Moteur diesel pour Ransomes
-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
JV 09
Moteur diesel pour Ransomes Empty
MessageSujet: Moteur diesel pour Ransomes   Moteur diesel pour Ransomes EmptyDim 23 Nov 2008, 12:01
[b]Bonjour à tous
Je cherche de la documentation, voire des joints de rechange pour le moteur diesel Drayton qui a équipé le tracteur Ransomes MG 6. En effet pour restaurer celui que je possède, j'ai du le démonter complétement. Malgré les mesures que j'avais faites il est vraisemblable que les joints de culasse et de carter que j'ai refaits sont trop minces: il y a une telle compression qu'il est impossible de monter au point mort haut si le support de mèche d'allumage est serrée.
Masculin Nombre de messages : 12590
MessageSujet: Re: Moteur diesel pour Ransomes   Moteur diesel pour Ransomes EmptyDim 23 Nov 2008, 14:44
bonjour JV09, ta compression est normale ! sur une dalle beton, la manivelle verticale, si on veux passer la compression, l'engin pivote avant que l'on ne passe le PMH !
je vais regarder dans mes docs ransomes si il y a des renseignement technique au niveau du drayton.
c'est le moteur le plus dur a demarrer que j'ai ! a cause de cette compression !
à+, marc
JV 09
MessageSujet: moteur diesel pour Ransomes   Moteur diesel pour Ransomes EmptyLun 24 Nov 2008, 10:27
Merci pour cette réponse rapide.
Je comptais sur ce moteur, plus authentique, pour remplacer le Sachs du MG 40 que j'ai adapté sur le chassis de MG 6 que j'ai restauré.
J'avais déjà installé un baisse soupape pour décompresser. Aprés les fêtes j'essayerai de bidouiller un lanceur à inertie, pour voir...
De toutes façons il y aura un diesel sur le marché au printemps prochain, voire deux si je parviens à rmettre en route le moteur à essence que je possède aussi: la magnéto donne, il n'est pas bloqué, il y a donc de l'espoir.
En fait j'ai quatre Ransomes dans ma grange: le MG 6 restauré aux couleurs d'origine, un autre refait et peint en jaune Caterpillar équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 7.5 cv et d'un embrayage par tension de courroie et que j'utilise pratiquement tous les jours. Les deux autres sont entiérement démontés et je suis en train d'en reconstruire un à partir des deux pour m'en servir aussi, mais avec un moteur moderne. J'ai donc une petite connaissance de l'engin et je suis tout disposé à la partager.
Salutation à tous
JV
MessageSujet: Re: Moteur diesel pour Ransomes   Moteur diesel pour Ransomes EmptyLun 24 Nov 2008, 12:24
bon, j'ai retrouvé la doc, mais elle est entierement en anglais. je vais voir a la scanner. si elle t'interresse, il faudrait que tu me passe ton mail par MP.
» Drayton moteur pour ransomes mg
» Moteur Ransomes MG6 pour pièces
» Moteur Diesel pour Gutbrod
» moteur diesel pour un staub pp 4 de 1977
» moteur diesel VARAN pour PPX S6 ???
