J'utilise une fendeuse sur un FF30DV directement sur la prise hydraulique.
Il est vrai qu'il ne faut pas être trop pressé !!!
La manette de relevage est en haut, mais je cale les bras en bas.
De plus il faut récupérer l'huile du "retour" par une seconde prise ou dans mon cas comme le tracteur fonctionne en statique je récupère l'huile par le bouchon de remplissage à côté du levier de vitesse.
FF33
