Identification d un staub avec moteur bernard w610
-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Identification d un staub avec moteur bernard w610 Empty
MessageSujet: Identification d un staub avec moteur bernard w610   Identification d un staub avec moteur bernard w610 EmptySam 17 Jan 2009, 18:36
bonjour je viens de récupéré ce staub mais j ignore le modèle que ses comment il fonctionne.
donc jai besoins de vous pour m aider
merci d avance
jimmy H
Désoler pour la qualité pris avec mon portable
Identification d un staub avec moteur bernard w610 Staub210
Identification d un staub avec moteur bernard w610 Staub310
Identification d un staub avec moteur bernard w610 Staub410
Identification d un staub avec moteur bernard w610 Staub610
Masculin Nombre de messages : 12588
MessageSujet: Re: Identification d un staub avec moteur bernard w610   Identification d un staub avec moteur bernard w610 EmptySam 17 Jan 2009, 19:19
ton motoculteur est un staub PP4B, tu peux retrouver ce numero frappé dans la fonte du carter, près de la liaison avec le moteur, côté gauche quand tu es face au motoc.
profite en pour noter les numeros et les donner a notre grand recenseur : Robert ! tu verra dans sondage un post "recensement"
à+, marc
MessageSujet: Re: Identification d un staub avec moteur bernard w610   Identification d un staub avec moteur bernard w610 EmptyMer 21 Jan 2009, 11:54
bonjours
d abord merci de m avoir répondu je viens de le voir car j ai eu des soucis avec internet
maintenant j ai un autre question: je lai remis en route après 10 ans d inactivités ,j ai changer essence et nettoyage réservoir plus carbu bougie neuve et démarrage au quart de tour jusque la tout va bien
mais après j ai voulu accélérer au niveau du guidon rien pourtant sa bouge bien au niveau du moteur mais sa n agit pas au carbu et quand je l acelere a l accelerateur qui et du coter droit du moteur sa fonctionne donc j ai besoins d un coup de main
mois je penserais a un ressort manquant.
merci d avance jimmy
olivestree
MessageSujet: Re: Identification d un staub avec moteur bernard w610   Identification d un staub avec moteur bernard w610 EmptyMer 21 Jan 2009, 20:20
vérifie près de la jauge d(huile, il y a une manette pour régler le régime maxi du moteur, il faut qu'elle soit poussée vers la droite mais pas à fond ( laisse un ou deux crans)
Sinon vérifie la tringlerie
MessageSujet: Re: Identification d un staub avec moteur bernard w610   Identification d un staub avec moteur bernard w610 EmptyJeu 22 Jan 2009, 18:28
donc j ai fait comme tu ma dis et sa ne fonctionne toujours pas.
pour vérifier la tringlerie il faut enlever le carter d huile?
olivestree
MessageSujet: Re: Identification d un staub avec moteur bernard w610   Identification d un staub avec moteur bernard w610 EmptyJeu 22 Jan 2009, 19:04
en parlant de tringlerie je me suis mal exprimé, je pensais plutôt au cable d'accélérateur et à tout ce qui s'y rattache, vérifie tout ça ,parfois les pannes les plus simples sont souvent difficiles à détecter parce que justement elles sont trop simples.
Pour ma part vue ce que tu décris je ne me lancerai pas dans un grand démontage.
Attend un peu et sur ce forum tu devrais trouver des conseils de gars bien plus avisés que moi
» Staub avec moteur bernard mixte...
» Vend Staub PP4 moteur W610 avec accessoires
» staub moteur bernard w610
» Staub PP4 moteur bernard W610, capot carré ou pas
» Staub avec moteur bernard 610 C
