tracteur david brown 990
-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
tracteur david brown 990 Empty
MessageSujet: tracteur david brown 990   tracteur david brown 990 EmptyVen 28 Nov 2008, 21:08
bonjour,jai acheté un 990 de 1969 et il démare tres tres mal a froid ,il ne démare que avec du star pilote .! que doige ferifier en premier et comment y remédier. je recherche de la documentations . merci
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2085
MessageSujet: Re: tracteur david brown 990   tracteur david brown 990 EmptyVen 28 Nov 2008, 22:01
j'ai eu le probleme sur un tracto pelle Massey et en fait c'etait l'alimentation de gasoil:les filtres etaient remplie de "boue"
si ca persiste essai de demarrer sans trop insister ,laisse le reposer une dizaine de minute et reessai de le demarrer
ca marche pour mon tracto lorsque ca fait longtemp qu'il n'a pas tourne
bon courage
MessageSujet: Re: tracteur david brown 990   tracteur david brown 990 EmptyLun 22 Déc 2008, 10:13
Bonjour, je suis aussi propriétaire d'un 990 qui démarrage très bien.
Pour moi je vérifierai 1 la puissance du démarreur car si il ne fait pas tourner le moteur assez vite la tp° dans les chambres n'est pas assez élevée pour permettre l'auto-inflamation principe de fonctionnement des moteurs diesel.
2 Contrôle du réglage des sppes si il il a un mauvais remplissage des cylindres il y a moins d'air aspiré d'où moins d'air comprimé idem la tp° est + basse dans la chambre. Je crois que la valeur du réglage est inscrite sur le cache culbuteur???? Par la m^me occasion bien nettoyer le F à A surtout le nid d'abeille.
3 Prendre les compressions car des compressions trop basse empêchent aussi la montée en tp° de la chambre.
4 Il te faut aussi une batterie min de 90ampères pour assurer un bonne alimentation du démarreur afin qu'il puisse tourner à sa vitesse max tout le temps du démarrage.
5 Il y a aussi la pompe à injection mais si tu a encore les plombs sur les vis c'est quelle est OK. Toutefois un mauvais calage de pompe peut influencer le départ à froid ainsi qu'un mauvais tarrage des injecteurs.
6 Contrôler que ton circuit d'alimentation en carburant reste sous pression car si il se vide à chaque démarrage il faut d'abord qu'il se remplisse avant que la PI soit sous pression.
Bon amusement et bonnes f^tes
Tient moi au courant de l'évolution.
MessageSujet: Re: tracteur david brown 990   tracteur david brown 990 EmptyJeu 25 Déc 2008, 18:54
bonjour.merci pour vos conseils.j ai monté une bougie termostard et depuis il démare au car ,mieux que l origine merci et a bientot
» Moteur bloqué sur tracteur David Brown 995
» tracteur david brown
» tracteur david brown 770.
»  panne de mon tracteur david brown 990
» David Brown 2d
