,on va manquer de staub a restaurer et de peinture bleue chez les marchands. Bonne restauration et continu comme c'est magnifique et merde pour ta recherche d'emploi. A+ Jeff | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 21:01 | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 22:10 | |
| Salut Charly Je m'interresse particulièrement aux différents montages de boites Staub,et j'ais une question: Sur la tienne, ce que tu as appelé le "cache" sert à caler l'arbre primaire en bloquant le roulement arrière,il est, comme tu le souligne précieusement, effectivement normal qu'il soit en filetage inversé,jusque là ça va. Je voudrais juste savoir si la "douille" ,certainement bloquée par la vis sans tète/latérale,qui reste sur ton carter, sert à laisser sortir la vis sans fin (qui devait ètre encore présente lors de ta photo?). Dans le cas contraire,quelle serait l'intéret de cette "douille"? Merci d'éclairer ma lanterne,et si tu pouvais un peut "lever le pied",on culpabiliserait moins! Gaffe à tes bras! Nan j'déconne,change rien,c'est que du bonheur pour tout le monde!! A+,amicalement,Pacalou | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 22:18 | |
| Salut Pascalou
Cette douille sert bien a laisser sortir l'axe de vis sans fin par l'arrière sinon le passage serais trop petit Je vais essayer de le sortir demain enfin pas facile il y a un clip qui tiens un roulement qui n'ai pas facile a enlever
Charly | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 22:24 | |
| Recherche resort d'embrayage de PP2B Il ne sont plus dispo chez Emak
Merci d'avance Charly | |
pacalou13
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 22:41 | |
| Merci pour cette précision,c'est marrant de voir toutes les déclinaisons qu'ils ont essayés d'un modèle à l'autre,ils cherchaient dans plusieurs directions: peut ètre que c'est en partie cette "politique" qui les a menés au succès? A+,amicalement ,Pacalou PS:Bonne chance pour tes ressorts | |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 22:55 | |
| Bonsoir a tous,bonsoir Pro-Riders
ta restauration avance vite et fort.
Tu es impressonnant,vraiment,je suis surpris de la vitesse avec laquel tu démonte et restaur tous ca. Tu dois avoir beaucoup de patience et de tenacité. Félicitation.
Je suis surpris que les ressorts ne soit plus disponible chez Emak.
A tu appelé directement chez eu et donné le diametre de ta cloche ou bien est tu passé par un revendeur? | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 23:12 | |
| Salut Ludwig et merci
Pour les ressort je suis passé par une personne de forum qui est revendeur et qui a appelé Emak Apparemment il ne sont plus que dispo pour les PP4B
Sinon il y a ce site Quelqu'un le connaît il ? http://pagespro-orange.fr/ligne-appro/Ressorts/tract280.htm
A bientôt Charly | |
DELSAU
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 23:51 | |
| et ceux la!!! voici a gauche un ressort de PP4B et a droite??? En conptant les cercles et les comparent au tiens. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 25 Fév 2009, 23:57 | |
| Je vais prendre toutes les cotes demain
Charly | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Jeu 26 Fév 2009, 20:58 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Jeu 26 Fév 2009, 21:44 | |
| Voici les cotes des ressort d'embrayage Charly | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Dim 01 Mar 2009, 20:10 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mar 17 Mar 2009, 19:10 | |
moustache81
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mar 17 Mar 2009, 19:32 | |
| OYE mon SEIGNEUR........acceptez mon admiration, que mon modeste galurin ratisse le sentier, que dis-je, le boulevard , qui vous mène à notre éternelle admiration.
A+.Michel. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 18 Mar 2009, 20:36 | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 18 Mar 2009, 20:41 | |
| Salut Charly,
Superbe boulot, dans la lignée du RT412 !
Patrick | |
bertail
Nombre de messages : 139 Age : 55 Localisation : loire Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: bravo !!!! Mer 18 Mar 2009, 20:44 | |
| tu es magique avec tes doigts de fee c'est un beau travail de pro vraiment chapeau bien bas !!!! | |
verlaque
Nombre de messages : 91 Age : 69 Localisation : ardeche Date d'inscription : 14/03/2007
| Sujet: Re: Restauration PP2B Mer 18 Mar 2009, 21:08 | |
| bonsoir CHARLY félicitations c'est du travail d'orfévre!!!!!!! pour information pourrais tu nous dire le nombre d'heures que tu as passé pour cette réstauration? et quel en est le prix de reveint achat du staub plus les piéces que tu as remplacé sans compter les heures de travail bien sur!!! c'est pour se faire idée, bonne soirée,PATRICK | |
| Sujet: Re: Restauration PP2B | |
